Dodatečné zateplení základové desky. Máte zkušenost?
Zdravím všechny ! Dnes jsem si nechala termokamerou zjistit tepelné úniky na naší (4 roky "staré" novostavbě) a "hrůzou" jsem zjistila, že nám uniká teplo díky nezateplené základové desce z boku. Technik navrhnul do 60 cm obložit základy extrudovaným polystyrenem. Dělal jste někdo podobnou záležitost? Jaké máte zkušenosti, pomohlo to? kolik to stálo ?díky za všechny informace a postřehy.
ahoj Yvo.. jj to vím, chtěl jsem jen jak to je řešené s tou nopovkou u EPS polystyrenu který je lepen na ZB.. zda se k tomu přichytí, nebo jen ohne pod to či přehne a přetáhne nahoru dál... asi tak víš...
Stavbyvedoucí nám řekl,že mužeme nopovku jen přiložit, je možné přichytit k polystyrénu hřebíčky, kterým je obložena zákl. deska a pak kačírek.dělali jsme to až po postavení domku.
@yvonahk : tohle jsem chtěl sylšet díky Yvko, jináč Váš domek je čupr... už aby zima skončila.. mamča už se nemůže dočkat jak to poroste...ta stavba
@marwen67 No samozřejmě se těším taky na jaro,už se vidím na zahradě.Ale momentálně se mi líbí i ta zima. Momentálně jsem po oper. ruky, takže mám dost času vymyšlet u krbu, kam co zasadím.No a vy si taky trošku odpočinete a příští rok bydlíte.
@marwen67 Prosim dotaz, cim to prilepujes? Jakym lepidlem? A jen to prilepis na zakladovku - do jake vysky? Nebo take jeste necim dalsim pripevnis, napr. jak petrsv100? dekuji
@linee Ahoj linee, jestli mohu za marwen67,ještě nemá domek postavený začal záladovku.Nopovku nelepíš, tedy aspoˇn jsm to nezjistila.Dle inf. co jsem zjistila a našich zkušeností jen nopovku přiložíš, jsou na to hřebíčky,ale nemusíš, přihrnuli jsme jen kačírek Máme nopovu do výše zahrnutí(nebo lépe řešeno nad nopovku máme omítku)Pošlu ti foto.
@linee ahoj pokud myslíš nopovku tak Yva ti odpověděla.. a pokud budu dělat eps polystyrén kolem základovky tak ten se lepí na ZB (lepidlo koupíš ve stavebnínách) a dá se tím vytvořit tzv. šalunk místo desek na zalití vrchní desky(vrchní část nad Zb pro zalití je dobré zvenčí vyztužit dřevěnými deskami aby to beton nezlomil) a máš zárověn i izolaci.. nopovku pokud zalepíš tak vlastně ztratí svůj smysl. protože ta odvádí vlhkost od zdi a umožnuje dýchat a odvetrávat základy. proto tam jsou ty nopy
@marwen67 jo přesně tak sem to dělal, viz moje album o desce ;-) @linee já přivrtával polystyrenové desky, nopovka stačí přihrnout hlínou nebo štěrkem, její výška, respiktive hloubka je dle okolností pozemku jak je vlhký, jak se drží voda atd...
@petrsv1000 @marwen67 dekuji
ahoj vsem, taky se chystam zateplit holou zakladovou desku na niz je drevostavba. jak jste resili napojeni XPS mezi sebou? Je jasny, ze lepidlem jste lepili na zaklady, ale mezi xps jsou mezery... takze lepidlo? Nema nekdo z vas 2 vrstvy xps pres sebe, aby nic neuteklo?
@everything lepil sem desky těsně vedle sebe, žádná mezera mi tam nevznikla.... ;-)
@petrsv1000 Aha.Diky. A nebal ses prave tech mezer? Nastesti mam dobre zaklady, ale prece jen. KDyz uz se to dela...tak poradne.?
@everything no moc nechápu jaké mezery máš na mysli ? polystyreny jsou přisazené k sobě natěsno ...
mno .. everything, když se bojíš, že se ti polyš trochu rozhodí a jakože vzniknou mezery mezi deskami tak si kup ty s těmi ozuby, kdy je to kladené na způsob jako pero drážka. tam už ti rozhodně žádné mezery nevzniknou...:) na obrázku to jasně vidíš.
To je ale reseni! :) Budu o nej uvazovat. Diky vsem.
Když jste se tu bavili o tom zateplení a nopovce, apod. - možná by pomohl následující obrázek. Je to založení mé dřevostavby a je tam dobře vidět, kam se dává nopovka a jak to celé má vlastně vypadat... Tak snad to někomu pomůže...
Mohu se zeptat, jak se stavite k tomu, ze kdyz je tam xps, nemusi jit nopovka, protoze xps pry nesaka vlhkost?
Mohl byste mi prosím někdo vysvětlit přechod zateplení základové desky a obvodových zdí? Základovou desku máme navržené zateplení 10 cm, izolaci přetaženou a přivařenou 10 cm dolů, izolace zdi bude 14 cm EPS, ale to zateplení desky se protáhne o cca 20 cm přes obvodovou zeď na úroveň budoucích podlah. Přitom se navaří izolace odspodu základové desky cca 20 cm nahoru, na to polystyren. Je to tak správně? Nevznikne žádný tepelný most?
