Jaký je postup pro natažení lepidla s perlinkou na sokl?
21. srp 2019130
Dobrý den.Prosim o radu.Chceme si sami natáhnout lepidlo a perlinku na zateplený sokl novostavby ale nikdy jsme to nedělaly.Muj postup je následovný: na XPS nanést penetraci a poté vrstvu 4mm flexi.lepidla (nevíme čím) poté vložit perlinku od spodu nahoru tudíž řezat a dělat to po 1m, nevíme jak to vložit do lepidla a čím aby se to nevlnilo a zahladit až se perlinka ztratí a poté nanést opět lepidlo(je to nutné a pokud ano v jaké vrstvě?) Později chceme dát asi nejspíše marmolit.Děkuji za postup pro laiky
  • @boert  dobrý večer,samotných možností postupu je několik.osobně bych prvně před nanášením lepidla, poř. vámi psané penetrace, "oprášil" zdegradovaný povrch xps rýžákem nebo šmirglem.poté bych ometl smetákem či setřel hadrem vzniklý prach.poté můžete nanést penetaci-osobně jsem jí na xps nepoužíval. lepidlo používejte pouze určené na xps.např weber elastek. rozdělejte trochu lepidla a den předem zadělejte všechny kotvíví hmoždinky do roviny s xps. druhý den nerezovým hladítkem se zubem 8mm popř. 10mm nanesete rovnoměrnou vrstvu právě pomocí zubů na natahováku. a pak je jen na vás,jestli perlinku budete řezar po metrových pruzích o potřebné výšce, nebo jestli si roli perlinky rozbalíte a neřežete dlouhé pruhy. postup zapravení perlinky je takový,že na nanesené pruhy lepidla se přiloží perlinka a jako tapeta se hladkou stranou natahováku hladí od prostředku ke krajím,jak ji přiložím ,tak prstama ji nahoře vtisknu do lepidla,aby držela pozici a vemu natahovák a hladím do stran.pro začátečníka asi lepši metrové pruhy,ale zas máte více spojů perlinky-přesahy ve spoji 10cm, tam více přitlačte při hlazení,at pak nemáte boule...i když ve spoji bude perlinka koukat-schová jí druhá vrstva lepidla.ta je už taková fakt "do čista" na hladko,a natahuje se rovnou hladkou stranou jen slabá vrstvička.jinak když uděláte dlouhé pruhy perlinky.bud vám někdo pomůže ´vložit do lepidla nebo si jí chytnete hřebíčkama a hladíte,taky se sane,že udělaté hrb,tak hold pelinku přestřihnete,přeložíte 10 cm a jede se dál,uvidíte že na tom nic není.Jinak bych lepidlo nanášel cca 5-10cm pod budoucí čistý terén a marmolit naneste až pod lepidlo pár cm na čistý xps,atˇ vám lepidlo netáhne vlhkost.co nebude vidět,přiložte nopovku a přihrnte. jinak to zahlazování s citem,ať cítíte -vidíte,že se perlinka ztácí v lepidle a nervat to silou ať je lepidlo i pod perlinkou,jen ve spojích zatlačit. uvidíte,že vás to bude ještě bavit🙂
  • Namíchat lepidlo, natáhnout na XPS, poté na lepidlo přiložit perlinku a nerez hladítkem zatlačit do lepidla tzn. jedu hladítkem jedním směrem třeba zprava doleva, aby se mi perlinka někde nezvlnila. Nedávat moc velkou vrstvu, hladítkem jet tak, aby jste prakticky jeli po perlince. Nechat zaschnout 1. den a natáhnout ještě jednu vrstvu (může být a nemusí), záleží na vás, jak to budete mít rovné, když jste to ještě nikdy nedělali, aby to nevypadalo jak od Pata a Mata já to ještě dělám tak, že když to zavadne, tak to postříkám třeba namočeným smetákem nebo mlhou z hadice a nerovnosti pak pěkně zahladím hladítkem.
  • @stavitel69  Děkuji za vyčerpávající odpověď, mám ještě tedy dotaz po natlačeni perlinky do lepidla musím tu vrstvu lepidla zahladit do roviny nebo to nechat být tak jak to je a až druhá vrstva lepidla bude zahlazena?
  • Sponzor fóra
  • @boert  Zkuste pár videí na youtube ...
    Např:
  • @sargic  díky kouknu na to, pán výše co psal je natažení lepidla zubem je to opravdu potřeba nebo stačí nanést v rovině?
  • @milan1965  díky za odpověď, je možné nejdříve natáhnout 8m lepidla a poté nanášet perlinku nebo to nelze z důvodu tvrdnutí lepidla?
  • @boert  celý postup jde ráz na ráz.natáhnete plochu co chcete udělat a na kterou už máte nařezanou perlinku,jak je nataženo na zub-proužky lepidla ,hned se přiloží perlinka a začne hladit-z jednoho konce k druhému,nebo od středu ke krajům,samozřejmě, čím lépe zahladíte již tuto vrstu-bez výstupků atd,tím lépe se vám bude natahovat druhá vrstva,když vám vzniknou výstupky,viditelné rýhy vystouplé,tak je po zaschnutí druhý den před další vrstvou srazíte např špachltí,zednickou lžící atd a jde se na věc. čili tu první vrstvu hladíte tím,jak do ní zatlačujete perlinku. a vše jde hned po sobě -lepidlo,perlinka a zahladit perlinku.jak začne lepidlo po čase schnout,tahalo by se vám při zahlazování.
  • @stavitel69  a jak je to prosím s rohama musím mít rohovou perlinku s tím pláštěm nebo ne? Tudíž je tedy lepší natáhnout třeba jen 2 metry a dát perlinku a opakovat máme výšku 30-35 cm soklu a délku 4x8.25m
  • @boert  perlinku můžeš ohnout přes roh, pokud budeš dávat marmolit tak bych to moc neřešil... jen to nesmíš dělat moc v teple, rychle to pak zasychá.... jo a vrtačku a míchadlo máš ? Nátáhneš tu šířku, co máš ustřiženou perlinku... takže třeba ten metr, vyhladíš a lepíš dál...
  • @boert  rohy si dělám předem, kdyř zamazávám hmoždinky, rohovou lištou s perlinkou at už kovová či plastová. roh se nanese ježkem a zamáčkne se roh a zahladí perlinka,perlinka co půjdete v ploše se zas překrývá s perlinkou rohové lišty .díky liště máte krásný rovný roh odolnější vůči poškození.když jen ohnete perlinku,je s tím trošku víc hraní aby to vypadalo
  • @boert  nejlépe tak 2-3 m jinak by to zasychalo a lepidlo se Vám bude lepit na hladítko, nedělat to moc husté. Tu perlinku si třeba přichytit nahoře hřebíčkama nebo jeden to drží na jednom konci a druhý na druhém.
  • @boert  jo určitě je lepší dávat pevné rohy s perlinkou než to ohýbat přes roh, nikdy nedosátnete tímto způsobem pevného a rovného rohu.. Lepší kovovou od Vertexu.
  • Zakoupil jsem penetraci weber uni mar a chci se zeptat, zda se tato penetrace dává až na poslední vrstvu lepidla nebo na xps. Ptám se z toho důvodu, že jsem dostal doporučení dát na xps pískovou penetraci z důvodu lepšího uchycení lepidla.Díky za poznatky
    Články od našich partnerů
    HELUZ opět hledá fotku, která zastíní všechny ostatní
    Archiv článků od partnerů
