Spotřeba elektřiny v novostavbě
Ahoj, možná narazím na někoho, kdo by mohl třeba malinko poradit - my trošku tápeme. Aktuálně nám přišel opravdu šílený nedoplatek za elektřinu. Novostavba RD Ytong 450 mm, podlahová plocha cca 100m2 (patrový dům). Podlahové topení v celém domě - vodovodní. Elektrokotel, bojler, indukce, pračka, sušička, myčka.... řekla bych že normální domácnost. Aktuálně nám za rok přišlo vyúčtování na cca 17 tis kW/h - rok Část zimy jsme topili krbem, takže kotel byl vypnutý a zhruba od dubna je také vypnutý, to už se netopí vůbec. Nemyslíte si, že je spotřeba elektřiny neúměrná? Děkuji za vyjádření - případně detaily doplním.
to je ok ale sadzba na kurenie funguje a kurenie na cc a 21ô a studena stavba to si ziada
Dobrý den, je zde někdo, kdo topí a ohřívá vodu plynem? Je v tomto případě reálná spotřeba elektřiny 3MWh ročně? Rodinný dům cca 130 m², dvě dospělé osoby, jedno dítě, žena na mateřské. Předem děkuji za odpověď.
@termat5 Není přece problém opsat elektroměr a dopočítat. Vždy bude záležet jak se s elektřinou zachází.
@wpavel Máme dvojdům a při stavbě, již při připojení elektřiny, bagr vytrhl kabely z venkovní přípojky, tak by mě zajímalo, zda není možné, aby při zapojení nemohl být nějaký kabel sousedů napojený na náš elektroměr, nebo to je tak, že ke každému elektroměru jde jen jeden kabel. Ta spotřeba 3 MWh se nám zdá dost nízká, zapomněla jsem ještě na čističku k bazénu. A naše spotřeba vyšší, než jsme počítali 🙈
@termat5 3MWh je v pohodě. Akorát nechápu tyhle věty "Ta spotřeba 3 MWh se nám zdá dost nízká, zapomněla jsem ještě na čističku k bazénu. A naše spotřeba vyšší, než jsme počítali 🙈"
@termat5 Ta spotřeba určitě není vysoká, záleží jak jsem psal, jestli běží celý den TV nebo jestli pravidelně vaříte, jestli používáte LED světla atd.
Jestli máte podezření na prohození/připojení souseda, stačí za tmy, kdy svítí, jít k elektroměru a vypnout (svůj) hlavní jistič a hned je jasno.
Můj bungalov má 148m2(452m nad mořem) polystyren na obvodu 24cm na stropě 33cm a podlaha(10cm polys) nad izolovaným sklepem(obvod zdi sklepa izolace polys 14cm) spotřeba za rok 2021 byla 7458kwh vse je v domě komplet elektrina(vareni, svícení, ohřev vody a topeni), topíme klimatizací Daikin sensiro 3.5kwh(koeficient 4,5) je umístěna v 148m2 sklepě pro ideální teplotu vzduchu mezi 4-8C.Sklep je parádně vysušen, protože klíma dokáže vysušit za den 7l kondenzované vody. Dále vyuzivame dva infrapanely 300 a 700w když je více než -2C přes den
My v 350m2, na patro, 200m.n.m. 44cm cihla + 5cm polystyren Strop vata 16cm, podlaha 4cm polystyren, dvojskla dřevěné okna za jeden rok rok 19 378kWh NT a 5575kWh VT, přitápění dřevem v krbové vložce
Dobry den, prisla nam prvni faktura novostavby za obdobi 4.5.-21.6 Spotreba 437 kWh za tento mesic a neco. Prijde mi to teda dost. Mame tepelne cerpadlo vzduch-vzduch. Podlahova plocha 155m2. Porotherm + izolace. Novostavba. Nemame bazen nic, jen proste svetla a domaci spotrebice. Jak to mate v lete vy kdyz byste netopili max trochu cerpadlem vodu...
Já mam přes léto v novostavbě 250kW/měsíc, přes zimu jsem měl 1800kW/měsíc ..... teď mi jedou spotřebiče, 3-5 hodin denně filtrace k bazénu...v zimě sežere ohřev vody do podlahovky Vše na elektřinu, v zimě jsem to přisuzoval i vlhkosti novostavby...uvidim tuhle zimu
@ufin22 tak záleží co všechno používáte sušička nějaký rozvod vzduchu, klimatizace atd. Na čem vaříte a jak často, vaření na elektřině je nejdražší a ta spotřeba není až tak moc velká.
My s elektrokotlem, 350m2 plochy, 44 cihla + 5 polystyren, strop 15cm vaty, dvojskla okna a zateplený strop na půdě, přitápění vložkou a výměníkem v mrazech. Letos téměř 25 MWh (19 500 NT, 4 600 VT)
@vladimir_sacha Asi byste měl s tou spotřebou něco dělat, protože dát brzy 200 tis za rok za elektřinu je pro někoho docela dost.
@zdenek_valek no máme indukční desku, rekuperaci, lednici susicku pracku myčku kavovar. Nic speciálního spis jsme brali úsporné modely. No byl to první měsíc překvapilo to. Čekali jsme přes léto méně protože jestli se vařilo 3x a těch cyklu praní sušení taky nebylo tolik. A zálohy nám vypočítali přes 4000 Kč měsíčně. Přijde mi totiž ze oproti bytu těch spotřebičů tolik není a tam jsme měli zálohy cca 800 měsíčně. Tak se trochu “bojím” co zima, kolik to bude a o kolik to třeba zvednou když to ke taková pálka v létě.
@ufin22 Porovnávejte spotřebu v kWh a ne podle zálohy.
Tento týden vyúčtování el. prvního celého roku v novostavbě (50HZ Family zdivo, hliník trojskla, 35cm vaty na stropě, 17cm polyše v podlaze, 160m2 užitné plochy (120+40 sklad a garáž), vše na el. a topení odporovým drátem (topení i v garáži a skladu)) .. spotřeba 8,9 MWh .. k tomu brikety do krbu asi za 2t. ...
@martin_s ještě máme 2 roky fix, ale doma je už několik vleček dřeva nachystaných, přípravu na ještě jiný zdroj (sluneční kolektory nebo eventuálně TČ místo nich by šlo do výměníku do AN), tuto přípravu máme nachystanou, jen ty kolektory nemáme, Teď se platilo nějakých 82 000 letos na jaře, ale tak se to téměř do zálohy vešlo ještě. Jen jistič 3x50A který stejně potřebujeme protože máme velké 3F stroje a možná bude v budoucnu malý a bude potřeba 3x63A pokud se z horního patra udělá samostatně funkční jednotka stojí 10 000 ročně
Naše spotřeba (poslední 2 roky stejná) 2021 - 3.7 MWh/rok bungalov, 100 m2, TČ, 5-čl. rodina, vše pouze na elektřinu, plyn nemáme
@ufin22 Asi bych začal kontrolou toho TČ při ohřevu TUV. Tzn. že k ohřevu vody dochází procesem "čerpání tepla" a nikoliv přímým ohřevem el. patronou (byť částečným).
@skunkos to je dost málo, těch 100m2 je užitná nebo zastavěná plocha?
Beznu spotrebu domacnosti (provoz, varenie, TUV, bazen, klima) mam cca 450kW/mesiac. V zime to klesa na cca 400kW/mesiac. To je 5,1MW rocne len za standardny provoz. Nerozumiem ako niekto moze mat 3,7 aj s topenim.
@deto_oesya souhlas my vaříme na plynu prádlo sušíme venku v zimě sem tam sušička TUV máme přes kotel na tuhá paliva všude úsporné led zdroje atd párkrát do měsíce jede trouba a za rok máme spotřebu cca 3,5MW nechápu jak to může mít někdo i s topením.
@edison101 : S TČ to není nereálné - ne každý má z uvedených věcí např. klimu, filtraci k bazénu. Ono není od věci vzít měřák do zásuvky a proměřit si některé spotřebiče - zj. ve stanby módu. Tady naše roční data po měsících, 107m2, TČ, ve dvou lidech (denně myčka, vaření, PC, TV, praní cca 3 pračky týdně, sušička). Další rok to díky covidu a home office šlo o cca 10% nahoru.
@skunkos A krb?
@petr86 Takže dohromady cca 10,3 MWh?
@davex : Ne, na faktuře za elektriku je první sloupec - 4MWh/rok. Z těch 4 MWh odhaduji, že půlka je cca běžná spotřeba a druhou půlku sežralo TČ, aby za rok vyrobilo cca 6 MWh tepla (4,4M na topení a 1,8M na ohřev TUV - druhý a třetí sloupec).
@petr86 Jo, už to chápu, zdálo se mi to moc. My se pohybujeme ve čtyřech už 2 roky téměř na kW přesně u hranice 6MWh. První rok, když jsem měli jedno malé dítě, 4,7MWh 😄 Ale 180m2 užitné plochy.
@petr86 moc pěkně, také doufám, že se dostanu cca k 5MWh, otaázka, zda se při takové spotřebě vůbec vyplatí pořízení FVE...Ale rád bych ji měl jako zálohu.
no vzhledem k tomu, že MWh bude tak 20-25tis tak to bude pro mnohé masakr
