Diskusi odebírá 121 lidí
@m2s To jste trefil do černého. Ano, RDR je něco jako Česká pošta 🙂 Takže prů..er na entou...
@adaste No, mám v okolí pár zfušovaných klasických staveb a to taky nechceš. Jasně, u dřevostavby ty důsledky mohou být fatální a navíc skryté. Každopádně je to o lidech. Ale jak jsem psal dřív, zdá se, že RD o dobré lidi přišlo nebo má tolik zakázek, že narazit na dobrou partu je těžší a těžší.
@adaste bohužel z vlastní zkušenosti vím, že ne všichni zaměstnanci pošty patří k tomu"prů.eru na entou". Lidé by se divili, kolik pár těch srdcařů a za jakých podmínek se tam najde. Ale to nepatří do této diskuse.
Dobry den, ti co maji vodnika, nevite jak se da nastavit aby voda protekala nonstop a ne aby se vypinala po 150 litrech. Pri predani nam to ukazovali ale jsou to 3 roky a vubec si to nepamatujeme.
@machyky A chtete to nastavit na nepřetrzitý průtok jen dočasně (např. na napouštění bazénu) nebo napořád?
@machyky Pokud chcete jen dočasně, tak v servis.evodnik.cz nastavte režim VYŠŠÍ SPOTŘEBA. Funguje jen na omezenou dobu a následně se vrátí do automatickéhk režimu (musíte rovněž napsat důvod zapnutí režimu - cokoliv si vymyslíte). Pokud to chcete omezit na trvalo tak režim TRVALE OTEVŘÍT VODU. Viz screen ...
Moc vam dekuji, zachranils jste me 🙏🙏🙏 je to na napusteni bazenu prave. Moc moc dekuji 🙂🙂
Opět se po delší době zeptám, zda tu již někdo měnil či plánuje přejít z el. kotle na plyn. Nyní co mám zafixované ceny bych měl platit krásných 29.000,-. Poté co vyprší zafixování to bude minimálně 43.000,- což je masakr. A bude stále hůř :/
@silenoz U plynu je to zdražování obdobné, tak by sis nepomohl. Já měl fixaci cen z roku 2018, taky to vycházelo na 31. Kdybych fixaci nechal automaticky prodloužit, bylo by to za 41. Tak přecházím k Innogy kde to bude za 35 (tarif garance 36). Pokud chceš ušetřit, promysli tepelné čerpadlo nebo soláry. Když jsem to ale naposledy počítal, tak ta návratnost byla tak dlouhá, že bych v té době musel přemýšlet nad novým čerpadlem.
Ahoj, tak už se nám stavba blíží, můžete někdo prosím doporučit stavební dozor ze Zlínského kraje? Děkuji.
@silenoz teď to řešíme, tříletý fix nám končí k 31/12, takže výpověď musíme dát do 30/9. ČEZ nabízí k naší spotřebě navýšení z cca 30 na 42 tisíc. 🤮 Z nabídky nějakých rozumnějších mi vychází lépe skautská energie (cca 35), ale ti mají fixovanou cenu jen do 31/12/2022, tak nevím, jestli bychom si pomohli... 🤦🏻‍♀️
@zmrz_lina Právě to Innogy je nejlevnější v 3 leté fixaci. Do kratších jsem nešel. Změna proběhla po telefonu a online za pár minut, nikam jsem nemusel.
@mariacek zavoláme, díky. Já jsem včera večer už googlila jen v rychlosti a ten tarif se mi ukázal jako pro plyn. Mrknu se lépe.
Dělali jste někdo dodatečně "mřížku" do stěny na schodiště aby se Vám dostal teplý vzduch od krbu do patra? Přemýšlím jak to realizovat tak, aby to šlo uzavřít v případě potřeby + se tím moc nedostával hluk do patra...
@username Od realizace mne zatím odrazuje právě to šíření zvuku přes mřížku. Když už zavřu dveře v obýváku a nechci ať jde hluk nahoru, tak zvuk půjde mřízkou .. ale vyzkoušej a dej vědět jak moc to změnilo akustiku. Potřebuješ jen dvě stejné mřížky (ideálně uzavíratelné) a vyměřit to tak, ať netrefíš trámek ve zdi (jsou myslim 60cm od sebe?).
@username má to @angus88
Dotaz pro všechny - jak máte trvanlivý vchodový práh? Nám pouští barvu 🙈 sedává mi přede dveřmi fena a má celou stříbrnou prdel... 🤦🏻‍♀️ Jo a dělali jsme vestavku do zádveří. Rozdíl šířky u země a u stropu cca půl centimetru, ta zeď někde letí nebo nevím... Fakt doufám, že nám barák nespadne na hlavu jednou 😔
@zmrz_lina 5mm na výšku je ještě dobré... Já mám mnohem větší nepřesnosti 😄 tohle je RDR norma 😄
@username vzhledem k tomu, jak jsou stěny papundleklové (co si budeme nalhávat) tak dvojitá mřížka (uzavřena) Vám o moc větší hluk nepustí
@angus88 ne na výšku, na šířku místnosti v různých výškách 🤦🏻‍♀️
@zmrz_lina jj, tak jsem to myslel, jen špatně napsal. Hele, je to fakt dobrý... když mě stavěli dům tak (nekecám) mi letěla jedna stěna na 3m o 8cm 😄 špatně přečetli plánek a stěnu přikotvili do jiné stěny o 8cm špatně. Přišlo se na to až v momentě, kdy se udělala dlažba a u té letící stěny nebyla dlažba obdélníková... největší prdel byla, že chlapi to tak chtěli nechat. Nakonec se dlažba vytloukla, celá stěna se kladivem přemlátila o těch 8cm zpět a znova přišroubovala k jiné příčce. Dodnes mám stěnu křivou... takže hodně štěstí všem stavebníkům s RDR, budou ho potřebovat 😄
@angus88 jooo, to si pamatuju. A ještě byli nasrany, že to musí řešit a předělat.🙈
@mariacek diky moc za tip, mrknu na to. Ale i tak to bude reseni na 3 roky a pak co? 😞 To uz bude vsude tak vysoka cena a porad fixovat a fixovat? Propast mezi plynem a elektrinou bude stale a stale se zvysovat. Kdyz jsem zacinal stavet, tak jsem si delal propocty a rozdil mezi elektrinou a plynem byl tusim 4000-6000,- + revize a pod, rikal jsem nebudu to resit dam el. Nyni je rozdil tusim 10.000-15.000,- takze o prechodu uvazuji. Plyn zdrazuje, ale ne o tolik, v elektrine je tolik nesmyslu (hlavne eko poplatek pro solarbarony), ktere tu cenu zbytecne zvysuji... ze lepsi uz to asi nebude. Cim drive bude zmena, tim vice se usetri. Pristi rok do toho pravdepodobne pujdu. Tepelne cerpadlo nechci: - drahe i s dotaci (vzduch-voda nejlevnejsi, za to nejmene ucinne, vrty uz jsou neskutecne drahy luxus) - navratnost asi 12-18 let, (bez jedineho zasahu servisu) za 15 let to bude starej ksunt - kamarad co ma AC heting s 5 lety zaruky, mel uz snad asi 3 opravy (nastesti v zaruce)
@zmrz_lina vchodovy prah mame hlinikovy, takze se nema co loupat. Jaky mate, kdyz je pejsek stribrny? Jako plechovy (prichytne se k nemu magnet?) nastrikany stribrnou barvou????
@silenoz rozdíl mezi cenou elektřiny a cenou plynu se nikdy nebude zvětšovat, jedná se o substituty a poptávka bude ceny rovnat. Spíše mě poslední dobou napadá... fotovoltaika. Mám doma hodně spotřebičů, které přes den spotřebovávají dost energie (bazén bere 1,1kW za hod) a tedy solár by mi pokryl poměrně dost nákladů. Počítám, že 15tis za rok to ušetří... návratnost tedy začíná kolem 8mi let a to za předpokladu, že ceny energií neporostou. Takže reálně tak 6let...
@silenoz tak možná ne nerez, prostě stříbrný (nic jsme nepriplaceli). On se neodlupuje, on prostě barví. Když na něm fena sedí, má pak stříbrnou prdel (mám žlutou labradorku). 🙈😅
@angus88 nonto zdražování bude masakr 🤔 dřevnik už mám naplněný a na solárech jsem začal pracovat, dělám si to sám, tak to půjde pomalu… zatím montuji držáky 👍 dále bude baterie 4,8kw a 10 panelů, dotace snad nějak kolem 100tis
@petrsv1000 pecka. Ani jsem nevěděl, že lze dostat dotaci na fofovoltaiku, kterou si udělá člověk sám?
@silenoz Myslím, že plyn zdražil ještě víc, než elektřina. Začíná se řešit i jeho nedostatek, zásobníky před zimou jsou na minimech, tak to asi cesta nebude. Taky jsem uvažoval nad soláry, ale mám blbě nakloněnou střechu, tedy na špatnou stranu, tak nevím, zda by to mělo cenu. Známý do toho jde, PetrSV určitě taky časem uvede statistiku, tak počkám na zkušenosti ostatních. Zatím pořizujeme krbová kamna a dřevo máme od dědy, tak není moc co řešit.
@angus88 všechno jde zařídit, samozřejmě fakturu musí vystavit firma, jen to nebudou dělat její pracovníci, jelikož to je to nejdražší, ale udělám si to sám... Projekt musí být od projektanta. @marlacek taky nemám ideální stranu, ale jak říkám, náklady na pořízení díky dotaci budou minimální, tak proč do toho nejít 🙂
