Odpověď na příspěvek od synura_p:
Zdravím :) Pročítám si normy a různé články a ne… @synura_p Bez ohľadu na prípadnú povinnosť pre kolaudáciu, nemať revíziu znamená, že v prípade požiaru spôsobeného krbom alebo komínom nemusí poisťovňa plniť.Odpověď na příspěvek od roman_:
@synura_p Bez ohľadu na prípadnú povinnosť pre ko… @roman_ Díky. Takže to pojišťovna může chtít, i když pro to žádná zákonná povinnost není? A tedy aby to bylo i pro pojišťovnu ok, tak by bylo potřeba připojit krbovou vložku, pak si nechat udělat revizi krbu a pak teprve obezdít? Když by to bylo obezděné, tak by s tím už mohl být problém, nebo naopak se to provádí až po obezdění? A v jaké fázi je vhodná ta revize komína? A při kolaudaci by tedy měli chtít pouze revizi komína, nikoliv krbu?Odpověď na příspěvek od synura_p:
@roman_ Díky. Takže to pojišťovna může chtít, i k… @synura_p U krbu bez vložky sa podľa mňa robí iba revízia spalinovej cesty (vrátane komína), na to by obezdívka nemala mať vplyv. Pokiaľ nebude niekde netesnosť, to by sa muselo vybúrať a opraviť. A čím to obložíte aj tak nebude ako zistiť, keď to bude pod obkladom alebo omietkou. Čo vyžaduje poisťovňa sa informujte v poisťovni a čo vyžaduje Váš stavebný úrad sa informujte na stavebnom úrade. Každý to rieši inak poctivo.Odpověď na příspěvek od synura_p:
Zdravím :) Pročítám si normy a různé články a ne… @synura_p to máte nejlepší se domluvit přímo s člověkem co vám dá tu revizi v jaké fázi. Jinak pojišťovny mohou vyžadovat různé věci co nemají oporu v zákonech nebo v případě problémů se kroutit s plněním. Je to tak i třeba s hromosvody, zimní pneu v létě, atd.
