Wc jinde než má odpad, dá se to řešit?
/opadí mi někdo nůžu dát wc někde jinde, než má odpad.Dá se to vůbec nějak řešit a pokud ano, tak čím
dejte aspoň obrázek na tohle se nedá odpovědět
jiný zatín nemám, iento byt jsem koupila a chtěla bych ho předělat
@vlna1 jedině to zkusit dát do podlahy nebo do obezdívky...
Odpad musí klesat pod úhlem min. 2% takže pokud ne WC umístěno v takové vzdálenosti a výšce, aby vám to vyšlo do napojení, je možné vést trubku třeba v prizdivce. Ale vzdálenost nesmí být tuším větší než 6 m.
moc nevím podle obrázku jak to myslíte..ale táhli jsme odpad cca 2-3m a bylo to za sádrošem, takže si myslím, že to nejspíše půjde :-)
až budu mít lepší foto vložím,to wc je před tou vanou a já bych ho asi otočila na druhou stranu, vlastně naproti stupačkám
v bytě bude problem že tam není moc už místo pro přizdívky,sádroše a pod.
@ratatooy to jádro přijde udělat celé znovu
@evlyn jo to majitel dělal rekonstrukci a uplně k ničemu,takže bude jenom sprcháč
V krajním případě dát čerpadlo na splašky
Dobrý den, máme podobný problém.. Klasický panelákový jádro z umakartu.. Z předsíně vstup do WC a z druhé strany z kuchyně vstup do koupelny.. jde nám o to, když se vybourá umakart/jádro zbyde otevřený prostor s šachtou cca uprostřed... Měli jsme namysli ze záchodu a koupelny udělat jednu větší koupelnu se vstupem z předsíně. no a WC přesunout na protější stranu předsíně a obezdít... jen nějak nevím, jak vyřešit vodu a odpad. :-/ Vzdálenost mezi WC a odpadní šachtou by byla zhruba 2m...
