Diskusi odebírá 59 lidí
Odpověď na příspěvek od alman:
Zdravím vás,chci se zeptat máte tady něgdo ve sru…
@alman mám betónove a spokojnosť
Odpověď na příspěvek od stano300:
@stano300 pěkné a jak jste vyřešil sedání roubenky?
@stano300 vypadá to moc pěkně.
Zdravím vospolok... chceme s manželkou zrubovy dom... vybrali sme si poľskú firmu od Zakopaneho ktorá má dostatočne skúsenosti a boli sme sa aj pozrieť na ich pracu a veľmi sa nám páči... robia z pól guliacov hrúbka steny v spojoch je 25 cm ... keďže na Slovensku teraz má byt nový stavebný zákon potrebujeme sa dostať do kategórie A0 nielen na papieri ... a riešenie je zatepliť zvnútra vatou a dať horizontálny obklad so širokých fošni a vyzerať to bude tak ako bez zateplenie keďže je to z polguliacov tak steny by boli vnútri aj tak rovné. Stretli ste sa niekto s niečím takým ? Zatepľoval niekto zrub zvnútra vatou?
Odpověď na příspěvek od sep4r:
Zdravím vospolok... chceme s manželkou zrubovy do…
@sep4r
Odpověď na příspěvek od jarda111:
@stano300 pěkné a jak jste vyřešil sedání roubenk…
@jarda111
@jarda111 schody stoja úplne samostatne tj nikde niesu kotvene do steny Ale je fakt že som ich robil až po 3rokoch
Odpověď na příspěvek od majkl1993:
Zdravím srubaři a roubenkáři, tentokráte bych vás…
@majkl1993 Ahoj. Já to vyřešil takto. Vyzdil jsem celou koupelnu a nechal pruh jen u okna a strop udělal nezávisle na horním záklopku stropu, abych předešel destrukci stropu při sedání. Mě se popravdě Boxy a nějaký polopříčky vůbec nelíbí. Proto jsem zvolil tuto cestu. Ale proti Gustu.. Když se to někomu líbí, proč ne. Kdyby si chtěl vidět jak jsem to vyřešil tak zde přikládám odkazy na videa. Zdění příček: https://youtu.be/xfncQKz5cEY?si=neblB... Obklad koupelny část 1 https://youtu.be/VFNDxRkBhZw?si=fLG0n... Obklad koupelny část 2 https://youtu.be/socFPNPqvy8?si=z1o3V...
@sep4r ahoj osobně pokud je to možné volil bych jinou variantu pro splnění A0 jako zvolení většího průměru kulatiny a například větší izolaci do střechy.
@sep4r já vím, že teď je to složité a že ty předpisy EU v mnoha případech odporují logice. U všeho se sleduje uhlíková stopa, jenom u srubů to jaksi odmítají a raději se uznávají domy plné chemických sra.ek. Toto řešení, o kterém píšeš, jsem viděla u roubenky, kde jsou v podstatě 2 roubenky (vnější a vnitřní) a mezi nimi vata. Neumím si představit cenovou náročnost takového řešení, a také mi nejde do hlavy sedání. Roubenka si sedá méně. Zřejmě to jde tak, jak to ti Poláci nabízejí, pak bych si představovala, že ten srub by musel dlouho (několik let?) stát, aby se dala dát vnitřní stěna z těch prken (nebo čehokoliv). Nebo řešení - vnitřní stěnu udělat tak, jak se teď dělají zděné příčky - nechat nahoře místo pro sedání a zakrýt něčím podobným, jako je u koupelen na předchozí straně. Zkus se ještě poradit s nějakým energetickým specialistou, teď by měli být v každém okrese, jestli by to opravdu nešlo nějak obejít, třeba větší izolací střechy, víc polystyrenu do podlahy, trojskla do oken a já nevím, co ještě. Držím palce, aby se to povedlo
Odpověď na příspěvek od esmeralda2:
@sep4r já vím, že teď je to složité a že ty před…
@esmeralda2 z vnútra zrubu urobia obklad z fošni a medzi fošňami a zrubom bude vata ubezpečil má že s tým majú skúsenosť inak tato firma robí z dreva sušeného 3 roky ... potom dám vedieť ako postupujeme
Odpověď na příspěvek od peking53:
@sep4r ahoj osobně pokud je to možné volil bych j…
@peking53 aby to bolo len priemerom gulatiny musela by byt 65cm priemer a to nikto nerobí z takeho materiálu ... normy sú masaker prísne s A0 nám treba lebo chceme ti mat jak rodinný dom kôli trvalému pobytu a aj hypo
@peking53 aby to bolo len priemerom gulatiny muse…
@sep4r popravdě znám jednu firmu která to robí i ze 70 kulatiny. Ba co víc. Pokud si dobře pamatuji tak oni nacenili stavbu při kulatine 50cm a to byla ta nejmenší kterou na stavbě používali. Za tyto kulatiny to popravdě nebyl ani takový přestřel. Za stavbu 13x9 tenkrát chtěli 60 000e což nebylo moc. Na to že u nás v ČR chtěli za stejnou stavbu o max průměru kulatiny pomalu 90 000e
Pomaly je to 3 roky co som tu nebol, chcem sa prave spytat , co stym? Je to drevokazni houba, objavila a nam na oknach. Riesime pomaly od roku 2017 od namontovani oken furt nejake reklamace, uz nam aj zatekalo cez tabulky skla , zvonku ziadny silikon, z nutra sa tmel bud rozpadal, alebo pretekalo. Takto to vyzera ze tie okna niesu dokonale zlepene ked sa toto stalo. Uz som houbu tri krat vylupol ale bude dorastat furt. Da sa to osetrit alebo je to na vyhodenie? Dik za rady
Zdravíčko vespolek, chci se zeptat, zda by dokázal někdo poradit, co je to za modulární dalžbu. Něco takového bych chtěl. 😊
Odpověď na příspěvek od petronia:
Pomaly je to 3 roky co som tu nebol, chcem sa pra…
@petronia myslím, že něco podobného řešil vorelmato, zkus ho oslovit
Odpověď na příspěvek od caesar82:
Zdravíčko vespolek, chci se zeptat, zda by dokáza…
@caesar82 že by něco takového https://www.obi.cz/dlazba/dipro-dlazb... nebo https://www.obi.cz/dlazba/dipro-dlazb...
@caesar82 že by něco takového https://www.obi.c…
@esmeralda2 Ahoj, děkuji za tip. Tuto dlažbu v cihlové barvě jsem viděl nedávno na jednom obecním úřadě. Byla pěkná "z dálky". Z blízka už nepůsobila moc pěkně. Navíc pokud ten malý formát ještě rozsegmentuješ, není to ono. To, co jsem posílal, bude nějaká modulární dlažba větších formátů. Našel jsem dlažbu Fineza Barro roso (https://www.siko.cz/dlazba-fineza-bar...), která se blíží našim představám. Jen se obávám, aby nebyla ještě moc tmavá. Oni v těch cihlových barvách mají poměrně velké výkyvy. Když jsem se ptal, jak je to s barevností, bylo mi řečeno, co balení, to jiná barva...
Zdravíčko vespolek, tož zatím takto... 🤗
Mimochodem, pokud má někdo tip, jak dostat okna do podkroví (schody zatím nemám, jen žebřík), tak jsem jedno velké ucho. Byl docela problém je dostat z auta do baráku... Pověsit je na lano (kurtnu) se docela bojím...
Mimochodem, pokud má někdo tip, jak dostat okna d…
@caesar82 ja mel udelanou provizorni podlahu (prkna pres stropaky) a borci si s tim poradili a to jsem mel zrovna v jednom ze stitu okno ze 4 casti - navzajem si to podali nahoru pres zebrik
@caesar82 Ahoj,přesně jak píše geodett taky provizorní podlahy a přez žebříky sme to tahali.
Už mám podlahu z překládaných prken hotovou. Napadlo mě, že bych udělal dřevěný rám, na kleštiny zavěsil kladku, okno dal do toho rámu a vytáhl ho nahoru. Tak, aby kurtna nebyla přímo na rámu okna, ale na dřevěné podložce. Jeden tahá, druhý leze po žebříku a jístí okno, třetí stojí nahoře a jakmile bude nad prostupem pro schody, podvleče fošnu a spustí ohno na fošnu a tadá... Aby to nebylo jak z Pata a Mata. :-)
Už mám podlahu z překládaných prken hotovou. Napa…
@caesar82 ja bych to nechal na oknare at si s tim poradi sami :)
Tesařík ve srubu. Jak jste to řešily? Ideálně asi xilix gel až na tu šílenou cenu. To chroupání je fakt otravné. Určitě mám tak 6 míst kde se to ozývá. Jedině snad trefit přesné místo tam navrtat vrtákem 1 mm a napustit . Z exteriéru jsou výletové otvory v jedné kládě.
Odpověď na příspěvek od ammma:
Tesařík ve srubu. Jak jste to řešily? Ideálně asi…
@ammma Zkusil jsem mikrovlny, pomůže tak na rok, pak chroupe stejně, zkoušel jsem tlakovou injektáž a deron na bázi lihu- nemá moc velký účinek, zkoušel jsem gel, ten je asi nejúčinnější, ale taky to není na 100%. Takže už na to tak nějak rezignuji. Než to sežere, bude to doufám trvat desítky let a když bude někde nějaké veliké napadení, pouziju gel. Navrtavani malým vrtákem a napouštění nemá smysl. To by musela být extrémní náhoda a hlavně není tam jen jeden a nebo málo červů. Každá samička naklade stovky vajíček a líhnutí probíhá postupně.
Poprisim Vas, piste sem kontakty, pripadne do SZ, na vyrobcu drevooken do roubenok, nejlepe Pardubicky kraj. Dakujem
Ahoj všichni, po roce odmlky tady a pěti letech čekání na schválení územního plánu, nastal okamžik "O" a jsme zpět.. a hned s dotazem trochu na tělo - momentálně jsme v rešení financovaní a řešíme, jak velkou zálohu mít - o kolik se Vám prodražila stavba oproti původním předpokladům ?
Odpověď na příspěvek od resch:
Ahoj všichni, po roce odmlky tady a pěti letech č…
@resch záleží na tom, jakou máte banku a jak se staví k případnému nedočerpání celé výše úvěru nebo naopak dofinancování, s tím úzce souvisí tvůj věk. Náš případ není reprezentativní, tak tě nebudu strašit, ale lze očekávat, že než doděláte hrubou stavbu a než si sedne, ledacos - jak materiál, tak práce, zdraží. Pokud máš možnost, zažádej tak o 20% víc, než máš rozpočet. 20% je obvykle část, kterou banky respektují, když bys nedočerpal, akorát to není u všech stejné. Výhodou takového postupu bývá, že než dočerpáš úvěr (nebo než neoznámíš, že dál již čerpat nebudeš), platíš jenom úroky z vyčerpané částky, a to po dobu až 2 let (také to může být v různých bankách různé). To jsou ale detaily, které ti většinou v bance neřeknou, když se přímo nezeptáš. Jinak těch minimálně 20% bych ti doporučila
Odpověď na příspěvek od vorelmato:
@pekbit já mám trámovku ve vaznici a v ozdobě ve …
@vorelmato ahojky, mel si nejakou zkusenost s drevokazni houbou? Dekuji.
