Příčky Heluz 11,5 cm
Zdravím, vyplatí se při tloušťce příčky Heluz 11,5 cm použít typ AKU s lepší vzduchovou neprůzvučností? Máte někdo praktickou zkušenost nebo máte základní příčky a s šířením hluku mezi místnostmi není problém? Jedná se o použití v bungalovu s SDK stropem a izolační vatou ve stropu.
@x_sonic záleží na více faktorech. Pokud bude příčka mezi pokoji a nebude nějak extra do toho zasahovat rozvod elektriky, vody atd. , tak se to vyplatí. Je to kus cihly, ale horší je stavba. Dává se na maltu a to v dnešní době značně zdržuje. Dále záleží jaké budete mít dveře. Jestli nějaké základní obložkové, tak vám veškerá neprozvučnost je k ničemu. Dveře mají útlum někde kolem 30 dB a k čemu pak dávat cihlu s útlumem 47dB. Chce to pak zvolit lepší DTD desku do dveří. Dále si musíte dávat pozor na elektrinstalaci. Především, aby se vám nepotkávali zásuvky naproti sobě, jak to mají elektrikáři ve zvyku..protáhnou jen kabel a hotovo. Udělají vám díru zkrz cihlu a osadí proti sobě krabičky, no a cihla je vám k ničemu, když tam máte díru. Nemluvě o topenářích, ti vám to rozmlátí zkrz na zkrz 😄. Nemluvím jen tak, Aku heluz 115 mám doma, ale mám kombinaci s P15 250mm plus různé předstěny.
