Montáž oken - fáze stavby
Ahoj všem. V jaké fázi stavby jste nechali montovat okna? Jak to koordinovat, když má na to každý jiný názor? Oknař chce až po vodařích a elektrikářích. Děkuji.
Odpověď na příspěvek od johnykatka:
Ahoj všem. V jaké fázi stavby jste nechali montov…
@johnykatka To nemá žiadnu náväznosť na vodu ani elektriku, žalúzie potom už áno. Nevidím dôvod čakať na rozvody, opýtajte sa prečo to chce. Ja som dával okná hneď po streche, ani priečky ešte neboli všetky hotové.
Chce si jen dobít mobil a po práci umýt ruce :-). Jediné, co mi reálné napadá je, že má strach, aby se nezaprášily.
Dávaly se jakmile byly obvodové zdi a stropy plus střecha
Osobně jsem to taky nechal až po těch prašných věcech. Při sekání drážek atd budou určitě otevřené okna aspoň na ventilacku a ten prach se potom dostane všude do kování rámu atd. Ale běžně se to dělá dřív před elektřinou a vodou.
Ihned po dostavění obvodových stěn. Ani střechu jsme ještě neměli.
@johnykatka To nemá žiadnu náväznosť na vodu ani …
@roman_ Dobrý den, stavíme z vpc / vy máte pokud si dobře pamatuji postaveno z téhož / - a bude se řezat. Takže vzhledem k prachu nám bylo doporučeno dát okna až poté...
Osobně jsem to taky nechal až po těch prašných vě…
@edison101 Stavíme z vpc a bude se řezat. Takže je to přesně ten důvod co píšete.
@roman_ Dobrý den, stavíme z vpc / vy máte pokud…
@johnykatka Mám VPC a rezal som priečkovky na výšku celý posledný šár (dnes by som spravil veniec o 3 cm vyšší). Mal som okná otvorené do prievanu, prachu bolo, že som nevidel, s oknami nebol problém. A kvôli elektrike som nerezal nič, použil som elektrokanálky a tá trocha prachu z vŕtania krabičiek nebolo nič strašné (kúpte si poriadny diamantový vykružovák, aj keď je drahý, karbidové od makity som zničil tri). Keby som nemal okná, tak by som celú zimu nič neurobil, takto mi tam aspoň nemrzlo. Samozrejme je to na vás, ja som sa tešil na to, kedy už nebudem musieť všetko baliť a môžem to nechať, kde som skončil. Plus mi konečne prestalo dnu pršať, u nás prší z boku.
@johnykatka Mám VPC a rezal som priečkovky na výš…
@roman_ to že problém zatím nemáte je jedna věc. Druhá je zda ten problém třeba za 5 let nenastane. Ten prach máte v každé pohyblivé části a při každém pohybu okna to funguje jako brusná pasta takže jde o to jak moc okny hybete. Myslím že máte rekuperací takže asi minimálně takže to vydrží nějakou dobu. Problém je že ten prach z toho už nejde dostat ven.
Po hrubé stavbě, po obvodových stěnách a střeše, ale před dokončením omítek a podlah, aby se dalo pohodlně pracovat a zároveň okna nebyla zbytečně vystavená nečistotám. Ale každý si to dělá po svém.
@roman_ Děkuji za reakci. Zkusíme se domluvit s elektrikářem na vysekání drážek, pak okna a pak zbytek. Nevím jestli to projde.
@roman_ Děkuji za reakci. Zkusíme se domluvit s …
@johnykatka Ak má elektrikár čas, prečo nie. Máte verziu VPC bez elektro kanálikov?
klidne to delejte uz ted a pak kompresorem vyfoukejte ramy oken. kompresor dostane ven vsechno
Oknař se bojí, aby je jeho řemeslníci nějak nepoškodili, proto si myslím, že je tam nechce dát. Většinou ale, co vím, se okna dávají hned po střeše, uzavře se hrubá stavba a dál se pracuje uvnitř
Hned po střeše bych dal okna, stejně budete hned řešit topení, elektřinu, vodu, a aspoň ani majstrům nebude foukat, vždyť už se pomalu blíží zima, tak to je třeba co nejdřív uzavřít
@johnykatka Ak má elektrikár čas, prečo nie. Máte…
@roman_ máme s elektrokanálky Sendwix KM Beta, ale stejně se prý bude dost řezat.
@roman_ máme s elektrokanálky Sendwix KM Beta, a…
@johnykatka No to by ma zaujímalo, kvôli čomu. Niečo málo som zasekával aj ja, ale kvôli elektrike ani jediná drážka.
Ahoj, my jsme okna montovali po dokončení hrubé stavby, před rozvody elektřiny a vody. Oknaři často chtějí montovat později kvůli poškození, ale bez oken se hůř zabezpečuje dům. Doporučuji koordinovat s hlavním stavbyvedoucím ať se sladí harmonogram prací. Každá firma má vlastní zkušenosti, ale nejdůležitější je zabezpečit stavbu a ochránit okna před poškozením. Hodně štěstí!
Je to v podstatě jedno. Ideální je většinu drážek udělat před okny z důvodu prachu. Pak okna a pak dodělat zbytek, aby kabely byly již v uzavřené stavbě.
