Prosklená stěna domu - jaká skla? Dvojsklo nebo trojsklo?
Dobrý den, chtěl bych se poradit, v projektu mám prosklenou jednu stěnu domu. A tady přichází moje otázka, jaká skla? Dvojsklo? To se mi zdá asi málo? Trojsklo? Nebo?
Odpověď na příspěvek od jarda_saly:
@alesok obecně ano, záleží i na tepelných ztrátác…
@jarda_saly Tak to chce pořádně promyslet, co všechno od systému čekáš a jak to navrhnout co nejefektivněji.
Odpověď na příspěvek od smello:
@alesok Souhlasím, okna a zasklení jsou základ. K…
@smello Máš pravdu, ale ještě bych dodal, že spousta lidí podcení samotnou montáž. Můžete mít sebelepší okna a stínicí techniku, ale pokud to není dobře usazené, tak se objeví tepelné mosty, profukování nebo hluk. My jsme si nechali udělat blower door test a hned se ukázalo, kde byly nedostatky.
Odpověď na příspěvek od alesok:
@smello Máš pravdu, ale ještě bych dodal, že spou…
@alesok Nikdo asi dobrovolně montáž nepodcení. Každý si objednává takové montéry, o kterých je přesvědčený, že svou práci udělají správně.
Odpověď na příspěvek od soppo:
@alesok Nikdo asi dobrovolně montáž nepodcení. Ka…
@soppo Veľká firma, ľudí málo, šikovných ešte menej. Ste si istí, že si dá firma záležať, aby Vám tam poslali len šikovných montérov? To by sme nečítali tú kopu článkov o sprasených montážach.
@patkin Ale tak nejde jen o to, jak to vypadá. Jd…
@soppo Smaltování skla je vlastně tenká vrstva skloviny, která se vypaluje na povrch skla při vysokých teplotách. Díky tomu je povrch mnohem odolnější vůči poškrábání, sklo méně chytá nečistoty a je také snadnější ho čistit. Navíc smaltované sklo může mít krásný lesklý a hladký vzhled, který dlouho vydrží. Je to trochu podobné jako u smaltovaných hrnců nebo dřezu.
@soppo Problém je, že někdy člověk nemá úplně přehled, jak kvalitně ta montáž probíhá, zvlášť když tomu nerozumí. Takže důvěra v montérskou firmu je dost klíčová. My jsme se taky spolehli na doporučení a nakonec to dopadlo dobře, ale znám i případy, kdy špatná montáž způsobila víc problémů než užitku.
@soppo Veľká firma, ľudí málo, šikovných ešte men…
@roman_ Máš pravdu, kvalita montáže je fakt zásadní a někdy opravdu nemáme jak ověřit, jak to probíhá, když nejsme všichni odborníci 🤐 Proto je důležité vybírat firmu podle doporučení a zkušeností. Bohužel i velké firmy mohou mít problém s nedostatkem šikovných lidí, takže je potřeba být obezřetný a sledovat reference, nejspíš...
Odpověď na příspěvek od patkin:
@soppo Smaltování skla je vlastně tenká vrstva sk…
@patkin Díky za vysvětlení ohledně smaltování, je fajn vědět, jaké výhody takové sklo má, snadnější údržba a odolnost zní opravdu dobře. @alesok Přesně tak, důvěra ve firmu je klíčová, a když se to povede, je to pro všechny super. Ale ty špatné zkušenosti bohužel taky nejsou výjimkou, proto je lepší vybírat pečlivě 😐️
@roman_ Máš pravdu, kvalita montáže je fakt zásad…
@soppo Montáž okien trvá väčšinou len jeden deň. Pozvite si na ten deň na stavbu dozor, aby to kontroloval. V priebehu montáže sa dajú odhaliť nedostatky, ktoré by sa potom opravovali ťažko.
@patkin Díky za vysvětlení ohledně smaltování, je…
@soppo Navíc se dá smaltované sklo vyrobit v různých barvách a dekorech, takže kromě praktičnosti přidá i zajímavý designový prvek. Hodí se jak do moderních interiérů, tak i do těch klasičtějších, a díky odolnosti bude dobře vypadat i po letech používání 😉
@alesok Kdo vám vlastně dělal ten blower door test? Byl to specializovaný tým od firmy, která okna montovala, nebo jste si na to najímali externího odborníka?
@soppo Montáž okien trvá väčšinou len jeden deň. …
@roman_ Dozor je skvělý nápad 😊 Když je někdo přímo na místě, může hned upozornit na případné nedostatky a předejít problémům později. Lepší jednou zkontrolovat, než potom opravovat.... @patkin Jo, smaltované sklo je super nejen praktické, ale i fajn na pohled 😄
@roman_ Dozor je skvělý nápad 😊 Když je někdo pří…
@soppo A navíc se dá kombinovat s různými materiály – dřevo, kov, nebo i matné povrchy, takže ho můžeš sladit téměř s jakýmkoliv nábytkem. A co je fajn, údržba je úplně jednoduchá, stačí hadřík a jemný čisticí prostředek. Žádná věda.
@soppo A navíc se dá kombinovat s různými materiá…
@patkin Myslíš tím sklo? Jaké přesně? Jestli to ještě souvisí s tou prosklenou stěnou domu... Pokud už jsme spíš v interiéru, tak tam se hodně používá třeba matné nebo mléčné sklo, které propouští světlo.
@smello Blower door test nám dělala přímo firma, co montovala okna, mají na to vlastní tým. Nejdřív jsem váhal, jestli si nezavolat někoho externího, ale nakonec se to dávalo udělat přes ně. @soppo Důvěra ve firmu je základ. Proto jsem si raději prohlédl víc referencí a poptal se známých, ať mám jistotu, že to dobře dopadne. A snad jo no 😁
@smello Blower door test nám dělala přímo firma, …
@alesok To je OK, že blower door test dělala přímo firma, co montovala okna 👍 Určitě je fajn mít jistotu, že vše těsní, hlavně když člověk investuje do kvalitních oken a zateplení (?). Zajímalo by mě, jak přesně test probíhá, jestli je potřeba nějak připravit dům, nebo jen být přítomen a sledovat, jak tým pracuje. Osobně bych si taky radši nechal udělat test přímo od firmy, která to instaluje, než hledat externího odborníka.
Odpověď na příspěvek od frunnas:
@alesok To je OK, že blower door test dělala přím…
@frunnas Na blowerdoor test musí byť hotová vzduchotesná obálka domu, tzn. omietka, alebo aspoň spoje tehál zatiahnuté lepidlom, zatesnené všetky prestupy kabeláže, vody a kanalizácie, zaplnené sifóny, zaklopený a zatesnený strop, zatmelené prestupy káblov v elektrokrabičkách a samozrejme osadené okná a utesnená propojovacia spára. Ak niečo z toho nemáte, nemá zmysel testovať tesnosť okien, pretože vzduch unikne cestou najmenšieho odporu, napr. pomedzi tehly a okná sa budú javiť ako tesné, aj keď nebudú. Takže ak je ten test od firmy na okná, ktoré sa montujú väčšinou príliš skoro na blowerdoor test, mali by počkať, kým dokončíte všetko ostatné. Samotný test zvládne jeden človek, príde, dá do dverí plachtu s otvorom, do nej ventilátor a clonky, pripojí to na noťas a meria. Ak zistí únik, tak sa s malým anemometrom chodí po dome a hľadá. Úmyselné otvory cez obálku (vstup a výstup rekuperácie) sa zatesňujú balónikom. Ak máte napr. digestor s odťahom von, to sa zatesňuje iba v prípade, že je to zahrnuté v PENB, inak to musí ostať roztesnené. Resp. s projektovou klapkou, ktorá by ale mala byť obojsmerne tesná.
@frunnas Na blowerdoor test musí byť hotová vzduc…
Jakože takhle to zní docela náročně. V tom smyslu, aby se na něco nezapomnělo nebo něco nezanedbalo. Ale oni už se v tom asi vyznají, když to dělají den co den. A je to podmínka to dát udělat?
Jakože takhle to zní docela náročně. V tom smyslu…
@smello Není povinností u každé stavby, ale je doporučovaný, hlavně pokud chcete mít jistotu, že je stavba dobře utěsněná a energeticky efektivní. Test odhalí netěsnosti v obálce budovy, takže na nic se nezapomene a dá se to opravit ještě před dokončením stavby.
@smello Není povinností u každé stavby, ale je do…
@soppo To už ale většinou nejsou nějaké velké opravy, které by bylo potřeba realizovat, myslím. Všechno je už osazené, tak jen vyřešit ty netěsnosti. Lepší takto dopředu ještě ve stádiu rozestavěného domu, než pak řešit, až je dům hotový, zabydlený a objeví se nějaké případné problémy. Tehdy by se podle mě mělo řešit už jen interiér a ne starat se ještě o takové věci.
Odpověď na příspěvek od huchu:
@soppo To už ale většinou nejsou nějaké velké opr…
@huchu Prevence je opravdu efektivní a šetří čas i peníze do budoucna.
@frunnas Sorry kámo, než jsem se sem dostal, už ti odpověděli jiní. Snažíme se teď ještě udělat co nejvíc, dokud není všechno tak hrrr a dokud počasí ještě pořád přeje. Ale v podstatě asi nemám ani co blíže doplnit.
@roman_ Supr vysvětlené, proč má smysl blowerdoor test dělat. Mnoho lidí si neuvědomuje, že i když okna sama o sobě jsou těsná, unik vzduchu přes nedokončené spoje může výsledky výrazně zkreslit. Ten postup s balónkem na záměrné otvory a kontrolou s malým anemometrem je fakt praktický tip 👍️
@frunnas Sorry kámo, než jsem se sem dostal, už t…
@alesok Jasně, to je v pohodě, vždyť se tím teď nechci živit, takže nepotřebuju všechno do detailu do puntíku. Toto bohatě stačí.
@alesok Jasně, to je v pohodě, vždyť se tím teď n…
@frunnas Jasně, i takhle základní přehled je super. U výběru oken a skel je fajn vědět, jak bude celý dům těsný a jestli je potřeba něco doladit. Pomáhá to odhadnout, jaký typ skla a rámu vybrat, aby těsnost i energetická efektivita fungovaly naplno, a předejít problémům po montáži.
@frunnas Jasně, i takhle základní přehled je supe…
@soppo Doladit jako co? Vždyť vyberu a je to, ne? :-D
@soppo Doladit jako co? Vždyť vyberu a je to, ne?…
@huchu No, ono to neni jen o vyberu "vezmu tohle okno a hotovo". Obcas je dobre poresit i detaily, treba jaky typ skla se hodi do ktere mistnosti, jaky ram kvuli tepelnycm mostum nebo i jak okna osadit, aby pak nevznikaly zbytecne problemy s tesnosti.
@soppo A není odhad málo? :-D
@frunnas No jo, odhad je jen orientační, vždycky je lepší projít si detaily s odborníkem. I základní přehled je super, ale finální volba skel by měla zohlednit typ místnosti, polohu domu, tepelné mosty a celkovou těsnost. Tím se minimalizují problémy po montáži a maximalizuje energetická efektivita. Žádná věda.
@frunnas Také bych řekl. Jen tak od oka něco vybírat a kupovat....
