Prosklená stěna domu - jaká skla? Dvojsklo nebo trojsklo?
Dobrý den, chtěl bych se poradit, v projektu mám prosklenou jednu stěnu domu. A tady přichází moje otázka, jaká skla? Dvojsklo? To se mi zdá asi málo? Trojsklo? Nebo?
Odpověď na příspěvek od smello:
@frunnas Také bych řekl. Jen tak od oka něco vybí…
@smello U izolačních skel opravdu není dobré vybírat jen „od oka“. I když základní přehled pomůže, finální volba by měla zohlednit toho víc. Není to věda, ale detailní přístup se opravdu vyplatí.
Odpověď na příspěvek od soppo:
@frunnas No jo, odhad je jen orientační, vždycky …
@soppo Odhad je fajn jako výchozí bod, ale finální výběr skel opravdu stojí za to konzultovat s odborníkem. No jo, jak by člověk mohl vědět všechno hned. Ani mě by nikdy nenapadlo, co všechno je třeba při tom brát v potaz.
Odpověď na příspěvek od frunnas:
@soppo Odhad je fajn jako výchozí bod, ale fináln…
@frunnas Finální výběr skel opravdu stojí za to probrat s někým, kdo tomu rozumí. Já třeba vůbec netušil, kolik věcí je potřeba brát v potaz. Nejen tepelnou izolaci, ale i bezpečnost, hluk nebo to, jak moc se dům přehřívá přes léto. My jsme nakonec zvolili skla od Izos a zatím super, vše funguje, sedí a ještě vypadají dobře. Pokud se to u skla dá nějak speciálně hodnotit 😀 Prostě se vyplatí poradit, než člověk něco objedná naslepo.
@frunnas Finální výběr skel opravdu stojí za to p…
@soppo A dávali jste do oken i nějaké protisluneční úpravy, nebo nic takového? Léta bývají dost horká a když slunce celý den svítí do pokojů, tak to není vůbec příjemné, to je pak jako sauna 😅
@soppo A dávali jste do oken i nějaké protisluneč…
@frunnas Protislnečné opatrenia máme vo forme exteriérových žalúzií. Dajú sa použiť aj klasické rolety, prípadne screenové rolety. Alebo pred okná na juh (na iné strany to nefunguje) sa dajú namontovať slnolamy. Dávať kvôli slnku protislnečné sklá spôsobí celkom razantné zvýšenie nákladov na topení v zime, to by som nerobil.
@frunnas Protislnečné opatrenia máme vo forme ext…
@roman_ Protisluneční skla dnes existují i v moderních variantách, které minimalizují tepelné ztráty a zároveň snižují přehřívání v létě. Exteriérové žaluzie nebo rolety sice fungují, ale ne vždy se dají prakticky a esteticky použít na všech oknech. Slunolamy jsou také řešení, ale ne vždy úplně efektivní. Podle mě by stálo za to zvážit i kvalitní protisluneční skla, hlavně na jižní prosklené plochy.
Odpověď na příspěvek od huchu:
@roman_ Protisluneční skla dnes existují i v mode…
@huchu Tým si strieľate do vlastnej nohy. Na stranu, kde potrebujete maximalizovať presklenú plochu, aby ste o niekoľko týždňov až mesiacov strátili topnú sezónu si dáte protislnečné opatrenie, ktoré nejde operatívne odstrániť. To ide presne proti filozofii úsporných a pasívnych domov. Inak teda pre upresnenie, protislnečné sklá sú väčšinou riešené pomocou IR filtra, ktorý opticky nijak nerozlíšite od bežného skla, akurát bude za oknom zima aj keď svieti slnko. A áno, mávajú lepšie izolačné vlastnosti, ale to už si môžete rovno dať štvorsklo, čo prepustí ešte menej tepla aj z interiéru, aj zo slnka, ale potom sa nedivte, že Vám výjde tak blbo energetický certifikát, pretože solárne zisky z južných okien majú veľkú váhu.
@frunnas My jsme dali skla Triple. Jsou i taková, která dokážou do jisté míry nahradit stínění, nebo taková, která více vyhřívají interiér. Ale řekli jsme si, že stačí i takováto, už to bylo mírně nad rámec toho, co jsme původně uvažovali. Ale nakonec jsme do toho stejně investovali.
Já také preferuji izolační skla před protislunečními filtry. Nebo ty fólie, co se lepí na okna, to je teprve úplná katastrofa.
Já také preferuji izolační skla před protislunečn…
@smello Izolační skla mi připadají praktičtější, zajišťují tepelnou pohodu a zároveň neovlivňují tolik světlo a výhled. Fólie na okna bývají často viditelné a navíc nemusí fungovat tak, jak člověk očekává.
Odpověď na příspěvek od alesok:
@smello Izolační skla mi připadají praktičtější, …
@alesok Ano, izolační skla jsou mnohem praktičtější volbou. Poskytují dobrou tepelnou pohodu, zároveň neomezují tolik světlo ani výhled, což je pro mě hodně důležité. Fólie nebo jiné protisluneční úpravy bývají často viditelné a navíc jejich účinnost není vždy stoprocentní, někdy člověk čeká větší efekt, než reálně poskytují. Z dlouhodobého hlediska se mi proto vyplatí investovat do kvalitních izolačních skel, i když jsou dražší, protože přinášejí větší komfort a spolehlivost než dočasná řešení.
@frunnas My jsme dali skla Triple. Jsou i taková,…
@soppo To by se asi muselo docela dost kombinovat, kdybyste přidávali ty další. Takhle to máš všechno stejné a všude zajištěné stejné podmínky. Je to novostavba?
@alesok Ano, izolační skla jsou mnohem praktičtěj…
@smello Já to vidím úplně stejně. I když je počáteční investice do kvalitních izolačních skel vyšší, dlouhodobě se to opravdu vyplatí. Méně starostí, stabilní teplota v místnostech a zároveň zachování výhledu... Navíc s dobrou montáží a správným rámem se efekt ještě znásobí.
@smello Já to vidím úplně stejně. I když je počát…
@alesok Jsem zvědavý, kdy se to u tebe skutečně projeví. Teorii znám, ale víš, jaká bude realita.
@huchu Tým si strieľate do vlastnej nohy. Na stra…
@roman_ Některá skla se chlubí vyšší výhřevností, u jiných se uvádí, že dokážou nahradit stínící techniku. Jen vycházím z těchto informací.
@roman_ Některá skla se chlubí vyšší výhřevností,…
@huchu Je to trochu matoucí, každý výrobce uvádí jiné parametry, někde výhřevnost, jinde solární zisk nebo schopnost nahradit stínění... Podle mě je nejlepší se zaměřit hlavně na orientaci oken a podmínky místnosti. Taky je fajn zvážit, jestli budeš mít venkovní stínění, protože to může hodně ovlivnit, jak sklo funguje.
@alesok Jsem zvědavý, kdy se to u tebe skutečně p…
@smello Tak ono by to mělo být hned automatické, myslím. Že nemusím čekat 10 let, než bude rozdíl znát 😀 Ono co píšou, tak to snížení nákladů může být i o třetinu, což podle mě už stojí za to.
@smello Tak ono by to mělo být hned automatické, …
@alesok Když vyměníš běžná okna či skla za kvalitnější variantu, máš stabilnější vnitřní teplotu a menší zátěž pro topení či klimatizaci. Účty za energie začnou klesat, je to vidět poměrně rychle, pokud byly okna nebo zasklení slabým článkem 😐️ Komfort bydlení se zlepší, méně průvanů, chladných míst u oken, lepší akustika, klidnější prostředí. Navíc je to i dlouhodobá hodnota pro dům, lepší zasklení zvyšuje hodnotu nemovitosti a je to dobře viditelné plus.
@huchu Je to trochu matoucí, každý výrobce uvádí …
@frunnas Všiml jsem si, že u izolačních skel hodně záleží i na počtu vrstev skla a na tom, jestli je mezi nimi plyn. To může hodně ovlivnit, jak moc sklo opravdu izoluje. A taky je fakt, že někdy je lepší méně „úsporné“ sklo s vyšším solárním ziskem na oknech na jih, protože to v zimě přinese teplo zadarmo.
@frunnas Všiml jsem si, že u izolačních skel hodn…
@huchu Určitě ano, ta technologie výroby a použitých materiálů je důležitá. Od toho se přece odvíjejí i samotné vlastnosti.
@huchu Presne preto sa pravdepodobne nikdy nebudú dávať štvorsklá. Izolujú samozrejme lepšie, ale blokujú príliš veľa tepla zo slnka. V energetickej bilancii to vo výsledku vychádza horšie ako trojsklo (okrem severnej strany).
@huchu Presne preto sa pravdepodobne nikdy nebudú…
Proto čtyřskla nejsou úplně běžná. Mají sice skvělou izolační schopnost, ale na slunných stranách domu berou hodně tepla, které by jinak pomáhalo s vytápěním, takže v celkové energetické bilanci většinou vycházejí hůře než trojsklo. Na té severní straně, kde slunce tolik nedopadá, by to dávalo smysl a tam by jejich použití mohlo být výhodné. Takže je to spíš o vyvážení mezi izolací a využitím solárních zisků.
Proto čtyřskla nejsou úplně běžná. Mají sice skvě…
@alesok Jo, takhle to chápu i já. Na severní straně skoro žádné slunce není, takže tam jde hlavně o tu izolaci a dává smysl použít skla s lepšími parametry. Tam ty vyšší hodnoty fakt využiješ. Naopak na jih bych je asi nedával, aby člověk nepřišel o to „teplo zadarmo“ ze slunce.
@alesok Jo, takhle to chápu i já. Na severní stra…
@soppo Výběr vhodného zasklení je očividně složitější, než se na první pohled zdá 😀
By mě zajímalo, jak je to s údržbou a životností. Čtyřskla jsou sice skvělá z hlediska izolace, ale jsou těžší a mají víc vrstev, takže mě napadá, jestli se třeba snáz netvoří kondenzace mezi skly nebo jestli nepraskají při větších teplotních výkyvech....
By mě zajímalo, jak je to s údržbou a životností.…
@smello Kondenzácia medzi sklami je znakom chybného výrobku. A reálne fakt okrem severnej steny nedoporučujem, všade inde je energetická bilancia lepšia u trojskla.
@soppo No jasně, to je myslím každému jasné, kdo se nad tím trochu zamyslí nebo si o tom něco nastuduje. Není to žádná věda, ale zase to není ani něco, co by se mělo nechat náhodě ve stylu „koupím to nejlevnější, co mi kdo nabídne“. A někteří výrobci dělají okna na sklad,to je teda jaká logika…
@roman_ To bych tam asi taky nedával. Takové čtyřsklo ve mně nevzbuzuje žádné zvláštní nadšení.
@soppo No jasně, to je myslím každému jasné, kdo …
@alesok Jako co tím myslíš, že na sklad? Jen tak si vymyslí rozměr a naskladní pro každý případ? 😄
@alesok Jako co tím myslíš, že na sklad? Jen tak …
@soppo Prejdite sa niekedy po baumaxe, majú tam aj okná.
