Krocejova vata nebo polystyren?
Ahoj, jdu pro radu ohledne skladby podlahy v podkrovi RD (novostavba). Puvodni zamer byl 5 cm vata, na to systemovka pro teplovodni topeni, anhydrit v tl. cca 5cm nad tu system.desku a pak uz final podlaha... Topenar nam ale desku rozmluvil, ze je zbytecne draha a at dame krocejovy polystyren, ze tam topeni prichyti sponkami... to ale zase rozporuje podlahar, ze v tom krocejovem to drzet nebude... finalni reseni je tedy (i po promereni skutecnosti na stavbe) dat 3 cm krocejove izolace a na to cca 5-6 cm EPS 150s a anhydrit v tl. 6cm. A ted resime, zda je lepsi dat ty 3 cm vatu nebo krocejovy polystyren. Predem diky za odpovedi.
Zdravím, v podkroví jsem dával vatu HD, a na ni folii, zapíchal šikmo úchjytky a ve výsledku vpohodě. Kam jsem potřeboval se dostávat při pokládce opakovaně jsem nesystémově podložil trubku slabým xps z potravinového tácku a oblepil vše páskou. Většinu průchdů skrz folii jsem nepatrně zapěnil a přelepil opět páskou. Folii jsem lepil lepidlem na parozábrany k obvodovému mirelonu, aby i tam mi nic nezateklo. Volil jsem folii s co největší gramáží, lépe se sní pracuje. Nezvykem je, že pokud jsem se prošel po folii, ta se propadá cca o cm, ale vše je pak vpohodě. Celý dům se pak vylil cemflow. Osvědčily se mi úchytky trubek topení, co měly jemné zoubky.
