Skladba podlahy pod krbem
@paja_a_daja poptejte se ve firmě Centrum Meduna. Pokud to nechcete na pravidelné topení, pak bych radši použil krbová kamna. Složení podlahy pod krbem primárně určuje celková váha vybrané sestavy. Obvykle stačí jen použít místo EPS nějaký pevnější EPS nebo XPS. Běžný EPS100 unese cca 10t/m2 pro stlačení 10% a 1t pro stlačení 2%. Takže pokud nebudete stavět krb s akumulační obestavbou, tak to unese i EPS100. Pro jistotu bych tam dal minimálně EPS150 nebo EPS200 případně XPS.
25. srp 2020@paja_a_daja Osobně bych dal určitě izolaci a záleží opravdu na váze, my budeme mít také krbovou vložku konkrétně Uniflam 700 ECO. Obestavba bude z tepelněizolačního materiálu skamotec.A je to braný jako záložní zdroj a na občasné přitopení, hlavní zdroj bude TČ s teplovodní podlahovkou. Krbová vložka je celolitinová-cena cca 11000,- kč náhradní díly nejsou problém a recenze jsou na ně dobré spíše se lidé ozývají cca po 7 letech kdy jen mění příslušenství.(rošt,plamenolam). Jelikož to bude na občasné topení tak si myslím že je zbytečné vyhazovat hodně peněz za vložku navíc když je tato z litiny.
Každopádně ten xps tam raději dám také.Celkovou skladbu podlahy máme nějakých 250 mm takže strojově hlazený beton cca 70 mm a polystyren 180 mm.
A co se týče krbové vložky tak už na začátku kdy se řešil projekt tak už jsme museli vědět jaký typ krbové vložky tam bude jelikož životní prostředí na to vydává stanovisko a projektant nám řekl ať se koukáme po účinnosti min.70 %.3. zář 2020- Sponzor fóra
@jarin1 nechci Vám do toho kecat. Pokud se jedná o novostavbu, tak to není zrovna dobrá volba. Pokud je to novostavba, tak je to jako s tím kanónem na vrabce. Navíc udávaná účinnost taky není nic moc
4. zář 2020@zubr487 Co máte konkrétně na mysli?Pouze tu krbovou vložku?.
4. zář 2020@jarin1 dnešní novostavby mají TZ kolem 4kW. Průměrná ztráta domu je kolem 2kW. Vy si chcete dát do obýváku krb s výkonem cca 9kW. Po hodině topení se upečete. Pokud se jedná o novostavbu, je potřeba vybírat krbové vložky nebo kamna s co nejmenším okamžitým výkonem. Řeší se to buď akumulací do obestavby nebo do vody. Mě osobně se na podobných vložkách (teplovzdušné vložky) nelíbí, že je se v prostorách mezi obestavbou a vložkou nepřístupná dutina, kde se hromadí prach. Po zatopení si nahromaděný bordel vypálíte do vzduchu. Proto jsem tento typ vložek vyškrtl. Proto jsem taky na začátku debaty doporučil krbová kamna s akumulací. Je to jednodušší a obvykle i levnější. Tyto kamna nemívají vzduchové průduchy. Veškeré teplo se předává sklem nebo pláštěm kamen. Pokud Vás přestane bavit topení, jednoduše je vyhodíte. Pokud se něco porouchá, není problém vyměnit porouchaný díl. V případě vložky to často znamená rozebrat obestavbu.
4. zář 2020@zubr487 TZ domu zatím nevím jelikož veškeré dokumenty dostaneme v pondělí od projektanta,neboli od paní která nám vyběhávala souhlas se stavbou, spolu s přípojky atd. Už jsem to tu psal z čeho budeme stavět ale ještě upřesním YQ 550,strop s sdk izolace 38cm vaty, podlaha 18cm eps, okna plastová trojsklo s Uw 0,72. Vytápění TČ LG Therma V 9kw s teplovodním podlahovým vytápěním a napojeným bojlerem s výměníkem na ohřev TUV.
Výkon krbové vložky je 4-8 Kw tak snad to nebude tak šílený,akumulaci realizovat budu akorát na to je takřka čas takže bych to probral když už se bude blížit čas na výstavbu obestavby.
Ohledně těch kamen, ty se nám nezamlouvali, tudíž jsme zvolily vložku z obestavbou. Hold každému se líbí něco jiného ačkoliv s vámi souhlasím že kamna jsou jednodušší a i levnější řešení.4. zář 2020
Ahoj stavebníci. Řeším detail skladby podlahy pod krbem. Bohužel tento detail v projektu nemám, a nevím jak na něj. Někdo píše bez polystyrenu jen beton (ale bude asi studená zem kolem krbu), někdo XPS, někdo pěnové sklo FOAMGLAS, někdo doporučuje porobetonové tvárnice.... jak to máte vy (ideálně i foto realizace)? A jaký rozměr této oddělené desky máte? Zatím je na výběr krbu brzo, ale bude se dávat podlahový polystyren tak už teď potřebuji znát rozměry abych vynechal správné místo. Jediné co je rozhodnuto, že to bude obestavěná krbová vložka a topit se v ní bude jen sporadicky (při výpadku EL nebo na vánoce).
Dále jaké značky krbových vložek doporučujete (případně firmy v královehradeckém kraji)?
A poslední dotaz, jakou vrchní vrstvu podlahy u krbu máte? Dlaždičky (jaké), sklo, něco jiného..... a můžu poprosit foto pro inspiraci?
Děkuji za rady, fotky a tipy.
