Výsledek rozboru vody ve studni
Zdravim, Delal jsem si rozbor vody ve studni a mame tam vyssi hodnoty kolifornich bakteriich. Chceme vyuzivat studnu jako uzitkovou cili na oplach wc a teplouvodu na koupani. Jaky mate rozbor vody vy a na co ji pouzivate? Diky
@liborec - při čištění studny tam našli nějakou mrtvolku - rozloženou samozřejmě - a ta může být původce těch bakterií. Jinak bahno, asi 20cm.....Ten studnař po vlezu a při výření bahna dole ve studni už poznal po čuchu že tam nějaká mrtvola bude, ještě dřív než ji našel....
chtěla bych poradit, máme vrtanou studnu, vodu máme napojenou již na dům. chceme nechat udělat rozbor. chtěla jsem se zeptat, jak postupovat po rozboru vody? musí mi tu vodu nějak schválit hygiena? a taky jsem se chtěla zeptat,co všechno potřebuji ke kolaudaci studny? stačí jen rozbor vody nebo musím mít i nějaké to schválení hygieny?
Ahoj všem obnovuji tema.Po rozborech vody ze studny,tedy jedineho zdroje vody pro nas dum nam vysla voda NEVYHOVUJICI,ktera je v nesouladu s vyhlaskou.Mame mimo limity konduktivitu vody 1440, norma je snad 1200.,Dusicnany 26,mineralizace 842.Celkova tvrdost vice nez 21,prechodna 12.Bakterie nemame zadne.Zelezo ani mangan tez ne.Muzete nekdo poradit co poridit ucinneho pro zlepseni vody?Nechceme ji pit,ale na vareni a myti by byla fajn a tvrdost dost nici nase spotrebice.Ocet pouzivam,ale to neni reseni.Diky vsem za odpovedi
@porodnibabka Zkuste se zeptat hydrogeologa co Vám dělal projekt nebo subjektu, který Vám ty zkoušky dělal. Nám poradili hned poté co jsme rozbory dostali.
Diskuse pokračuje po 5 letech
Máme novou studnu a koliformní bakterie 46 a E colli 0. Asi zkusíme Savo a třeba na podzim opakovat. V bazénu se koupeme a převařenou používáme, zatím nic nám není 🙂
Obnovím diskusi máme vrt byla tam koliforni bakterie udělaly jsme savový šok a nainstalovali uv lampu po měsíci testy byla tam 9 ted po dalších 2měs znovu test a koliforni latky 76 co stim mohly zustat v trubkách ,?a rozmnožit se?
@jirkajn A zdroj z okolí je vyloučený? Jestli vám tam něco neprosakuje nebo se nesplachuje - z kanalizace, z pole...
@synura_p To nikdo neví ale i kdyby mám uv lampu tato musí vycistit spis jde o to zda se to nahodou nedostalo do potrubí před spuštenim uv lampy a nerozrostlo se to.
@jirkajn Dobrý den, také jsme měli nějaké bakterie ve studni, ale po nainstalování UV lampy byly okamžitě na nulových hodnotách. Je teda ale fakt, že první rozbor byl odebrán přímo ze studně, z kohoutku až po nainstalovani lampy. Takže mě taky napadají pouze ty trubky. Máte v domě staré nebo nové rozvody?
@jirkajn z potrubí by jste musel mít někde slepou větev kde voda stojí a z té se to šíří. Běžně přívod na napouštění topení. Chce to vše projet savem na úpravu vody někde na přívodu do tlakovky dejde trochu toho Sava a úplně všechno odpusťte až to půjde citet. Ale musíte poctivě všechny větve aby někde voda nestála.
@edison101 Rozvody jsou nove větev tu je jedna ke kotly tam to stoji a do vany tam se vůbec nekoupeme hrknu do systemu litr sava a necham to tam stat do rána
@jirkajn to Savo působí jen 30 minut tak hlavně ať to tím vším projde a potom dobře odpustit a litr je zbytečný osobně dávám velkou půlku na studnu. Podobné jsem dal i do přívodu do bojleru jak mi smrděla teplá voda
@edison101 musim pustit do bojleru protočit teplou a studenou tak dam pul litru do teply a 2dec do studený mám malý domek a bojler 150l
