Prosím o zhodnocení a názor
Dobrý den, máme finální verzi a prosila bych zda by bylo možné zhodnotit nebo jakékoliv připomínky, které by nám pomohly k lepšímu využití prostoru. Jedná se dům s pozemkem, který má orientaci na jih. Děkuji
Za mě velmi povedené.
Bude "zajímavý" průchod kolem krbu do obýváku přes kuchyň - mám raději kuchyň více schovanou. V zádveří bych zrušil okno na auto a zvětšil okno na jih. Předpokládám, že ta modrá část parkování je zastřešená, ale nesedí mi vstup z východu kolem aut.
Jak daleko budete od sousedova domu, který je na západ? Má soused nějaká okna směrem k oknu u stolu? Jak vysoký je sousedův dům?
Odpověď na příspěvek od radim2015:
Bude "zajímavý" průchod kolem krbu do obýváku pře…
@radim2015 ten průchod kolem krbu nebude "zajímavý", ale spíš nebezpečný... kolem krbu je něco málo pres metr a ještě je přímo v průchodu od dveří ... dítě poletí z chodby do obýváku a ...
A co krbu se normálně vyhne. A když ne tak spadne... Kult dítěte. Ten krb jinak úplně zrušte a nedělejte si z obýváku kotelnu. Raději za ušetřené peníze udělejte pořádnou FVE. Krb se vám bude tlouct s rekuperací a při topení do podlahovky si akorát rozhodulite topení a nic neušetříte... Jinak se mi dům líbí.
Odpověď na příspěvek od starbucks:
Dobrý den, máme finální verzi a prosila bych zda …
@starbucks Za mňa je to príliš prekúpeľňované, ale to je asi dnešná móda, mať zbytočnú kúpeľňu navyše. Inak je barák vyriešený rozumne, chválim dosť úložných priestorov aj schody s podestou. Akurát je celkovo fakt veliký.
V první řadě mě zarazilo usazení jen 2,5m od hranice pozemku. Je to na výjimku? Vstup by mi asi také nevyhovoval. Protahovat se kolem auta, abych se dostala ke dveřím. Vchod do spíže by si zkusila zakomponovat do kuchyně. Když už krb, tak bych ho umístila mezi jídelnu a obývák. A nebo prohodila kuchyň s obývákem. Když už si dělám krb, tak bych do něj občas ráda viděla z pohodlí, nikoli od dřezu nebo jen z jídelny. Ale to by zase nebyla propojená spíž s kuchyní. Chápu luxus dnešní doby mít vlastní koupelnu z ložnice. Na deuhou stranu - pokud je v přízemí, nehrotila bych to a místo rodičovské koupelny bych udělala pracovnu. Ta do ložnice nepatří. Pokud ovšem načrtnutý stolek není kosmetický pro paní domu. Ale tisíc lidí - tisíc chutí. A i tisíc názorů. Bydlet tam budete vy a musí vyhovovat především vašim potřebám. 👍🏻 Nechť se dílo podaří ke spokojenosti.
Asi bych se zamyslel nad uspořádáním koupelen. Kde bude stoupacka - jaká armatura bude nejblíž, jaká dal atd. Jak se to propise v kuchyni/satne. Vedení vody a kanalizace k horní soukromé koupelně povedete skrz dolni ložnici jak? V horním patře bude chodba úplně ve tmě - spodní malé okénko do chodby to nezachrání. Co dat krb naproti vstupu do obýváku na stěnu mezi jídelní část a obývací část?
Odpověď na příspěvek od melkekry:
Asi bych se zamyslel nad uspořádáním koupelen. Kd…
@melkekry Vedení kanalizace a vody z horní koupelny dolů bude pravděpodobně obvodovou zdí. To je překvápko, co? Ohledně světla, to je pravda, doporučuji nad podestu schodiště minimálně jedno okno, lépe dvě.
Já bych nechtěla koupelnu spojenou s technickou místností, ale záleží, co v té "technické" budete všechno mít. My tam máme bojler, akumulační nádobu, elektro skříň, "špinavé" umyvadlo, regály s různými přípravky na úklid, drobné nářadí, kýbel s mopem, velké koše na tříděný odpad, kočky tam mají misky s krmením, kočičí záchod,. Pokud se dobře dívám, tak ve spodním patře taková místnost u vás chybí.
@melkekry Vedení kanalizace a vody z horní koupe…
@pyramis Robí sa to, ale nie je to vôbec šťastné riešenie. Ani akusticky, ani z hľadiska tepelného odporu steny. Lepšia je klasická stupačka na všetko a kúpeľne a záchody nad sebou.
Krb bych dala na stěnu, kde je gauč. Gauč s TV vyměnit naopak. Máme průchod do obývákokuchyně taky 1,1m a nedovedu si představit mít tam pod nohami krbové sklo a asi ani ten krb.
Pod schody bych udělala určitě místnost, my tam máme právě spíž na potraviny.
@pyramis Robí sa to, ale nie je to vôbec šťastné …
@roman_ Na tepelný odpor stěny to nemá prakticky žádný vliv, když je za ní cca 20 cm polyše. A na akustiku to takový rozdil taky nebude.
@roman_ Na tepelný odpor stěny to nemá prakticky …
@pyramis Asi ste nezažili stav, kedy je do ytongu zasekaná stovka trubka, ktorá ide cez obývačku. Každé ho*no je krásne počuť. Netvrdím, že je to tento prípad, ale za mňa by mal mať poschodový dom stupačku. Plus kanalizačná trubka je studená, vďaka odvetrávaniu na strechu to má komínový ťah a ťahá to studený vzduch z kanálu na strechu. Mám trubku v voľné v stupačke a v zime, keď ešte nebola rekuperácia, tak pri 65 % vlhkosti vzduchu už bola celá orosená. Môže vlastne taká trubka prechádzať vencom?
@pyramis Asi ste nezažili stav, kedy je do ytongu…
@roman_ Ale tady se řeší daný půdorys a nic zde v obýváku neprochází. Ohledně rošení, kolem trubek se dává něco na způsob mirelonu v modré barvě a to by mělo rošení hodně omezovat. Mít v baráku 65 % vlhkost a v zimě je nonsence, aneb prase, co nevětrá. A stupačka přece nemusí procházet věncem. Já mám doma 2 a obě jsou nad SDK stropem vytočené mimo obvodové zdivo a takto pokračují vhůru a míjí věnec. Nemám tedy šikminy.
@roman_ Ale tady se řeší daný půdorys a nic zde …
@pyramis Ono sa v čerstvej novostavbe tej vlhkosti zbavuje horšie. Po vyvetraní to klesne na 20 % a po 10 minútach je tam znovu 60. Na to pomôže akurát rekuperácia alebo vysúšač. Až na zarosenú odpadnú trubku sa ale voda nikde nezráža, ani na oknách, tak nebolo nutné riešiť žiadne opatrenia. Vetrá sa dosť často, CO2 je nízke, ale vlhkosť, kým sa dostane na rozumnejšiu úroveň, chvíľu potrvá.
Já si myslím, že nemít v novostavbě samostatný záchod není zrovna dobrý nápad. Jinak, za mě tady vidím poměrně nevýhodu v tom, že z garáže/stání to je do kuchyně prakticky přes celý dům, ale chápu, že ne vždy to jde vyřešit tak jak to máme my, že ze stání jsou dveře rovnou do kuchyně. Musím říct, že to využíváme prakticky denně :-) Jinak, pro čtyřčlenou (jestli správně odhaduji) domácnost 3 koupelny, ten trend dnešní doby asi nikdy nepochopím. Mám přípravu v poměrně velké technické na eventuální další sprchu, ale už teď vím (respektive manželka) že tam asi nikdy nebude. Stačí jedna větší koupelna s vanou a sprchou. Ono se to nezdá, ale voda je prevít a jsou s tím akorát starosti. Ale jinak je to fajn, hezké velké pokoje, dost úložných prostorů, ale minimálně dole bych ten samostatný záchod dal. Přece jen, kadit někde v místnosti, kde se třeba pere prádlo, nebo tam bude velké střídání lidí při návštěvě, není úplně to pravé ořechové.
Odpověď na příspěvek od davex:
Já si myslím, že nemít v novostavbě samostatný zá…
@davex máme 3 WC ... a už se nám několikrát stalo, že jsme byli doma tři a všichni jsme museli v jednu chvíli... nicméně 2 WC v domě jsou minimum, z toho aspoň jedno samostatné..
Dívám se na situačku a jih je vlastně dole ze silnice. Existuje uliční čára? Je pozemek rovina? Jestli by nebylo lepší dát dům na druhou stranu pozemku, takto bude zahrada na sever. Také se přimlouvám k tomu, aby byl dole záchod oddělený. Něco jiného je, když je jednopatrový bungalov a v každé koupelně je i záchod (tam záchod v koupelně nevadí) a něco jiného je u dvoupatrového domu mít dole jen koupelnu se záchodem.
@davex máme 3 WC ... a už se nám několikrát stal…
@xkarlos Tak odstráňte zo záchodu časopisy a neberte si tam telefón. Hneď bude vyriešený problém obsadeného záchodu. Vyrastal som v 5-člennej rodine v byte s jedným záchodom a potom v poschodovom dome tiež len s jedným záchodom, dokonca v kúpeľni. Áno, stávalo sa často, že bol obsadený, ale prežili sme a nebolo to to, čo by mi tak strašne vadilo, dva záchody sú tak akurát. Proste na záchode vykonáte potrebu a idete preč, tráviť tam viac ako 5 minút je už divné.
@xkarlos Ano, máme doma 2 záchody, jsme 4. To, že bychom najednou využívali oba, se stává zřídka a to už jsme měli několikkrát celá rodinka střevní chřipku. Jako mít doma 3 záchody pro čtyřčlenou rodinu jen proto, že se mi může jednou za 5 let stát, že by zrovna musely výt všechny obsazené, by bylo hodně ujeté teda 😁 Ale každý si to musí rozhodnout sám.
Pravý konfort doma začíná, pokud je počet WC stejný s počtem obyvatel :-)
@xkarlos Ano, máme doma 2 záchody, jsme 4. To, že…
@davex já teda nevím, máme taky tři záchody a běžné manžel ráno vysedává, děti si čistí zuby u sebe v koupelně a já můžu v klidu na třetí záchod do druhé koupelny. Nic neobvyklého a mimořádného
Odpověď na příspěvek od smokemom:
@davex já teda nevím, máme taky tři záchody a běž…
@smokemom Jak říkám, každého věc. Manželka a občas i já radši čas potřebný úklidu a údržbě koupelny a záchodu navíc věnujeme něčemu smysluplnějšímu 👍️
@smokemom Asi tak. Někdo na záchodě vysedává (asi aby měl chvíli před rodinou klid) a někdo je do minuty hotov. Stějně tak s koupelnami. Stačí mít více ženských v domácnosti a koupelny jsou na dlouho obsazené. Nebo máte kluky a vystačíte si s v pohodě jednou koupelnou. :)
@davex tak já tu "ujetost" ještě "povýším" .. jsme na baráku dva ... v běžně užíváném obytném prostoru je samostatný záchod a druhý je v koupelně .. pro nás idealní a za mě minimální počet wc v domě... třetí je v "letní/venkovní" koupelně ve skladu (přístupný i z domu) ... a když se sejde celá rodina (15-20 lidí), jak se třetí wc hodí ... to třetí WC byla jedna z nejlepších úprav v původním projektu ...
Dobrý den, mně se projekt líbí :) Samozřejmě jsem našla pár věcí, které bych změnila - jak již píší ostatní, krb bych dala vedle televize. Následně bych udělala skryté dveře do špajzky z kuchyně a zmenšila ji. Dále bych využila místa, které by Vám vzniklo ze zmenšení špajzu a oddělila bych WC + bych dala okno do koupelny/technické místnosti.
Mě se ten projekt líbí, podle mně je to v pořádku :-)
