Půdorys kuchyně do tvaru G - prosím o rady a tipy
Ahoj lidičky, jsem na takové věci úplně amatér, proto prosím o rady Vas zkusenejsich, zda je tam něco v neporadku, nebo zda byste něco měnili? :) Předem děkuji
Ten volný konec pracovní plochy nemůže být zatočený takhle dovnitř - průchod kolem linky by byl v tom místě moc úzký. Myčka v rohu je dost nepraktická. Příčka o kousek přečnívá přes lednici, díky čemuž nepůjde lednice otevřít dokořán, takže do ní nedostanete rozměrnější pekáč ani nevyndáte police k umytí. Jídelni stůl je nesmysl, neprojdete kolem něj ani tak, jak je nakreslený. A nakreslený je příliš malý, než aby se u něj najedlo šest lidí.
Děkuji za názor :)
@llama @dvvv mne ten pruchod prijde naprosto dostatecny... my takhle mame presne kuchyn,pruchod 120cm a mohla bych tam baletit... mycku v rohu mam taky, zadny problem, sice v tom rohu vedle ni mam suplik s hrnci, tak musim zavrit mycku, abych je uklidila, ale je to asi to posledni, co by mne vadilo...naopak mycka vedle drezu je dost fajn, idealne pod drezem odpadkovy kos... to je potom nej kombinace - kos-mycka-drez. To co popisujete ze pricka lehce precniva je detail, s tim si kazdy truhlar poradi a celou tu cast linky posune o 2-3cm dopredu tak, aby byla zarovnana krasne se zdi...Rozmery jidelniho stolu neznam, takze nesoudim. Pro predstavu mame stul 180x90 a sedi u nej 8lidi. Prikladam svou kuchyn, ktera uz dva roky funguje a nemenila bych nic. Je v levem spodnim rohu vc rozmeru.
@mitote průchod 120 cm je pohoda, ale zadavatelka tam má cca 80 - odhaduju podle hloubky linky, která je 60.
@dvvv na cca 2200mm nedáte stůl a židle, to je stůl 800, zbývá 700 na každé straně, ti co budou sedět vzadu a čele, neodejdou kolem, tam je norma snad 100cm od hrany stolu
@dvvv 70cm je když budou odcházet bokem, tak asi jo
@mitote ad lednice: jistě, šikovný truhlář si poradí s ledasčím. Ale jednak se na to musí myslet, ne každého truhláře to napadne, no a hlavně v tom plánku to nepřečnívá o 2-3 cm, ale asi o 8. A to už neposune, protože by se tam pak nevešly skříňky v tom U-čku.
@iveta_89 hůř, je tam jen 2100 mm. To je 65 cm na každou stranu stolu. To není ani na to, aby si člověk odsunul židli a sedl si.
Moc děkuji za názory, vzhledem k tomu, že ještě nemáme hotové ani příčky , tak při jejich vystavbe budu myslet na zkrácení této konkrétní !! Za tento poznatek moc děkuji
Takže se standardním rozložením stolu se tam nevlezu? Viz foto
@dvvv ne. Minimální šířka je 240, vy tam máte 210.
@dvvv Já se přiznám, že do tohoto prostoru bych kuchyň asi udělala úplně jinak. Takhle je tam ten stůl úplně "zazděný" a ani se mi to moc nelíbí (což je samozřejmě můj problém :-N ;-) )
@llama ja neodhaduji, rozmery tam nejsou... ale i 80cm je dost, kdyz si vezmes, ze je to pruchod do pokoju... je to na hrane, ale prezitelne.... @llama to je otazka kolik tam je nebo neni realne prostoru pro tu lednici... my jsme treba dle planu meli nejaky rozmer a realne kdyz to zameroval truhlar byl jinej... dokonce nam tvrdil, ze to nepujde, ze nam bude lednice vycnivat a bude to hnusne... ze to nepujde jinak... no a ejhle, mame to zarovnany :-D @dvvv pokud nemate pricky, je to idealne... super ze jste se do kuchyne putil ted... muzete pohnout s cim potrebujete a udelat ji dle svych predstav :-)
@llama je vidět, že se vyznáte 😉 můžu taky poprosit o názor?😊 Předem díky
@mitote můžu se zeptat, nevadí Vám v praxi dřez u okna? Taky to tak máme v plánu. Jinak moc hezká kuchyň 😉
@lulii věc vkusu, já bych právě chtěla jídelní prostor takto odděleny ')
@mitote děkuji za vaše názory, mimochodem máte krásnou kuchyň
@mitote 80 cm je málo, 100 je naprostý minimum. Nejde jen o průchod, ale hlavně to, že v tom průchodu potřebuješ otevřít skříňku.
@nelinecek mně to přijde dobrý. Dokonce i pěkně logicky navazuje za sebou: skladování - příprava - mytí - krájení - vaření - servírování. Jen bych možná pořešila přesné umístění dřezu, pokud je okno otevíratelné, tak aby baterie nepřekážela otevření.
@nelinecek ještě koukám jednou na ten plán a to okno je dvoukřídlé, že? V tom případě bych dřez dala baterií přesně na střed okna, aby křídla při otevírání prošla kolem baterie. Myčka jde dát pod odkapávač.
@llama pod odkapávačem chci odpadkový koš, takže to bych asi neměnila .. jinak okno bude jednokřídlé a baterii tomu přizpůsobím, jinak stejně počítám s tím, že se bude otevírat max na ventilačku :-)
@dvvv moje reakce nepatřila vám, ale @nelinecek :-) Co se vaší kuchyně týče, tak odpadkový koš se vejde i pod dřez, nemusí být jen pod odkapávačem. Osobně bych to udělala právě takto - dřez otočit obráceně, koš pod dřez a myčku pod odkapávač, tak by měla myčka vyjít víc na střed. Ono je to fakt dost nepraktický mít myčku v rohu, člověk se při vyskládávání a uklízení nádobí blbě dostává jak do myčky, tak do okolních skříněk.
@nelinecek vubec, koukam ven kdyz uz musim neco umyt 😂
@dvvv zkus se poradit jeste s @verunky Profesionalne planuje kuchyne
