Odpad pračky podlahou
Ahoj, řeším podobu rekonstrukce starého bytu ve zděné bytovce ze 60. let. Vymyslel jsem si takový kamrlík přes chodbu do kterého bych chtěl dát oračku se sušičkou. Jediný způsob jak dotam dostat od stoupaček vodu a odpad je podlahou. Voda asi nebude problém, ale odpad potřebuje spád. Vzdálenost ke stoupačkám od stěny se sifonem je 3 m. Kromě kolínka ze stěny do podlahy by byla trasa přímá. Máte někdo zkušenosti jaký průměr odpadu, a jestli se to do té podlahové konstrukce u takového typického domu vůbec vejde? Díky
Tak jestli tam máte panel ve stropě, což asi bude, cihla zdi a železobeton panely a nad tím pár čísel betonu, tak bych byl opatrný s tím odpadem, respektive s nějakým řezáním do toho, oslabíte ho. DN 40 stačí, ale když začnete u pračky a máte to 3 metry tak na konec potřebujete jít aspoň 7cm (aspoň 1cm na metr) Což je dost, pokud ten panel celý má třeba 15cm a nahoře bude 5cm betonu, tak asi OK, ale jestli to bude jen máznuté aby se zatáhly spoje tak spíš ne.
Tak jestli tam máte panel ve stropě, což asi bude…
@vladimir_sacha Strop samotný má tak 40 cm co jsem měřil a když kouknu pod vanu, tak tam nějaká prohlubeň taky je.
Odpověď na příspěvek od krystof_dostal:
@vladimir_sacha Strop samotný má tak 40 cm co jse…
@krystof_dostal Jestli je to 40cm tak asi OK, ale každopádně flexa a řezat drážku a ne po tom mlátit kangem.
