Epoxidová podlaha do sklepa?
Dobrý den, prosím o radu, při rekonstrukci bych chtěla ve finále trochu zkulturnit i sklepy. Dům je kompletně podsklepený, jsou tam betonové podlahy a ve většině místností je nerovný a popraskaný. Dlažba na to dát nejde, jsem bohužel limitovaná nízkou výškou sklepů - 185 cm. Co s tím? Máte někdo zkušeností s epoxidovou podlahou? Je to dobrý nápad? Případně napadá vás něco jiného? Děkuji. 🙂
@andrea2412 epoxid je super ale podivejte se jaka je potreba pripravenost. Potrebuje rovny a soudrzny povrch… take nesnasi negativni vlhkost takze pokud neni funkcni hydroizolace muze to za pulroku vypadat priserne. Pokud mate funkcni hydroizolaci doporucuji osekat nesoudrzne casti nasledne vylit nivelacku a nasledne epoxid…
@raziel628 Je to křivé jako potvora a popraskané, ale hydroizolace je myslím ok. Takže nivelačku a potom epoxid. Děkuji Vám moc za radu, moc jste mně pomohl! 🙂
@andrea2412 jenom opatrne s nivelackou pokud je podklad nesoudrzny tak si moc nepomuzete. nesoudrzne nacti omplatit. Dale se podivejte jak na nivelacku, pokud jste ji v zivote nedelali tak juknete aspon na videa a vetsi plochu delat idealne ve trech. A merit vodu a poradne promichat dle listu a koupit/pujcit jezka. Jinak pokud by byly pochybnosti s hydro tak doporucuju natrit cementovou hydroizolaci (napr. schomburg nebo i jiny vyrobce ale pohlidat si ze zvlada i negativni tlak) a na to az nivelcku(i tak je to asi ne uplne oprimalni reseni u me zatim funguje). Jinak epoxid jsem delal od detecha epoxyban dvouslozkova a musim rict docela dobre se s tim delalo ale mnozsti na plochu co uvadi je opravdu maximalni byl jsem na hrane a mel jsem vzit radeji jeste jedno mensi baleni…
