Podřezání domu
Podřezání domu - je to priorita před veškerou rekonstrukcí, nebo je možné udělat podlahy atd. aniž by se pak něco při podřezání narušilo?
@spaghetka ne, je to priorita. Nejprve musíte podřezat a hydroizolaci napojit na izolaci pod podlahou.
@zubr487 a jak to mají napojené ti, co už mají všechno hotové a podřezávají dodatečně?
@spaghetka otázka zní tak, že to vypadá na rekonstrukci, kdy budete předělávat podlahu a dělat i podřezání. V tom případě jednoznačně vykopejte původní podlahu, nechte podříznout zdi, udělejte podkladní vrstvu, na to hydroizolaci kterou propojíte s izolací zdiva, dále tepelnou izolaci a finální desku a krytinu. Je nesmysl nejprve udělat podlahy a teprve pak podřezávat. Já nejsem odborník na podřezávání. Jen děláme rekonstrukci domu. S tím podřezáváním je problém v tom, že ne vždy lze podřezávat z vnější strany a třeba u kamenného zdiva se řeže diamantovým lanem. To lano se chladí vodou, takže budete mít podlahy totálně nacucané vodou.
@zubr487 ano, podlahy už máme vykopané. Problém je v tom, že momentálně v tomhle počasí za sněhu a mrazu se nikdo nebude hrnout do toho, aby nám to podřezal, ikdyž je to údajně otázka jednoho dne. A vzhledem k tomu, že podlahy jsou naprosto suché, i sklep, pouze jsou vlhké stěny od betonového chodníku, který je rozbitý a tudíž se pod to dostala voda, proto se ptám, jestli je nutné dělat podřezání teď nebo by to eventuelně pár měsíců počkalo. Dům je cihlový, podlahy cca 1-1,5 nad úrovní chodníku. Nevím v jaké výšce se to podřezává. Hlavně taky jde o to, že ikdyž obvoláme více firem, jedna řekne, že to jde později, druhá že to musí být hned..
Urcite nejakou izolaci, nepodcenovala bych to. My na radu architektu podrezavat nebudeme, budeme delat misto toho iglu do podlahy, pry to resi I radon (ktery nam ale vysel dobre). Poradila bych se s odborniky, ale izolaci bych urcite dala.
@spaghetka To si samozřejmě dělejte jak chcete. Podle mého názoru, pokud máte vykopané podlahy tak je nesmysl to nějak šulit a neudělat to pořádně. Pořádně znamená, že uděláte celistvou hydroizolaci pod celou podlahou spojenou s izolací ve stěnách. Obvykle se to řeže ve stejné výšce jako bude výsledná hydroizolace podlah, ale není to podmínkou. Záleží především na tom jak je to přístupné. Nám to řezali z vnější strany a příčky uvnitř. Určitě je klidně možné všechno řezat zevnitř a pak odpadají problémy s marastem a mrazem.
@sahrazad1 odizolovat to určitě ano, jen právě zjištujeme, jaké jsou možnosti
@zubr487 nikdo ale neříká, že to chceme šulit. Jen když už má něco stát hromadu peněz, tak si chceme v první řadě zjistit, jaké jsou i jiné možnosti, jestli nějaké vůbec jsou..
@spaghetka Možnosti jsou injektáž zdiva - některé firmy doporučují injektáž a haní ostatní varianty a naopak. Kamarád dělal injektáž a pak to vzdal a nechal to podříznout podříznutí, vkládání izolačních desek+ klínování a následně tlakový beton ruční vybourávání pásu cihel s postupným dozdíváním - děsná dřina natlačení nerezových desek - to nedoporučoavali, že zdivo pak rádo praská
Rodicia nechali urobit podrezanie chalupy, robilo sa vaetko zvnutra cca v listopadu, podlahy sa neriesili lebo boli v poriadku, nam vlhli od spodnej vody len dve steny- obvodova je v poriadku a sucha, ale priecka, kde to bolo najhorsie tak je malicko vlhka… rezalo sa to vo vyske cca 30 cm. Povodne to malo schnut cca pol roka, pri kontrole po 3 mesiacoch bolo ale vsetko suche a pokracovalo sa, ako uz bohuzial neviem lebo som tam uz nemohla zo zdr. dovodov. Snad som aspon trosku pomohla
@zubr487 dneska přijeli na to podřezání (klasicky pilou) - ale - jak se to má řezat ve spárách, tak to nepůjde, protože spáry na sebe nenavazují (jedna cihla níž, jedna výš, takže kousek je spára, pak zas cihla). Bude to velký problém nebo to půjde i tak, aniž by se něco narušilo? Nevíte?
@spaghetka na to Vám nejlépe odpoví firma, co to bude řezat. Pokud se pamatuji, tak u nás řezali v místě, kde navazuje nejvíce spár a jinak ten kotouč nemá problémy s řezáním cihel.
Určitě oslovte několik firem ohledně podřezání zdiva, které s tím mají dlouholeté zkušenosti. Problém jsem také řešil, protože jsem měl velice mokré stěny. Podřezání mi zrealizovala firma Chemické injektáže. Práce byla 100% odvedena.
