Diskusi odebírá 0 lidí
Pračka a sušička v jednom - ano či ne?
Ahoj, máte prosím někdo zkušenost s pračkou a sušičkou v jednom? Jestli je to dobré nebo je lepší mít zvlášt? A případně jaká značka konkrétně i typ se Vám osvědčily? Moc díky za reakce
@monicka_m do domu, kde je dostatek mista bych urcite dala pracku a susicku zvlast. my bydlime v panelaku, takze mame 2v1, jsme spokojeny, ale jsem si 100% jista, ze kdybychom meli susicku zvlast, bylo by to lepsi.
A můžu se zeptat, v čem by to bylo lepší nebo proč si to myslíte? A jakou máte prosím značku?
2v1 mívaly při sušení výrazně vyšší spotřebu el. energie, než soudobé samostatné sušičky s tepelným čerpadlem. No a taky mívaly velkou spotřebu vodu, kterou při sušení využívaly pro chlazení kondenzátoru a které tak spotřebovaly i při sušení téměř tolik, jako při praní. Což oboje eliminovaly až nejnovější modely 2v1 s tepelným čerpadlem/chlazením kondenzátoru vzduchem, jako je např. AEG L99695HWD či obdoby značek Bosch/Siemens - jenže ty jsou drahé. Za ty prachy totiž není problém koupit set samostatné pračky se sušičkou, který umí současně jednu várku prádla prát a tu druhou sušit. Takže pokud je to kam dát (což je aktuálně i náš případ), je volba jasná. V malém bytě s malou koupelnou, kde pračka slouží zároveň jako přebalovací a "utírací" pultík pro mimina (jako tomu bylo v našem bývalém bydlišti), by to ale za ty prachy možná stálo...
@monicka_m mame AEG. Hlavni duvod je ve velikosti bubnu a pak taky buben ve 2v1 ma diry pro napousteni vody rpo prani, takze povrch neni hladky, aby susicka rovnou i pradlo "zehlila". Ale jak pisu, mne to momentalne vyhovuje, no musi, neni vic prostoru, protoze na spodary, ponozky, prosterdadla, rucniky a teplaky je to vec k nezaplaceni. Ostatni vesim a zehlim.
@monicka_m My máme doma 2v1 Indesitku, už ji máme skoro čtvrtým rokem. Do novýho bydlení budu určitě chtít sušičku zvlášť. Důvody: 1) všichni si chválí, že prádlo ze sušičky vytahují "vyžehlené", u nás je zmuchlané, je třeba to vyndat vlhčí a ještě nechat dosušit (nežehlím). 2) zatímco prádla na praní může být až 5 kg, sušit se ho může jen polovina, takže buď "plýtvám" vodou při praní (nemáme žádný 6. smysl nebo tak) nebo pak půlka prádla schne klasicky. Třída pračky je A+, třída sušičky myslím B, nic víc o spotřebě nevím. V případě nutnosti tam dáváme spodní prádlo, fusekle, menší trička, ručníky; na další věci si netroufám. Jo a taky se to z tý naší sušičky musí vyndat úplně hned, pak je to zmuchlaný.
@monicka_m pokud mate misto, rozhodne zvlast. 2 v 1 je kompromis - my ji mame, kupovali jsme pred 4 roky kvuli mistu a abysme nemeli vecne susak v predsini (pereme kvuli detem o stosest) a nakonec tu susicku vubec nepouzivame. 1. Pradlo vysusi a silene zmuchla, neco se neda vubec rozzehlit a musela jsem to prat znova 2. Spotreba vody a energie silena 3. Trvalo to i 4 hodiny ten susici program, v koupelne bylo vedro jak v saune 4. Jak pise @smirda susici funkce nevysusi tolik, co pracka vypere Do domu chci rozhodne pracku a susicku zvlast, ma to tak mamka i segra a jsou maximalne spokojene :-)
Mockrát všem děkuju, místo máme, takže pořídíme určitě zvlášt :-)
Mame maly byt, ale ldyz jsem hledala kombinaci, tak co me zaujalo bylo akorat Miele za cca 50tis, nakonec jsem proste to misto nasla a bude to taky zvlast, myslim, ze lepsi volba :)
Máme LG 2v1 a jsem naprosto spokojená. Prát lze 8kg prádla, sušit 6kg. Po sušení je prádlo krásně voňavé a měkké, skládám ho rovnou do skříně :-)
Je lepší mít pračku a susičku jednoznačně zvlašt. Z několika důvodů: 1. Všechno co je 2v1 nikdy nebude tak dobré jako každé samostatně. 2. Pračka s integrovanou sušičkou má buben prvotně přispůsobený k praní - tzn. že při sušení není k prádlu šetrný. 3. Jak už bylo psáno, tak když má pračka buben na 8kg prádla k vyprání, tak nikdy nevysuší stejné množství prádla! (aby to nebylo jak když to "přežvýká kráva" tak max. polovinu) - následné sušení je na etapy 4. Po pračkách se sušičkou není tak velká poptávka a proto v nich neni ani výběr a cenově taky nejsou uplně výhodné Tato varianta se většinou dodává do víkendového bydlení, kde to slouží pouze na "malé prádlo". Pokud je místo, být tebou neváhám a jdu do varianty každé zvlášť... ! Pokud se nebojíš prvotní vyšší investice, ale chceš výdrž a kvalitu, doporučuji jedině Miele a to i v základních modelech ! - Sušičku vybírej s tepelným čerpadlem, kondenzační tě sežere na energii! -
@verunky ty s tepelným čerpadlem jsou taky kondenzační ;-) nekondenzační potřebují odvětrání ven, a ty se snad u nás ani nevyrábí. @monicka_m kromě již zmíněných výhod jsem velký bonus viděla v tom, že když jsou zvlášť tak zatímco sušička už suší můžu prát další várku prádla
já mám zkušenost se sušičkou 2v1 ze zahraničí, ale je to už několik let zpátky a teda prádlo nebylo v žádném případě tak suché, jako mi teď vyplivne moje samostatná AEG :-)
@tkanicka Moc moc děkuju, určitě pujdu do varianty zvlášt. A taky děkuju za info, na co se zaměřit při výběru :-)
@tkanicka Ano i s tepelným čerpadlem je taky kondenzažní, ale jde o to jako to funguje. Sušička s tepelným čerpadlem je o polovynu uspornější než výhradně kondenzační suška.
@verunky ale to že je kondenzační znamená, že tam kondenzuje ta "vysušená" voda do nádržky nebo odpadu a nevětrá se ven, to tepelné čerpadlo je způsob získávání energie, jakože plus k tomu, že hřeje pomocí tepelného čerpadla a nebere si tolik energie z elektrické sítě. O tom, že je to nejúspornější varianta, se vůbec nepřu, taky čekám na sušičku s tepelným čerpadlem ;-) Jen jsem to chtěla uvést na pravou míru :-)
@tkanicka Ja vim jaký je rozdíl :-) měla jsem obe .... abych to uzavřela - jednoznačne sušička a pračka zvlašť, 2v1 je na prd :-)
Lidi, bacha na ty kecy o úspornosti el. spotřebičů. Pokud totiž máte sušičku (či jakýkoliv jiný spotřebič) ve sklepě, garáži apod., kde je vytápění dotyčné místnosti spíše nežádoucí, pak ten úsporný spotřebič skutečně spoří to, co má uvedeno na štítku jeho "úspornosti". Jenže pokud máte nízkoenergetický barák vytápěný elektrokotlem nebo pokud máte ještě lepší superextra řešení s domácí tepelnou centrálou, která umí transformovat teplo odvětrávaného vzduchu do TUV či bazénu, pak ty úsporné spotřebiče umístěné v obytných místnostech nebo halách zase až tak úsporné nejsou. Neboť energii, kterou onen pseudoúsporný spotřebič nespotřebuje a která tedy nakonec není vyzářena do okolí jako energie tepelná, pak stejně musíte při vytápění dotyčné místnosti dodat - a zaplatit. A přitom platíte i příplatky za vyšší cenu oněch "úsporných" spotřebičů, které tou svou úsporností po většinu roku nic nespoří. Ovšem jiná věc je komfort. Jen tupý zelený mozek tak asi bude nutit manželku, aby prala prádlo v ledové vodě v potoce jako tříoříšková Popelka. A jen naprostý debil pak bude po přečtení recenzí uživatelů JAKÉKOLIV sušičky (viz heuréka.cz a jinde) mít námitky proti investici do technicky plně funkční sušičky, byť by se jednalo o neúspornou sušičku integrovanou v pračce kvůli úspoře místa a tedy klidně aji spotřebovávající pro chlazení kondenzátoru navíc cca 60 litrů vody na jeden prací/sušicí cyklus. Neboť těch 60 litru studené vody navíc je při současných cenách vodného/stočného jen cca pět "kaček" na jeden prací cyklus investovaných do toho, že se manželka tolik nenažehlí, po baráku v zimě nestraší sušáky s vlhkým prádlem a v okolí oken a jiných tepelných mostů pak "nekvete" plíseň.
jako u všech výrobků 2v1 je n nic,pokud chcete kvalitu tak vždy samostatný výrobek
@ratatooy Pokud chcete kvalitu života, je sušička důležitá. Lhostejno, zda 2v1 nebo ne. Pročež se doteď tluču do hlavy, proč jsem manželce nepořídil nějaké to 2v1 i v našem bývalém bytě, kde v tamní malé koupelně sloužila pračka zároveň jako přebalovací a utírací pultík pro mimina. Čímž by se kromě komfortu vyřešilo i sušení prádla a zároveň tak omezilo riziko plísní. Jakkoliv s tím kupodivu nakonec problém nebyl - ale až díky fungisanu přidaném do výmalby všech místností po oškrábání předchozích maleb během rekonstrukce onoho bytu. Jistě - samostatná sušička postavená na pračce by sice měla spoustu výhod. Ale nošení mimin k utírání a přebalování mimo koupelnu by zase mělo spoustu nevýhod - a to včetně zdravotních rizik pro ona mimina, jejichž organismy by mohly mít docela problém se změnami vnějších teplot při přenášení z teploučka koupelny k osušení či přebalení v jiném pokoji . Což by i v čistě ekonomickém vyjádření (= náklady spjaté s léčením, ušlá mzda atd.) nakonec stálo více, než neúspornost nějaké té 2v1.
Nehledě na to že pokud jako já perete (a třeba i sušíte) více praček po sobě, tak by vám zbytečně dlouhý čas praní+sušení určitě vadil (známá má 2v1 a cyklus praní+sušení trvá nějakých 3:40). V případě že to budete mít zvlášť přendáte věci z pračky do sušičky a do pračky můžete dát prát další prádlo.... Což je například pro mě dost důležité, já tedy budu pořizovat zvlášť. :-)
@monicka_m Měla jsem možnost si vyzkoušet samostatnou sušičku (v Anglii) a teď nedávno v pronájmu pračku se sušičkou 2v1 a doporučuji, pokud máš místo, kupo samostatně. Samostatná sušička krásně prádlo nadýchá, vlasy, chlupy domácích mazlíčků, zbytky pracího prášku to vše ti zachytí sběrný koš. V pračce 2v1 se ti tohle všechno zachytí na té gume u okýnka a není úplně komfortní to čistit. Navíc se ti zbytek těch vlasů a různých nití zůstane na oblečení. A navíc se to oblečení šíleně mačká. Takže za mě samostatně. A jak píše cottie úspora času při praní více praček za sebou také není k zahození.
@monicka_m Rozhodně zvlášť. Potvrdil mi to i kamarád, dlouho se pohybující v obchodním sektoru bílého elektra. Má mnohaleté zkušenosti, že je to dohromady poruchové. Zejména otřesy při odstřeďování pračky sušičce neprospívají, asi z důvodu uložení bubnu.
@beropa jo tak to nevim ja mam přebalovak v ložnici protože koupelna je u nas nejstudenější místnost
@beropa ale dobrá myšlenka na kvalitu života,sušičku si do noveho určitě pořídím
@martinairena naprostý nesmysl...viz LG modely 2v1 To o čem mluvíte, je pravěk možná tak před 2-3 roky.
Máme pračku LG 2v1 a neměnila bych. První pračku se sušičkou jsem měla 15let a prala jsem denně.Mám asi rok novou a taktéž jsem spokojená. Navíc máme v rodině člověka co děla v elektru a kvůli prodeji doporučují kupovat pračku a sušičku zvlášť. Uvidíme jak dlouho vydrží,ale zatím jsem maximálně spokojená.
Prosím pomoct, vyprala jsem prádlo na 40 a usušila jako bavlnu, vše je jako žvanec. co s tím mám dělat, vyhodit to nechci Děkuji
