Sklípek a zahradní domek na hraně pozemku
Dobrý den, prosím o radu, jak je to stavebním povolením sklípku (plocha 11 m2, hloubka 2 m), který ovšem přiléhá těsně na hranu sousedního pozemku (se souhlasem sousedů). Pokud by se na sklípku postavil malý zahradní domek jako sklad zahradního nářadí, ale příležitostně by se využíval jako dílna v rámci podnikání, bylo by stavební povolení potřeba? Děkuji!
Odpověď na příspěvek od 111miska111:
Dobrý den, prosím o radu, jak je to stavebním po…
@111miska111 Pokud to nebude alespoň 2 m od hranice pozemku, tak je stavební povolení nutné.
@111miska111 tak jako tak, si nechejte podepsat souhlasy sousedů a táhl bych to zcela dobrovolně přes úřad, ať se z toho později nestane důvod sporů. Soused se vymění nebo se poháte, tak aby pak nechtěl domek zbourat..
Ono to není je o stavbě na samé hraně pozemku, ale i o to, z čeho by se případně ta stavbička postavila. Pokud z něčeho hořlavého, nebo by to byl třeba sklad dřeva, tak tam může být problém s přesahem požárně nebezpečného prostoru. A v dosahu si pak soused nic legálně nepostaví.
Odpověď na příspěvek od franti_p:
Ono to není je o stavbě na samé hraně pozemku, al…
@franti_p Ale postaví, keď mu dáte súhlas.
@roman_ Nepostaví. Souhlas souseda je k ničemu, když je v požárně nebezpečném prostoru.
@roman_ Nepostaví. Souhlas souseda je k ničemu, …
@jozkakomosny Dříve úřady požadovaly věcné břemeno na požárně nebezpečný prostor. Lze to i u nového SZ?
Odpověď na příspěvek od puhelin:
@jozkakomosny Dříve úřady požadovaly věcné břemen…
@puhelin Tak to fakt nevím.
@111miska111 Pokud to nebude alespoň 2 m od hran…
@jozkakomosny Všem děkuji za odpovědi, moc jste mi pomohli!
@puhelin Stavební úřad nikdy neměl (a ani teď nemá) právo požadovat věcné břemeno na požárně nebezpečný prostor. Postačující je souhlas vlastníka pozemku, tak jako u všech ostatních imisí. Pokud stavebník předloží věcné břemeno, je to jen něco kvalitativně navíc, co ale zákon nevyžaduje.
Odpověď na příspěvek od milanq:
@puhelin Stavební úřad nikdy neměl (a ani teď ne…
@milanq Vím o minimálně dvou případech, kdy to stavební úřad vyžadoval (cca před rokem 2017). Královéhradecký kraj to nerozporoval.
@milanq Vím o minimálně dvou případech, kdy to st…
@puhelin Pokud to tak skutečně bylo, jednalo se o nezákonný postup. Právní úprava to neumožňovala. To je prostý fakt. Ale jak víme, excesy se stávají.
@roman_ Já to myslel tak, že když dotazující dostane od souseda svolení k tomu aby si to postavil na hraně pozemku nějaký ten sklípek na kterém by postavil pak nějakou stavbu dílny, pergolu z hořlavého materiálu a požárně nebezpečný prostor by přesahoval na sousední pozemek, tak by si ten soused v tom požárně nebezpečném prostoru - v tom přesahu na jeho pozemku již nic legálně nepostavil ( jedině načerno ).
@roman_ Já to myslel tak, že když dotazující dos…
@franti_p Takže je lepší dílnu nestavět ze dřeva, ale z něčeho, co nehoří. Rozumím tomu správně?
@franti_p Takže je lepší dílnu nestavět ze dřeva…
@111miska111 Nerozumíte. PNB vzniká i v případě, že jsou ve stavbě stavební otvory (okna, dveře).
@111miska111 Pro info mrkněte třeba sem: https://pozarniochrana.netstranky.cz/...
@111miska111 Nerozumíte. PNB vzniká i v případě,…
@jozkakomosny Aha, dobře, děkuji.
Pokud je sklípek do 40 m² zastavěné plochy a do hloubky 3 m, a není určen k bydlení, pak podle stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, pokud splní podmínky dané územním plánem a sousedskými vztahy. Problém může být umístění na hranici pozemku – i když máte souhlas souseda, stavební úřad může požadovat územní souhlas. Takže ano, radši by jsem navštívil stavební úřad.
Odpověď na příspěvek od zden77:
Pokud je sklípek do 40 m² zastavěné plochy a do h…
@zden77 Bohužel se mýlíte. Pokud není ve vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, vyžaduje stavební povolení. Mýlíte se i s ohlášením a územním souhlasem - to byly instituty starého stavebního zákona, nyní již více než půl roku neexistují.
@zden77 Bohužel se mýlíte. Pokud není ve vzdálen…
@jozkakomosny Tak to pardon 🙏 Samozřejmě to beru, myslel jsem, že mám aktuální info.
@111miska111 takze dilna v ramci podnikani - tady by uz me jako sousedovi zacala sakra blikat cervena kontrolka! A to diky jednomu taky podnikateli, ktery si z garaze v radovce udelal taktez "dilnu k podnikani" a chudaci jeho sousede - nejen ze vecny bordel kolem dokola z plotu nebo co to vyrabi, ale taky zvyseny pohyb lidi a aut-dodavek, hluk z vyroby jako takove(brouseni,svarovani, bouchani); takze pozarnepozar, u mne by nikdo s podobbym pozadavkem neuspel. A nechapu proc ty stavby chcete strkat na hranici pozemku, dejte si to tedy vy ke svym vchodovym dverim trebas.
