Nadkrokevní izolace - skladba střechy
mám navrženo: krokev, na ní palubky 19mm, Topdek Al Barrier (samolepící pás -parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva) , pak PIR Topdek 022 -20 cm,OSB deska 18mm, Dekten multi-pro difúzně propustná folie,kontralatě, latě 4x6 , taška nedokázal by mi někdo jednoduše vysvětlit , jak to funguje s tou propustností pat atd., nesedí mi proč je tam ta OSB deska? Našel jsem právě takovou skladbu , ale bez těch OSB desek. Děkuji.
my máme krokev, palubky, parotěsnou fólii, puren protect 14 cm s integrovanou difuzní fólii, kontralatě. těm osb deskám také nerozumím. proč tam není místo osb dhf deska? ten topdek na sobě nemá difuzní fólii?
jak by ta skladba měla vlastně fungovat? Je to difuzně otevřené,tzn. páry projdou konstrukcí ven? OSB funguje jako parobrzda.
@zelinar krovek, prkno, parofolie, izolace s difuzkou, kontralate, late, tasky takze jako tomas80 tomu OSBcku tam nerozumim, podle mne zbytecne
tak jsem mluvil s projektantem To OSB je tam prý kvůli zlepšení prostupu zvuku
@zelinar na to ti tady asi nikdo z nás nedokaže fundovaně odpovědět, ale pokud bych měl dávat osb, tak bych ho umístil pod izolaci, ne naopak. osb je dobrý materiál, pokud nedojde do kontaktu s vodou. pak se nemůže rovnat ani obyčejné smrkové desce...
@zelinar to jako aby bylo do podkrovi vice slyset zvuk zvenku? spise kvuli snizeni zvuku ne? kazdopadne kvuli hluku pobijet celou strechu OSB deskou to by se mne delat nechtelo, navic opet jako pise @tomas80 jakmile OSB prijde do styku s vodou neni to nic moc
Ak OSB, tak namiesto paluboviek pod tep. izoláciu. Avšak zásadne min. OSB 3. OSB z hľadiska účinnosti tlmenia hluku má zanedbateľný účinok. Ak tlmiť hluk, tak min. drevocementovou doskou (bývalý Heraklit) o hr. min. 50mm a to z vnútornej strany, aby plnil aj funkciu tepelnej zotrvačnosti vnútorného prostredia. V polohe akej je OSB navrhnutá treba urobiť výpočet celoročnej bilancie kondenzácie vodných pár a to vám môžem z brucha povedať, že na jej spodnom okraji a v nej bude nastávať kondenzácia, lebo ako správne niektorí poznamenali, OSB sa nespráva ako obyčajná drevená doska, ale ako doska napustená glejmi s vlastnosťou parozábrany. Ako difúzne otvorenú fóliu nad tep. izoláciou treba použiť fóliu kontaktnú, pokiaľ fólia už nie je súčasťou PIR.
@tomas80 pokud chceš odhlučnit střechu, kup si puren silent pro. cenově to bude dražší, ale podle mě ti to utlumí mnohem lépe, než osbéčko. navíc puren nabízí i integrovanou osb desku (a mají ji jako ty říkáš z vrchní strany, takže beru zpět). každopádně při výběru hraje roli typ střešní krytiny - viz. odkaz: http://www.puren.cz/cz/stavebnik/pure... jinak bych nepočítal s velkou finanční úsporou při tom, když budeš kupovat všechny komponenty jednotlivě. nárust ceny se projeví i v práci. systémové řešení bude mnohem rychlejší na montáž než když se bude dělat všechno postupně. teoreticky by mělo být toto řešení i kvalitnější, ale netvrdím, že je to dogma. jinak šikovní chlapy dokážou zateplit nadkrokevně celou střechu za 2 - 3 dny až po laťování (podle složitosti střechy a její velikosti). v opačném případě to takový fofr určitě nebude.
@tomas80 souhlas trvalo nám to 2 dny ve 3 lidech izolace, kontralate a late
můj projektant to prý navrhl dle doporučené konstrukce Atelieru DEK. je to verze AKU
Akustic RD https://www.dek.cz/docs/technicke/tl_...
@zelinar ono to bude asi stejně všechno na jedno brdo. mě by spíš zajímalo, proč dávají ( i puren) na ten panel zrovna osb desku, ale to je teď vedlejší. my jsme první šár panelů zapřeli, aby neujely. na žádná jiná specifika si momentálně nevzpomenu. problematické jsou prostupy střechou, ale pokud má dek příslušenství, tak by to měla být brnkačka.
jen doufám , že by DEK nedoporučoval něco nefunkčního, nechám to tak jak to je s OSB
@zelinar nevím, jak je na to TOP DEK cenově, ale překvapilo mě, že abys měl lambda 022, že na to potřebuješ tloušťku 20 cm. My máme na lambdu 022 Puren PIR 12 cm, a to se všemi fóliemi, včetně aluminiové. Izolaci jsme dovezli, neboť v cizině je za úplně jiné peníze než u nás. Také jsme nepotřebovali žádnou OSB desku. Upřímně, jestli tvůj dům není v řadové zástavbě, tak případné posílení zvukové izolace střechy mi přijde zbytečné. DEK asi nenabídne nic nefunkčního, ale nabídne jako nejlepší takové řešení, z čeho má největší provizi
to bude asi pravda . odkud jste přivezli PIR?
@zelinar z Německa. U nás 41 EUR/m2, v Něm. 25,80 EUR/m2. Stejné je to i s doplňky, např. šrouby u nás cca 1,6 EUR/kus, tam cca 0,63 EUR/kus, fólie, pásky, tmely. Když to vše vynásobíš počtem metrů a kusů, tak je to ranec
@zelinar kromě toho, já bych ten rozdíl mezi nadkrokevní a mezikrokevní izolací neviděla jako tak strašný. Oni totiž ti, co mluví o ceně střechy s mezikrokevní izolací, mluví jenom o krytině (a konstrukci pod ní), ale tam také přijde izolace a fólie a podbití, a k tomu práce, akorát se to nemusí dělat najednou, tak to opticky vypadá tak levně. Také nemusíš hoblovat trámy. Když si ale pak k tomu přičteš to, že abys měl v podkroví stejný prostor, musíš mít alespoň o jeden šár vyšší pozednici, pak ten rozdíl vypadá úplně jinak
@esmeralda2 hlavne na tom je to nejvetsi kouzlo v tom, ze polozis strechu a mas vlastne hotovy podkrovi :)
zdravím prosím o radu , máme bungalov 120m2 , střecha valbová 25° lepené vazníky, zvažuji jestli dát ještě OSB podbití , při sklonu 25° prý není potřeba , a dala by se pouze folie , latě , kontra - latě a taška . Někdo říká že je to zbytečné někdo že je lepší dát podbití . díky za info
@wario budes davat nadkrokevni izolaci? Protoze tohle tema je o ni....
pouze parozábranu na vazníky , pokud nudu dávat OSB desku tak parozábranu na OSB desku . pak latě - kontra latě , taška
@wario pokud nemas nadkrokevku to celoplosne pobijeni je podle mne k nicemu
@wario musíš se rozhodnout sám 1) bednit střechu můžeš za všech okolností (je to pouze otázka peněz a kun). pokud se chceš vyhnout kunám, musíš místo plastových mušáků a ptáčníků použít tahokov (u nás na kotáru je kuní ráj) :-) 2) u nadkrokevní izolace je pobití střechy nad krovem automatické, ale to se podle všeho tebe netýká 3) parotěsná fólie a difuzní fólie jsou dvě odlišné věci. pokud bys je ve skladbě střechy prohodil, bude to asi do budoucna problém.
Ahoj, řešil jste někdo nebo chtěl řešit nakdrokevní izolaci (třeba větší tlouštky 200-300mm) ale tak, aby krokev neprochazela ven, ale ven prochazela až pomocná krokev na které jsou pak kontralatě a tašky a že by střecha z pohledu nepůsobila tak masivně. Znáte nějakej systém kterým by to šlo? našla jsem jen TOPROCK od Rockwool.
@iveta_89 mam to tak- nadkrokevku mame od bauderu. Tliustka izolace je 20cm. Na tom je odvetravana mezera, bedneni a falcovany plech
tak hlásím zkušenost s nadkrokevní izolací, (viz můj původní dotaz): -funguje to tepelně dobře ,dobře to vypadá - je to pro mne pocitově dost hlučné!! Jsme ale na větrné hůrce na Vysočine na konci městské zástavby. Máte někdo zkušenost? Nemůže to být třeba i tím ,že nemáme přesahy a vítr se lépe dostane pod tašky? Každopádně přemýšlím o dodělání mezikrokevní izolace..
ještě jedna věc: nemám zkušenost s jiným podkrovím , jak je to když je mezikrokevní izolace. Je to také hlučné? Každopádně v části domu kde je plochá střecha (miako, betonové vložky,30cm polystyren) o větru nevíme a jsme rád ,že tam máme ložnici. V podkroví mají pokoje děti a ty to něřeší, mě by to tedy dost vadilo ,ale je fakt,že jsem na hluk dost přecitlivělý. Díky za reakci
@zelinar máme nadkrokevní izolaci a zvenku není v podkroví slyšet vůbec nic. Ale máme velké přesahy střechy. Nevim, jestli je to tím nebo použitým materiálem
@esmeralda2 děkuji za informaci. Každopádně podle reakcí i ostatních jinde to asi tedy není obecná vlastnost nadkrokevní izolace (slyšet hukot větru z venku).
materiál máme PIR desky 2x12cbm a ještě na tom OSB ,je to doporučená skladba Stavebnin DEK (s tím OSB prý ještě protihluková) Tzn. z pohledu zevnitř ven máme na krokvích pohledové palubky tl.19mm, pak lepenka,2x 12cmPIR, OSB deska 15mm, folie ,kontralať ,latˇ a pálené tašky Roeben Bergamo.
