Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
Dobry den, budeme porizovat krbova kamna s vymen… @svestkovy_kolac použijte AN s integrovaným výměníkem TUV (třeba nádrž LMT +DN32). Těch 500l Vám nestačí na plné topení obden,. V přechodném období stačí ohřát TUV na dva dny a přitápět. Já to tak provozujiOdpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
Topi se radiatory. Jde o krbova kamna Romotop Esp… @svestkovy_kolac použil bych nádrž LMT 650 0V + DN32. Ta má bez izolace průměr 70cm. Tedy dostanete ji tam i bez výměny dveří. Kamna Vám nainstaluje topenář, ale ten Vám zřejmě jen usadí kamna a napojí komín. Pak potřebujete někoho, kdo udělá napojení mezi kamny a AN a napojení na rozvody. Dále potřebujete nějakou regulaci. Minimálně potřebujete spínat oběhové čerpadla. V ideálním případě použijte regulaci i s elektronickým ovládáním CPV klapky. Doporučuji nekupovat originální izolaci, ale jednoduše vyplňte prostor minerální izolací a zaklopte třeba deskami OSB. Nezapomeňte, že v kamnech nemůžete topit, dokud je nenapojíte na ANOdpověď na příspěvek od zubr487:
@svestkovy_kolac použil bych nádrž LMT 650 0V + … @zubr487 Takze uvedena krbova kamna maji dostatecny vykon i pro nadrz 650 l? Pokud bychom pouzili Vami zminenou nadrz, bylo by mozne topit napr. obden? Nevim, zda bychom tu sirku 70 cm tam dostali, spise se zrejme zasekneme ve dverich. A pokud uvadite, ze v kamnech nemuzeme topit, dokud je nenapojime na AN, tak je snad mozne v nich topit i bez AN? (Jeste nejsme pro AN zcela rozhodnuti). Dekuji.Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
@zubr487 Takze uvedena krbova kamna maji dostatec… @svestkovy_kolac topite jen do radiátorů. V tom případě není jen pro topení AN nezbytná. Takže je otázka, proč chcete AN. Pokud Vám jde jen o možnost topení Ob den, tak záleží jakou máte tepelnou ztrátu. Nádrž 500l pojme cca 25kWh. Takže na topení Ob den to nestačí . V přechodném období to může fungovat tak, že budete jeden den topit kdy prohřejete dům a AN. Druhý den budete dům spíše temperovat Já topím tak, že používám nádrž s výměníkem pro TUV. Podle nálady obvykle odpoledne zapalim krb. Podle zimy případně párkrát přiložím. AN je primárně pro ohřev TUV a dotápění ostatních místností. Sice mám velice malou tepelnou ztrátu, ale na celodenní topení to zdaleka nestačí.Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
Topi se radiatory. Jde o krbova kamna Romotop Esp… @svestkovy_kolac Provést instalaci AN lze i dodatečně a ano, bude stát další výdaje navíc.Odpověď na příspěvek od svestkovy_kolac:
@zubr487 Takze uvedena krbova kamna maji dostatec… @svestkovy_kolac Ještě doplním. Musíte si uvědomit, že ten krb má určitý výkon do vody a okamžitý do vzduchu. Pokud máte dobře zatepelný dům, musíte topit rozumně tak, aby nedocházelo k přetápění místnosti s krbem. To Vám vlastně omezuje i výkon, který dokážete naakumulovat. Část výkonu navíc posíláte do radiátorů. Na Vaši otázku, zda stačí topit obden se nedá odpovědět bez dalších informací. Takže opakuji. První otázkou je, zda chcete i ohřev TUV. Pokud ne, tak bych pro topení do radiátorů AN nepoužil. Důvod je ten, že radiátory zřejmě spotřebují veškerý výkon, který krb pošle do vody.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@svestkovy_kolac Ještě doplním. Musíte si uvědomi… @zubr487 Krbova kamna maji vykon 10 kW, 70 % jde do vody, 30 % do vzduchu. To by mohl byt celkem priznivy pomer pro vytapeni nadrze? Jinak AN (bez ohrevu TUV) jsme zvazovali z duvodu vetsiho komfortu, nemuset tolik topit, uspora paliva, mensi znecisteni kamen atd. Pokud bychom museli s touto AN i tak topit denne, zatim to na jeji instalaci nevypada.
