Jak výkonný elektrický kotel zvolit?
Zdravím, Letos se chystám v bytě vyměnit starý plynový kotel za elektrický. Přemýšlím, jak výkonný elektrokotel zvolit? Původně jsem byl pro 9 kW ale co jsem vyčetl, mohl by být zbytečně předimenzovaný. Jedná se o byt o velikosti 1+1 46 m2 (1 radiátor v kuchyni + 1 radiátor v pokoji + menší žebřiny v koupelně). Kotel bude průtokový, pro ohřev vody na koupání. Šli byste do 9kW nebo spíše do 6kW? Díky za rady. Milan
Odpověď na příspěvek od mila89:
Zdravím, Letos se chystám v bytě vyměnit starý p…
@mila89 9kw kotlem vytápime byt 115m2 s 3.2 metru vysokými stropy. Pravda, topime do podlahovky, ve stropě je 40cm izolace, kotel jede na cca třetinový výkon. Na váš tak malý byt úplně v pohodě slabší. Hlavně aby měl modulaci, což pokud se nepletu mají elektrokotle všechny.
A prečo neostať pri plyne? Kondenzačný má super účinnosť a plyn je za polovičku, čo elektrika.
Odpověď na příspěvek od jeniiiik:
@mila89 9kw kotlem vytápime byt 115m2 s 3.2 metru…
@jeniiiik taky si myslím že by mohl ten 6kW stačit. @josefx - Chci se právě od plynu oprostit... Elektřina je aktuálně drahá ale počítám s tím, že v budoucnu bude její cena klesat..
@jeniiiik taky si myslím že by mohl ten 6kW stači…
@mila89 Je potřeba spočítat si i nepřímé náklady, revize kotle a komínu. To u el. odpadá.
@mila89 Klesat? Možná tak spotova v létě, ale v zimě tomu moc nenasvědčuje.
https://energozrouti.cz/clanek/poridi...
Odpověď na příspěvek od rudy1973:
https://energozrouti.cz/clanek/poridili-si-tepeln…
@rudy1973 v tom článku je krásně vidět jak ti experti lžou a skutečnost překrucuji podle toho jaké straně politického spektra nadržují. Četl jsem kousek a asi budu blejt velebností . Pro tazatele běžte podle plyn kotle jak vám stačil atd ale těch 6kw by mělo stačit.
@rudy1973 v tom článku je krásně vidět jak ti exp…
@edison101 Ten článek beru s rezervou. Samozřejmě se vždy najdou zastánci či odpůrci jednotlivých možností. Díky.
Odpověď na příspěvek od martin_s:
@mila89 Klesat? Možná tak spotova v létě, ale v z…
@martin_s Přes TEDOM mám levnější elektřinu než před nějakou válkou. Jistota na měsíc se ten produkt jmenuje.
Mám protherm ray 6kw v bungalovu 100m2 s podlahovkou a uplně vpohodě
Za koupi tepelného čerpadla se člověk musí pochválit sám, to za něj nikdo jiný neudělá :-D.
Odpověď na příspěvek od jirkajn:
Mám protherm ray 6kw v bungalovu 100m2 s podlahov…
@jirkajn u toho 6kW je už potřeba taky třífázový jistič že?
@mila89 Je potřeba spočítat si i nepřímé náklady,…
@jeniiiik Revize kotle a komínu jsou malé položky oproti rozdílu v topení mezi plynem a elektřinou. Topení elektřinou je o 100% dražší a dost možná budete muset zvýšit hodnotu jističe, což se taky prodraží.
@jirkajn u toho 6kW je už potřeba taky třífázový …
@mila89 Šel by z jedné fáze asi, vychází to na 25A, když bude na 3 tak to dělá 8.5A cca z fáze což vůbec nic není
@mila89 Šel by z jedné fáze asi, vychází to na 25…
@vladimir_sacha díky 👍
@mila89 na jednu fázi to nedáte ikdyby to dala bude zbytečně moc zatížená. zajímalo by mě jaký důvod máte k výměně z plynu na El.?
@mila89 na jednu fázi to nedáte ikdyby to dala bu…
@edison101 Já se dotyčnému ani nedivím že chce od plynu opustit vždyť je to zbytečně složité a kotel mnohonásobně dražší
@mila89 Pokud nevíte, jaké máte TZ bytu, pak je celá debata poněkud nesmyslná. Navíc píšete o dvou radiátorech a jednom žebříku. Pokud chcete opravdu topení elektřinou, tak se vykašlete na elektrokotel a kupte si nějaké přímotopy. Pokud máte do bytu jen jednofázový přívod, tak ani nemá cenu řešit.
@edison101 Já se dotyčnému ani nedivím že chce …
@vladimir_sacha no mnoho násobně dražší není a navíc jsem teď zkoušel najil nějaký elektrokotel 6-9 kW s prutokovym ohřívačem a nepodařilo se mi nic najít přece jen na průtokový ohřívač který má zásobovat celý byt TV je 6 kW málo. A zajímá mě to proto protože tazatel plynem topí už jestli mu třeba odešel kotel nebn proč chce měnit. Topení plynem vyjde vždy mnohem levněji než elektřinou . I když člověk připočte revizi. A i do budoucna bude pořád cena plynu poloviční vůči elektřiny a to ještě dlouho. Ví jakou má roční spotřebu energií takže není problém si spočítat jestli se vyplatí plyn či El. Navíc je otázka jestli už je přivedena elektřina a bude případně potřeba udělat přívod. Ke Kotli.
@vladimir_sacha no mnoho násobně dražší není a na…
@edison101 plynový už dosluhuje a chtěl jsem se zbavit závislosti na plynu. Co teď zjišťuji, tak bych musel do bytu zavést silnější jistič, což by se dost prodražilo... Byt chci do dvou let pronajímat, tak ho chci obměnit. No nakonec tedy nejspíš u plynu zůstanu a koupím nový plynový kotel...
@edison101 plynový už dosluhuje a chtěl jsem se z…
@mila89 Tak koukejte po kotli, který dokáže topit s co nejnižším výkonem. V 1+1 moc velké ztráty nebudou a cyklování nesvědčí ani plynovému kotli. Vím, že thermona umí od 1,8kW ( https://www.thermona.cz/plynove-kotle... ).
@mila89 Do bytu normálně pokud vedou 3 fáze tak na 6kW drobek co nic nebere vám stačí jen 3x20A a to vím že do normálních bytů s elektrickým sporákem vede v našich krajinách 3x25A
@martin_s Přes TEDOM mám levnější elektřinu než p…
@jeniiiik To mi nějak nesedí u Tedomu stojí včetně poplatků přes 6 Kč/kWh a před válkou byla za cca polovinu.
@jeniiiik To mi nějak nesedí u Tedomu stojí včetn…
@martin_s Jak který dodavatel. Měl jsem ČEZ a prostě nejaky tarif co mi dala baba na přepážce. Moc jsem se o to nezajímal.
@martin_s Jak který dodavatel. Měl jsem ČEZ a pro…
@jeniiiik klasické míchání hrušek s jabkama.. vypovídací hodnota nula.
