Ahoj všem,
stojím před volbou jaký materiál zvolit pro rozvody VZT - v projektu máme flexi hadice které by ale neměly okolo izolaci, dnes mi ještě nabídla firma 4-hranné potrubí které by už šlo zaizolovat kaučukem...co je za vás lepší volba z hlediska funkčnosti, vedení hluku anebo třeba hygieny ?
Spiro bohužel nemůžeme použít kvůli nedostatku prostoru.
@wpavel k tomuto bych jen doplnil, že se již prodává Flexi systém o průměru 90mm. Já jsem použil tento systém, protože je to nejjednodušší a nejrychlejší, nezabírá to místo, nejsou problémy s přeslechy a pokud bude nutné, není problém rozvody vyčistit.
A kolik máte místa?
Pokud v budoucnu uvažujete o nějaké aktivní reku, která bude chladit, tak by měly být rozvody izolované.
Flexi izolované nejsou, ale dala by se na ně případně navléknout izolace nebo je rovnou strčit do SONO 100, které není moc drahé, ale to už jste min na cca 150mm.
Flexi mají ještě nevýhodu, že vnitřní průměr je dost malý, tak by to chtělo do míst vzdálených více jak 5m vést 2 hadice. Oproti ostatní rozvodům budete mít tak o 70% větší délku.
Plastové obdélníkové, což je trochu podobné, jak hranaté spiro, jsou dobré, ale je třeba u toho více přemýšlet, aby nebyly přeslechy + nějaká revizní místa.
@windu Máme kombinaci, v přízemí hlavní pátěř ve spiru a do místností flex v průměru 90mm, jen do ložnice kvůli místu máme 75mm ale zas máme dva vývody, kvůli tomu.
Já to tahám ve spiru a nepřijde mi to jako nějak náročná činnost . Vystačím si s akuflexou a aku příklepovkou z Lidlu a malým množstvím dětské práce, abych nemusel pořád lézt ze štaflí
Zapomněl jsem dodat že jednotka bude pasiv/aktiv Nilan GOTT 2600 - v celém domě máme navžen průměr 75mm, víc bohužel nepůjde proto Spiro není volba.
Momentálně máme navrženy flex hadice modrá asi na odtah a zelená antibakterial na přívod. Varianty jsou tedy nechat flexi bez izolace anebo použít plastové 4-hranné potrubí s kaučukovou izolací kde mi k tomu projektant napsal "vzduch v nich nebude asi nikdy proudit ideálně a hlavně je toto řešení choulostivější na usazování nečistot + mnohem vyšší cena."
Možná to řeším zbytečně jelikož chladit budeme jiným způsobem a chlazení VZT se bude využívat minimálně, fakt nevím...
@windu Jestli nechcete chladit, tak bych pořídil určitě jen pasivní rekuperaci. A než hranatý potrubí, tak už radši tu kogurovanou hadici a co největší rádiusy, ať se to vevnitř nekrabatí.
@windu tak v tom případě nechápu, proč chcete aktivní rekuperaci. Hlavní výhoda je možnost chlazení i když je to chlazení za dost vysokou cenu, protože to znamená jednak použít izolované rozvody a zmíněná rekuperace je v ceně nějakých 120kKč. Tak si dejte jen pasivku a nepotřebujete izolované rozvody. V tom případě vzhledem k omezeným rozměrům bych všude dal stejné rozvody s flexi hadic s antibakteriální úpravou. Navíc je to tak primitivní, že si to můžete natahat sami jen za cenu materiálu a v podstatě ani nepotřebujete projekt. Projekt je nutný, pokud děláte rozvody do stromečku kde se používají různé průměry podle průtoků. Flexi hadice se tahají do hvězdice a zde stačí jen dodržet zhruba stejné plochy místností na jednu hadici/vyústění.
Jakože má hadice s vnitřním průměrem 6cm ideální vlastnosti proudění oproti velkému hranatému potrubí?
Vždyť touhle hadicí protlačíte skoro polovinu oproti té bídné 90 hadici a oproti tomu hranatému nemluvě.
Pokud trváte na hadicích tak bych se ještě zaměřili na oválné.
Malý průměr -> vyšší průtok -> vyšší hluk
Hlavně pozor na ty vzdálenější místa, protože podle nejdelší (nejodporovější) větve musíte škrtit na stejnou úroveň ty krátké.
@martin_s já především nechápu uvodní dotaz. "Stavím novostavbu a na rozvody mám jen 75 mm". Snad není problém přidat jeden šár cihel. Taky se mi nelíbí vnitřní průměr 6cm a proto jsem použil 9cm vnější průměr. Srovnání rozvodů je třeba zde
https://www.luftuj.cz/clanky/jake-pot...
