Na jaký výkon jede vaše rekuperace při běžném provozu?
Dobrý den, jakou máte jednotku prosím a na jaký výkon vám obvykle jede? Případné, jaký je maximum, který používáte např. v případě návštěvy?
Dobrý den / Ahoj, navazuji na konverzaci ohledně nastavení výkonu klimatizace během provozu. Půjčil jsem si měřák CO2 a trochu si s tím hraju. Zatím pár rychlých zjištění: - všechno v domě funguje jako spojené nádoby - tzn. většinou se nestane, že by jedna místnost byla totálně vydýchaná a v druhé byl absolutně čerstvý vzduch - to platí, když jsou otevřené dveře (to jsem tušil, ale nevěděl jsem, že vliv bude tak velký) - otevřené dveře jsou dost kruciální, pokud jsou aspoň pootevřené, hodnoty CO2 klesají - problém nastává u malých místnosti (moje pracovna 7m2), když se zavřu a rekuperaci mám na malém výkonu (80m3/hod) - potom tam proudí asi 10m3/hod a to je pro jednoho dospělého očividně málo - musím počkat, na jak velké PPM se hodnota ustálí - to samé ložnice - 2x dospělý + 1 dítě, zavřené dveře - hodnota se ustálila kolem 2000 PPM (mám nestandarně jen jeden přívod, jinak by to bylo asi ok - nicméně jsme zvyklí mít v ložnici otevřené okno, takže to nevadí) - uzavřený obývák při pobytu 4 dospělých osob a celkovém průtoku 120m3/hod nestíhal (i když tam mám 3x přívod) a CO2 byla kolem 1700-1800 PPM - tam je skutečně potřeba zvýšit výkon - malé děti to moc nevydýchávají :-) Takže pokud jsou všude pootevřené dveře, stačí klidně větrat 80m3/hod, vzduch se promísí. Problém nastává při uzavření místnosti - např. v noci nebo ve dne v pracovně. To musím ještě vypozorovat.
Odpověď na příspěvek od mirez:
Dobrý den / Ahoj, navazuji na konverzaci ohledně …
@mirez No a nějak upravené dveře či zárubně pro větrání upravené máte?
Aktuálne mám napojené len spodné patro a stačí mi 50m3. Dosť záleží, kde je CO2 merač umiestnený a taktiež ako šikovno je umiestnený výduch/odťah jednotlivých vetví reku.
Pod dveřmi je přibližně 1cm mezera na průtok. Teoreticky se dají dveře ještě víc seříznout. Já to chápu tak, že pokud mám dveře zavřené, rekuperace tlačí vzduch ven z mísnotni právě touto škvírou nebo netešnostmi. Pokud jsou dveře otevřené, tak je schopen nějaký vzduch jít i dovnitř.
Pod dveřmi je přibližně 1cm mezera na průtok. Teo…
@mirez Než seříznutí bych prvně zkusil ještě vyndat těsnění nahoře a u pantů, to jde ještě vrátit. Ventily budou zaregulované asi při otevřených dveřích (aspoň u nás to bylo úplně bez dveří) a pokud zavřete jedny dveře, naroste tlaková ztráta u výstku a vzduch začne proudit cestou menšího odporu jinými výustky. Nemyslím si, že otevřené dveře vyrazněji umožní prostup vzduchu v podstatě do "protivětru". To by chtělo pohled inženýra vzduchaře :).
@mirez Než seříznutí bych prvně zkusil ještě vynd…
@kofejn To je zajimavý pohled a dává mi to smysl. Myslíte, že ten 1cm skutečně nestačí na pohodlný průtok? Já vyzkouším ještě různé varianty pootevření dveří. Seřezávat dveře nechci, to je špinavá práce :D. Trochu mi ale nesedí, že když mám větší výkon, tak u výústku slyším větší hluk, takže si myslím, že i průtok musí být vyšší. Pokud by neměl kudy projít vzduch ven, průtok by se "zastavil" už někde u rozvětvení rekuperace.
@kofejn To je zajimavý pohled a dává mi to smysl.…
@mirez Hluk může být od motorů rekuperačky. Nebo to začne víc svištět? Obecně obdélníkový nizkoprofilový otvor a ještě s ostrými hranami má blbé aerodynamické vlastnosti. U nás se dveře moc nezavírají a teď co máme kočku, je většina otevřená na její hlavu, jak nás všechny kontroluje.
@mirez Hluk může být od motorů rekuperačky. Nebo …
@kofejn Spíš to více sviští. Motor rekuperace je hodně daleko od mojí pracovny, v podstatě je technická místnost úplně na opačné straně domu. Sleduju to a zaznamenávám. Co se týče měřáku a jeho umístění v místnosti, jsem čekal rozdíly větší (podle toho, jak se to tady psalo). Mám 50m2 kuchyň spojenou s obývákem a zkoušel jsem to dávat jednak do kuchyně, pak do obýváku a rozdíl byl asi 100PPM. Ale samozřejmě vyzkouším to ještě jinde.
@kofejn Spíš to více sviští. Motor rekuperace je …
@mirez Mám skúsenosť z práce, kde je pomerne veľká a komplexná vzduchotechnika, že v zatvorených relatívne dobre utesnených miestnostiach sa hluk vzduchotechniky zvýši. Zvýši sa tlaková strata a aby to pretlačilo nastavený prietok, tak to zodvihne výkon ventilátoru a samozrejme aj tlak v miestnosti. V extrémnom prípade pri úniku netesnosťami začne pískať meluzína.
Bylo by dobré k průtoku doplnit jestli je to hodnota hodnota změřená nebo jen nastavená v rekuperační jednotce bez zpětné vazby, což může znamenat i nastavím 200 m3/h, ale s tlakovou ztrátou to fouká jen 100 m3/h.
Odpověď na příspěvek od martin_s:
Bylo by dobré k průtoku doplnit jestli je to hodn…
@martin_s Čo to je za blbosť? Ako že tam jednotka pošle 200 m3/h a na konci trubky tam vplyvom tlakových strát nameriate iba 100?
@martin_s Čo to je za blbosť? Ako že tam jednotka…
@roman_ Špatně jste to pochopil, nastaví se 200 a jednotka pošle třeba jen 100 dle takových ztrát.
@mirez je třeba si představit, že CO2 se drží a teče nad zemí (nad podlahou). Čidla se instalují cca 30 cm nad podlahou. Dává logiku dát čidla tam, kde se nejvíc žije, tj. zpravidla obývák a ložnice. Vše má své pro a proti. Když budu např. řídit jednotku dle čidla v ložnici, tak zbytek domu může být převětráván. Takže je záhodno celý systém mechanicky a elektricky vyladit, průtoky, do nějakého kompromisu. Pokud je možno sledovat průběh koncentrace na čidlech, tak to umí opravdu "brutální" věci. Dá se vidět, vydedukovat, kdy jsme šli spát, kdy někdo přišel domů, případně i cca kolik lidí, kdy jsme se někdo v noci nebo ráno vzbudili a spoustu dalších věcí. Ovšem je problém rozlišit, zda doma někdo skáče přes švihadlo, nebo probíhá sex se sousedem/sousedkou 😀 Ta odezva je až brutálně přesná a rychlá a je to způsobeno hlavně tím, že se CO2 drží a teče při zemi. Například, když otevřu dveře zavřeného pokoje, tak to CO2 prostě vyteče ven a to poměrně rychle.
@martin_s Já tomu rozumím. Vždy kontroluji aktuální průtok i v SW jednotky. Offtopic: Koupil jsem si nějaký "lepší" filtr do rekuperace a mám problém, aby jednotka dodávala víc než 130m3/h. Odtah dá klidně 250m3/hod, což je divné, kde se ztratí ten rozdíl. Snad nemám díru v trubkách :-). Tento týden tam chci vrátit původní jednodušší filtr a budu to pozorovat.
Já mám aktuálně rekuperaci nastavenou na 20%, maximální výkon má při návštěvě a to 70 %. Vůbec neměřím CO2, protože může ukazovat co chce, ale já chci mít čerstvý vzduch a cítit se dobře a podle toho jsem nastavil výkon. Dveře nemám upravené nijak, většina má padací práh, takže těsní. Nicméně každá místnost má svůj přívod a odvod, takže nepoznám rozdíl, pokud jsou dveře otevřené nebo ne. Rekuperační jednotka je rovnotlaká.
Odpověď na příspěvek od pavelpk:
Já mám aktuálně rekuperaci nastavenou na 20%, max…
@pavelpk To je dosť netradičné riešenie, mať v každej miestnosti aj prívod aj odvod.
@pavelpk To je dosť netradičné riešenie, mať v ka…
@roman_ Asi jo, ale nechtěl jsem žádné díry pod dveřmi - mám rád soukromí a ticho a navíc se mi ty výřezy nelíbí. A taky neřeším, zda je díra tam či onde dost velká a zda někde není otevřené/zavřené,... O rekuperaci vlastně nevím. Pouze když přijde hodně lidí, tak zvýším výkon a pak ho zase stáhnu.
