Výběr způsobu vytápění do staršího domu
Zajímaly by mě Vaše názory na možné vytápění staršího domu, kdy bychom se i s případnými rozvody vlezly ideálně do 100, max. 150 tis. Dům je zateplený (asi jen 10cm) a má nová plastová okna. Je poměrně větší (půdorys 9x13m, přízemí 3+1 a koupelna, pod střechou tři pokoje, šatna a koupelna), má nezateplenou střechu, která má slušný krov, který by zůstal, jen se vymění krytina, na zateplení střechy zatím nejsou penízky, dům není podsklepen, je podřezán a odizolován. U nás jsou chladné zimy a hodně sněhu. Připojení plynu by bylo asi drahé, protože plyn je docela daleko. Komíny budeme muset nechat asi vyvložkovat, jinak jsou dva ve středu domu, nejspíš v nosné stěně. Co se týká pořizovacích nákladů, tak tepelné čerpadlo ani plyn asi není náš případ, elektřina je zase drahá na provoz v takovém domě, takže nás napadá kotel na dřevo plus rozvody nebo třeba krb s rozvody. Líbí se mi i kachlová kamna, ty jsou prý od cca 120 tis., ale to jsou jen ty kamna a nevím, zda by to vytopilo celý dům, resp. by to asi taky vyšlo pro takový dům celkově pak o dost dráž. Takže mě zajímá hlavně, co máme za ty peníze za možnosti. Za vaše zkušenosti, rady a tipy předem díky...
Tak koukám, že na tohle téma nikde nikdo =-) :-( :-S O topení jsem si tady přečetla hodně, ale zajímalo by mě hlavně jednoduše to, zda je vůbec možné zařídit vytápení v domě (krb či kotel + nějaké rozvody) ve starším, i když zatepleném domě, za 100 tis., příp. 150 tis. Nemáte někdo zkušenost? Díky moc...! :-)
@nitecka no dle vašich finančních možností bych to viděl na krbovou vložku s výměníkem, popř rozvodem horkého vzduchu, ale je to každodenní topení a slušná zásoba suchého dřeva. Také záleží jak moc chcete rekonstruovat. Teď tam je co za topení ? Pak jje možnost kotle na uhlí a dřevo, ale to je spíše do sklepa, nebo nějaké odlehlé místnosti...
Taky máme starší domeček. Nemáme jej ještě zateplený a máme starou střechu a verandu s tenkou zdí, tudíž máme velké úniky tepla. Letos jsme oba kotle pořizovali nové. Bez problému vytopíme kotlem na tuhá paliva - cena bez montáže 24OOO, Viessman, topíme dřevem, které máme většinou vlastní, ale je s tím hromada práce. Občas přepneme na plynový kotel, který jsme letos pořizovaly - cena byla jestli správně pamatuji 56OOO bez práce, ale měli jsme na tom nějakou slevu. Určitě by stála za to krbová vložka a rozvést to teplo po domě. Nejde ale jen o finanční stránku, jde o to, kolik tomu chcete věnovat času a energie. Já jsem typ ženské, která nemá problém jít do sklepa a zatopit a to i s malým dvouletým dítětem, ale chápu, že někdo nechce. Takže jde asi o to zvážit, kolik do toho chcete dát tak nějak celkově - peněz, energie, času. Známí si chválí kotel na peletky s automatickým zásobníkem, ale s tím nemám zkušenost.jsou na to i dotace.
Velmi děkuji za reakce... problém je, že dům nemá sklep, takže skladování paliva by se muselo nějak vymyslet venku..., příp. přístřešek... tak si srovnáváme, co máme vlastně za možnosti za ty peníze... zatím moc díky
ten kotel na peletky vypadá zajímavě, ale potíž je opět se skladováním peletek... jak to řeší vaši známí?
@nitecka Garáž nemáte ? soused je má tam, na zimu stačí pár pytlů... Nebo nějakou boudu, hlavně aby byly v suchu jako dřevo ;-)
Garáž bohužel není a zatím ani jiné sklad. prostory... co jsem aspoň na netu viděla (jinak u nás neznám zatím nikoho, kdo by topil peletama), tak to vypadá na skladování dost náročně, obvykle spec. sklady... V pytlích - hmmm... já četla na netu, že na zimu je potřeba na takový dům jako ten náš tak cca 5 tun, tak si představuju fakt velké množství a to zatím nemáme kam dát... tak to vypadá, že bychom zůstali u dřeva... to se dá přinejhorším zatím mít i venku
@nitecka Mám pocit, že bydlíte v našem domě, popis téměř 100% odpovídá :-) My plánujeme kombinovaný kotel na dřevo/uhlí s násypkou, aby s tím nebylo tolik práce. Samotný kotel cca do 80tis + nějaké doplňky k tomu + montáž, snad se vejdeme do 100tis. V koupelně budeme mít otopný žebřík na elektřinu, v obýváku pak krbovou vložku na případné dotopení. Ještě se zeptám k tomu skladování paliva - a kotel máte kde? Máte kotelnu? Tam není místo? My plánujeme topivo skladovat přímo v kotelně (uhlí, pelety...) a dřevo (podle velikosti) v přístřešku venku (jen stříška na sloupech, bez bočního krytí).
@sammaelka Díky Moc za reakci. Kotelna tam není, ani sklep ani obdobný prostor. Uvažujeme, že by se ubralo z prostoru přízemní koupelny... Anebo by to šlo řešit krbem v obýváků s rozvodama... ale zas ten prach a tak.... no, zatím nevíme. A rozvody a radiátory vy dělat nebudete? Zajímalo by mě kolik to tak vyjde na takový barák, něco jsem si tak pročetla v diskuzích, ale úplně představu stejně nemám...
@nitecka Budeme, ale teď to právě řešíme, protože manžel říkal, že bychom nemuseli měnit rozvody úplně všude, ale jen tam, kde jsou ještě ty tlusté železné trubky...já bych raděj, abysme vyměnili všechno, ale on je vedoucí :-) Radiátory se měnit budou. Rozvody budeme dávat do plastu, netuším, na kolik to celkem vyjde, ale výměna (práce) bude v naší režii, takže to bude stát "jen" materiál a radiátory to samé, v obytném patře je jich 8 + žebřík do koupelny, v přízemí 2 klasické, ve zbytku jsou zpětné registry, ty vyměníme za nové, těch je asi 5. Manžel by chtěl vytáhnout topení i do podkroví, protože tam není nic, ještě řešíme, jestli vůbec a případně kudy to tam půjde dotáhnout. Tam bychom udělali jen rozvod a radiátory bychom použili ty "staré" z obytného patra, jen přebrousíme a natřem načisto. A tento týden jsme se začali shánět po kotli, tak mám aktuální info - plnoautomatický kotel s násypkou (25kW) spalující dřevo, uhlí, štěpku, pelety...s veškerou automatikou, komínovým napojením, napojením na rozvody, programováním, dopravou apod - 125tis. Je to zatím první nabídka, uvidíme, jestli budeme schopni tu cenu někam stáhnout.
Hmm, díky moc za info. My se potřebujeme vlízt se vším do 150 tis., takže kotel asi levnější, nebo známi si před nějakým tím rokem nechali udělat kachlový kamna (víceméně bez kachlí:) a je to vyšlo i s rozvody topení asi 130 tis., tak pátrám dál...
@nitecka Ahoj, mám nové aktuálnější info, jestli tě to stále ještě zajímá. Našli jsme SNAD po dlouhém hledání a shánění konečně kotel, který se nám vleze do kotelny, automat kombinovaný na uhlí i dřevo. Bližší info kdyžtak do IP. Materiál na výměnu rozvodů topení už máme nakoupený (teda zatím bez radiátorů, na ty čekáme), celkem všechny trubky, kolínka........dohromady necelých 7tis. Výměna proběhne svépomocí, takže "zadarmo". Jestli jste už i vy přišli na nějaké řešení, budu ráda, když se podělíš :-)
