Praskliny v základové desce - je to problém?
@nelinecek manzel stavi domy a male praskliny jsou pry bezne
7. zář 2018Děkuji za info. I když je to na více místech základové desky. Fakt je že se zalelo včera odpoledne a vodou se zalilo až dnes odpoledne. Sice nebylo takové horko, ale přesto... Můžete se ho prosím zeptat jestli to může být velký problém? Měli jsme slíbeno zálet vodou dnes ráno bohužel se na to jistá osoba vykašlala
teď jsem z toho nervózní
7. zář 2018@roseinka Děkuji za info. I když je to na více místech základové desky. Fakt je že se zalelo včera odpoledne a vodou se zalilo až dnes odpoledne. Sice nebylo takové horko, ale přesto... Můžete se ho prosím zeptat jestli to může být velký problém? Měli jsme slíbeno zálet vodou dnes ráno bohužel se na to jistá osoba vykašlala
7. zář 2018- Sponzor fóra
@nelinecek vlozte fotky. Takhle je to tezke posoudit.
7. zář 2018- 8. zář 2018
@roseinka níže jsou fotky. Ať manžel prosím mrkne
8. zář 2018@nelinecek to je normalni, nebojte a vemte si, ze na to jeste prijde tolik vrstev kvuli podlaze, takze to fakt nic neni
8. zář 2018@lala211 my už bydlíme a vypadá, že dům nespadne
slight_smile:
22. dub 2020@razik Pravidlo pro budoucí stavitele - zalévat a zalévat a zálevat. Já chodil i 2x denně, ale pak jsem koupil 2m černou pevnější folii v návinu a celou desku potáhl a zatížil. Samozřejmě až za nějaký den, když byla deska pevnější.
Pak stačilo jen na pár místech nadzvedávat a prolévat. Ale jakmile jsem použil tu folii tak i ve vedrech byla voda teplá, ale byla tam a neodpařovala se a stačilo jen trošku vody přidat obden.
Celé jsem to dělal 14 dní. Jestli zbytečně, nevím, ale když něco dělám pro sebe, tak ať je to pořádně.16. čvc 2020@michaelscz
To jste laicky ale nezvládl. Nikdy nejde o trhliny s odparovani! Jedna se o vodu vazanou zamesovou, ktera je nezbytna pro hydratační reakci a logicky je s nim spjat vyvin hydratepla. Takže jsou to smršťovací hydratační trhliny a tím ze jste desku/podkladak zakryl, tak jste konstrukcí ještě více zahral...to je zimní opatření a ne letni. Co se tyče dotazu a fotek vyše, tak jsou to nezive trhliny bez vliv na vyztuz a statiku, takze je vyplnte roztavenou lepenkou. Ideální je samozrejme bez trhlinek, ale je to časta praxe..?
16. čvc 2020- Sponzor fóra
@panlorenc Já ale trhliny neměl žádné. Možná tím, že jsem na začátku týden jen zaléval a pak až druhý týden jsem aplikoval folii, kdy už byl beton na nějaké vyšší procentuální úrovni zrání.
Ano, deska se zahřívala, ale nemyslím, že to bylo nějak drastické, odhadem měla ta voda kolem 30°C, víc určitě ne. A zase lepší toto teplo a vlhko než abych to nechal ve vedrech na přímém slunci a musel to polévat skoro co hodinu.
Dokonce jsem použil i malířskou folii. A tím, že tam byla neustále tenká vrstva vody, tak to krásně leželo na desce přilepené a neodfukovala se.
Toť mé zkušenosti a každý ať si to přebere dle svého.16. čvc 2020Ahoj, dnes jsem si po více jak 2 měsících po vyliti desky všiml vlhkých stop v linii viz foto... Když jsem se podíval hodně zblízka, tak se celou tou linii drobných koleček vlhkosti táhne úplně titerna vlasová trhlina (jestli má v nejsirsich místech 0,2mm tak to bude hodně),ktera je však od jedne strany desky na druhou, a to i zboku desky. Pod deskou je opravdu poctivě uhutneny materiál, na tom 20cm uhutneneho štěrku 16/32(kvuli odvětrání radonu), geotextilie kvůli proteceni zamesove vody do sterku. Deska plocha 200m2, beton C20/25 (dodatečně neredeny) , armovani 10x10x6 při spolu. Liti proběhlo koncem srpna při teplotě do 25°C,bylo polojasno, ještě tentýž den proběhlo kropeni a to bylo prováděno 2x denně po dobu 3 týdnů.
Má někdo zkušenost? Vysvetluju si to snad jen větší plochou a změnou teplot posledních dní. Těžko říct...27. říj 2021@roxtidy
Ničemu by to vadit nemělo, nějaká prasklinka drobná se vyskytne vždycky.
Možná si to nějak posedalo dodatečně a proto to zlehka prasklo28. říj 2021@vladimir_sacha stejně si říkám že s tím půjde horko těžko něco dělat. Max zmerim hloubku, ale to asi nepůjde úplně lehce ptz tam snad nenacpu ani špendlík. Co jsem četl tak ta deska, správně teda podkladní je defakto přeceňována a zdi stejně stojí na pasech a vylitem ztracenem bednění takže by to nemělo mít na nic vliv. Dokonce prý každá deska ve finále praskne kvůli tomu že je to velká plocha a beton pracuje. Uvidím, jestli se bude nějak zvětšovat.
28. říj 2021@roxtidy
Ano, dům stojí na okrajích - pasech jak správně říkáte.
Hloubka nepujde měřit, skrz nerovné boky praskliny ale bude to asi skrz.28. říj 2021
Modrá střecha doporučuje:
- Nový Magazín na Modré střeše! :)Diskuze
- Vytápění domu elektrokotlem, jaká je cena za rok?Diskuze
- Máte zkušenosti s rekuperací vzduchu?Diskuze
Má tady prosím někdo zkušenost den po zalití betonem s prasklinami na základové desce? Je to velký problém? Díky za osového
