Prostupy v základové desce
Zdravím, potřebuji vyřešit prostupy... Jaké jste použili konkrétně prostupy, jak jste řešili? Rozměry a typ? (KG,Kopoflex) Je nějaký standard? Udělat nějakou rezervu? Chceme vše v sólo chráničce, prostupy utěsníme studnařskou pěnou. V jaké části prostup udělat? Co má být pod základovým pasem, co nad základovým pasem ve ztr. bednění, nebo co třeba jinde? DO DOMU: Elektrika CYKY J 4x10 Plyn Voda Optika Dešťovka (voda z nádrže) Z DOMU Kanalizace KG 160 Kabel k brance + zvonek Kabel k bráně Kabel k dešťovce Kabel k tepelnému čerpadlu (příprava) Kabel do zahrady (zahradní domek, bazén aj.) Voda (pitná) do zahrady (zahradní domek, bazén aj.) Hlavně na nic nezapomenout, víme. Díky za doplnění, rady případně foto!
Odpověď na příspěvek od kamenecak:
Zdravím, potřebuji vyřešit prostupy... Jaké jste …
@kamenecak Vodu (Z/Do retenčky, pitnou) i kanalizaci mám v základech, chráničky pro elektriku až nad pasama. Zapomněl jsem na pitnou vodu do garáže, tak tu mám udělanou přímo do šachty.
@kamenecak Vodu (Z/Do retenčky, pitnou) i kanaliz…
@kofejn jaký máte průměr chrániček Kopoflex?
Vodu do záhrady by som rozdelil na jednotlivé okruhy. Pridať jeden navyše. Keď tak sa nepoužije. Ale dá sa cez to keď tak prepchať aj cyky kábel. Kopoflexy by som spravil kľudne väčšieho priemeru ak tam trubky/kabeláž ešte nebude naťahaná. HDPE trubky na vodu by som tam natiahol dopredu. Trubka je tak tvrdá, že ručne ju tam už nenarvete keď bude kopoflex zabetónovaný. Takže pekne nasunúť kým je kopoflexa voľná mimo dosku a rovno uložiť. Obecné doporučenie je všetko, čo by mohlo zamrznúť alebo čo prepravuje niečo s vodou (kanál) dávať pod úroveň vrchnej hrany pasov alebo hlbšie, ak nie je vrchná hrana základových pásov v nezámrznej hĺbke. Elektro je +- jedno kadiaľ vediete, z vonkajšej strany by som to dal aspoň 20cm pod finálny terén, aby po fasáde nešli nevkusné lišty/krytky. Hlavný prívod pokiaľ má ísť cez nejakú časť pozemku, kde sa ešte môže o 100 rokov niečo robiť, treba dať hlbšie a do chráničky, zasypať trochou hliny, navrch dať výstražnú fóliu a následne dosypať zvyškom. Hĺbku podľa normy z hlavy neviem, 50-60cm? Ku všetkému elektrickému vonku by som ešte natiahol extra CAT5 STP kábel. Do retenčky na reportovanie hladiny vody, k bránke k chytrému ovládaniu, ... Jeden cyky kábel aj s dátami niekam ďalej od domu sa potencionálne môže hodiť k pokrytiu záhrady/altánku s wifi signálom. Ešte trochu mimo tému, ale k čomu sú tie mini odkoky v pasoch? Keby je to 50+cm, tak nepoviem, ale je to 10-15cm... Vyrobili ste si s tým akurát tak robotu navyše a bagrista to aj tak nikdy na 1cm presne nekopne pokiaľ nestojíte na krásnom čistom suchom jíle, ktorý sa dá krásne kopať.
@kamenecak Myslím že 50mm. Vodák používal svoje zelenožluté a taky snad 50mm. To můžu změřit, zbytky mám u stromků :). Chránička na optiku (pokud někdy bude) je strčená do prostupu z kopofelexové chráničky. Letos jsem připravené prostupy dopojil ke garáži a retenčce.
