Menu Forum
Vibrační deska
fotoportrét
fotoportrét
kiss732
Registroval se 3. ledna 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 99 příspěvků. Má 1 přítele. Region Opava.
fotoportrét
fotoportrét
kiss732
 Jak těžkou jste si půjčovali vibrační desku na hutnění pod deskou??? Zatím se rozmyšlim mezi 120 a 150kg
22. srp 2015 ve 12:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
Registroval se 21. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1665 příspěvků. Má 39 přátel. Senožaty, Region Pelhřimov.
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
Registroval se 21. února 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 1664 příspěvků. Má 39 přátel. Senožaty, Region Pelhřimov.
 Dělal jsem to žábou, více to zhutní.
24. srp 2015 v 19:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
285
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 4943 příspěvků. Má 34 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
285
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @kiss732 vibrační deska je lepší, líp se s ní pracuje a tolik se nenadřeš, čím težší tím lepší, dobrá je i se zpátečkou, pokud máš vozík tak určitě 150kg emoticon
24. srp 2015 v 19:41  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
ivusek (34 r.)
14
Registrovala se 15. října 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 197 příspěvků. Má 2 přátele. Region Brno.
  • Stavím dům
    Region Brno
fotoportrét
fotoportrét
ivusek (34 r.)
14
  • Stavím dům
    Region Brno
 cim vic tim lip. zalezi i na tom co presne se hutni. My hutnili serkodrt frakci 0-32mm a meli jsme mit puvodne 200kg, ale protoze ji zrovna nemeli, hutnili jsme pomoci 140kg desky (Weber CR2 Hd) a taky to slo emoticon. Urcite doporucuji se zpateckou, bez toho by to bylo na pos....
24. srp 2015 ve 20:12  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Příspěvek byl pozměněn adminem, protože nesplňoval Pravidla fóra. Poznámka admina: “Nevkladaj do fóra odkazy na svoje webové stránky.”
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
 @petrsv1000 ok na sterk mozna ano, na moje kameny frakce 5 - 555 emoticon bych to asi deskou nedal
24. srp 2015 ve 20:50  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
285
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
285
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @geodett emoticon jj koukal sem na tvoje veledílo emoticon to asi pak jo emoticon
24. srp 2015 ve 21:22  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
agis
Registrovala se 9. června 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 40 příspěvků. Pozděchov, Region Vsetín.
fotoportrét
fotoportrét
agis
 Čau. Hutnil jsem podloží pod dekou, které se skládalo jen ze šutrů a starých betonových základu ( frakce 5 - 1000 emoticon ), Protože jsme boural starý barák a vše použitelné jsem naházel pod deku. Půjčil jsem si vibrační desku 500kg a tou to šlo krásně. Udusalo to a rozdrtilo všechny šutry co jsem tam naházel. Na dodělávky ( recyklát ) jsem si půjčil 250kg.
Dával někdo pod kari sít igelit? Slyšel jsem a četl, že to lidi dávají proti vlhkosti?
25. zář 2015 v 19:17  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
fotoportrét
fotoportrét
geodett
83
 @agis jo tak 500 kg deska to uz je jiny kafe, ale blbe se to cpe v jednom do auta emoticon
igelit pod sit povazuju za zbytecnost, pruniku vlhkosti se brani izolaci na desce
25. zář 2015 v 19:30  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
agis
fotoportrét
fotoportrét
agis
 Mně to za půllitra dovezli až na pozemek emoticon Taky mi to hlava nebere s tím igelitem. Stejně když pokládáš kari sítě, tak ten igelit musíš potrhat.
25. zář 2015 v 19:39  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
Registroval se 24. února 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 1970 příspěvků. Má 37 přátel. Tam kde lisky davaj dobrou noc, Region Praha.
fotoportrét
fotoportrét
jumpmans
77
 @agis ogelit mi prijde jako blbost ale ted koukam k sousedovi co zrovna stavi a tam mu davali pod kari site na sterk geotextilii. To nevypada jako spatny napad. Kdyz je sterk jemnejsi a leje se beton z mixu cerpadlem tak se to tlakem nerozhodi. Ma i geoskou obalene kanalizacni trubky v mistech prostupu. Taky chytre reseni
25. zář 2015 ve 21:46  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kiss732
fotoportrét
fotoportrét
kiss732
 No ja igelit pod kari sitě dával a to z dvou důvodu a to úspora betonu jelikož beton zateče do kamení takže +cca 1,5 až 2m3 dobra rada zedníka a druhý důvod je víc času na finalní úpravu desky voda z betonu neuteče do kameniva velmi dobrá rada a pokládáním kari síti se rozhodně nepoškodila kdybych stavěl znovu rozhodně bych ji tam znovu dal
25. zář 2015 ve 21:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
agis
fotoportrét
fotoportrét
agis
 No já mám za to, že právě ten beton by se měl spojit s tím kamenivem, takže bych tu úsporu v tom moc neviděl. Co se týče vody, která zůstává v dece, tak to jen prodlužuje dobu, než deka vyzraje. Ještě nejsem definitivně rozhodlý jestli do toho půjdu. Stejně zatepluješ, izoluješ samotnou deku, takže ta vlhkost by se ti do baráku neměla dostat.
26. zář 2015 v 10:32  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kiss732
fotoportrét
fotoportrét
kiss732
 Ja si myslím že kamení je tam kvůli vody vlastně tam ani nemusí být tak mi to bylo řečeno že jej tam nemusím ani dávat ale ja jsem raději dal
26. zář 2015 v 15:33  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
voky115
Registroval se 15. července 2017 na modrastrecha.cz. Přidal 60 příspěvků. Má 1 přítele. Region Havlíčkův Brod.
fotoportrét
fotoportrét
voky115
 Jak moc jste hutnily kolem a nad kanalizací ?? Mám ji obsypanou pískem a nad nejvyšším bodem KG bude ještě cca 20 cm kamene 16-32
19. dub ve 12:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
1karel1
Registroval se 13. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 522 příspěvků.
fotoportrét
fotoportrét
1karel1
Registroval se 13. října 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 518 příspěvků.
 @voky115 Dle návodu se do 30 cm nad hrdlem trubky smí hutnit stroji do 100 kg. Já mám kanalizaci podstatně hloubš, takže jsem normálně jezdil deskou, mít míň tak přes ni rozhodně nejezdím, ale já mám z kanaldy celkem respekt ;)
19. dub ve 14:18  • Odpověz  •  To se mi líbí
