Polystyren nestandardních rozměrů - kde sehnat?
Ahoj, řeším zateplení sklepa v novostavbě. Hydroizolaci máme PVC folii, tudíž nemůžu polystyren lepit a bude se jenom zasypávat a tlak zeminy ho bude držet na místě. Říkal jsem si, že bych si ulehčil práci a koupil rovnou desky na celou výšku, cca 2.5m ať to nemusíme dělat z těch malých desek. Řesil někdo něco podobného, kde takové rozměry případně sehnat?
Odpověď na příspěvek od imarchs:
Ahoj, řeším zateplení sklepa v novostavbě. Hydro…
@imarchs Keď použijete XPS na výšku, ten má 125 cm, takže to urobíte na dvakrát. Príde mi to jednoduchšie aj na manipuláciu. Ja som dával soklový normálne na šírku, dosky som medzi sebou lepil penou, dal pruh nopovky a prihrnul. To tam naskladáte rýchlo. Ak chcete nadštandardné rozmery, napíšte priamo výrobcom. Ale bude to drahšie, doprava tiež pravdepodobne na paletách miesto štandardných balíkov. Dosky fasádneho EPS som videl v rozmere 2x1 m, ale to bola zakázka na celé strahovské koleje, takže tam sa s výrobcom vyjednáva lepšie.
@roman_ Cim konkretne si to lepil k sobe? To chci taky delat, ale jeste jsem nezkoumal, cim konkretne muzu at mi to nerozlepta textilii a folii kdyby se kousek vymackl. Davat to na vysku je taky moznost. Trochu tam mam ztrach jenom, ze bude zbytecne moc dorezu.
@roman_ Cim konkretne si to lepil k sobe? To chci…
@imarchs XPS môže byť v kontakte s pvc priamo, dá sa k nemu lepiť normálne na penu na polystyrén, ale je to zbytočné, pretožeto práve pritlačí hlina. Soklový EPS (výrazne lacnejší) musí byť od pvc oddelený geotextíliou, pretože sa navzájom "žerú". Ja som lepil iba dosky medzi sebou nízkoexpanznou montážnou penou. Je ich tak 100 druhov a asi skoro všetky sa použiť dajú. Mrknite do popisu, či sa to dá použiť na polystyrén.
Musel by si si zavolať do výrobny EPS. Napadá ma jedine kúpiť PIRku... Robí sa v rozmere 2,4x1,2m. Hrúbka až do 250mm (viac asi nemá zmysel).
Musel by si si zavolať do výrobny EPS. Napadá ma …
@josefx 250 mm PIR na izoláciu pod zemou je ťažký overkill.
@josefx 250 mm PIR na izoláciu pod zemou je ťažký…
@roman_ Však píšem až do... keby to chcel náhodou poriadne zaizolovať :-D Úplne bude stačiť 120-150mm.
Nastříkat pěnou Honter - budu dělat během měsíce.
