krb s výměníkem
21. lis 2021100
Zdravím, potřebovala bych radu od zkušenějších. Máme kotel na tuhá paliva ale konci nám emisní třída a tak se rozhodujeme, jestli vyměníme kotel za jiný a nebo by jsme chtěli krbovou vlozku s výměníkem, aby jsme mohli topit do radiátorů. Dům je 35 let starý,má sklep a 2 patra, zastavěná plocha něco kolem 150m2, nezatepleny a okna jsme dělali letos v létě. Jde mi o to, že kominik nám tvrdí, že nám to krb s výměníkem nevytopi, že máme dát jen druhý kotel. Má někdo zkušenost? Chtěli bychom spíš ten krb, byli jsme na něj zvyklí a chybí nám ten pocit, takové to "teplo domova " Bohužel na obě varianty finančně nedosahneme.
  • Co je za nesmysl topenáře, že vám to krb s výměníkem nevytopí?
    Pokud víte, jaký měl výkon kotel, což předpokládám asi 20kW cca?
    Tak prostě vložka s podobným výkonem, nejlíp aby měla co největší do vody a normálně to ohřeje.
    Nejlepší bude vědět, kolik máte radiátorů, počítejte, že jeden spotřebuje asi 1,5kW tepla, tak to vynásobte a máte výsledek výkonu, který by měl být.
    My máme PT + radiátory, instalovaný výkon 22kW (7kW vzduch, 15kW voda) a plocha podlahová asi 350m2... Pro náš případ je to slabé do vody, sice hřeje, ale mohla by víc, ale vám musí stačit takových 15kw voda + 5 vzduch, tot můj odhad.
    V -10 až -15 už ale maximálně se teplota držela, popřípadně velice pozvolna stoupala, ale velice málo, takže zkuste zvážit, jaké máte u vás zimy taky.
  • @vladimir_sacha  moc děkuji za reakci, jsme ze zlínska, takže žádných -20, momentálně máme kotel myslím 22kw, takže jsme uvažovali o minimálně stejně výkonné vložce, máme asi 13 radiátorů takže by to mělo stačit,jsem ráda, že mi někdo potvrdil teorii, že je to hloupost, aby se to nevytopilo, vím že kotel je pohodlnější a není z něj nepořádek, ale ten oheň nám prostě chybí 😀
  • @smekalice
    Kdyby byla dřívější doba, tak bych vám doporučil Bef 730 Aqua... 22kW a právě 15 voda, 7 vzduch.
    Ono totiž je potřeba počítat, že v té dané místnosti, kde bude krb umístěny, tak bude topit do vzduchu a tam nemusí být radiátory otevřené.
    Samozřejmě, že musíte mít dochlazovaci smyčku, oběhové čerpadlo, pojistný ventil, ale to je asi jasné.
  • Sponzor fóra
  • @vladimir_sacha  všechno tohle už máme u kotle, takže by to neměl být problém, asi vyměníme topenare, je to soused a mysleli jsme ze nám s tím pomůže,ale asi se mu do toho nechce
  • Pokud máte kotel tak bych sel zase do kotle nez si tahat bordel do domu.
  • @smekalice  Já topím krbem, ale mám velice malé TZ domu, takže většinou ani nemusím přikládat. Vytápět dům s TZ kolem 20kW je dost velký opruz. To bych radši vyměnil kotel za novější a do místnosti si dejte malá krbová kamna za pár tisíc.
  • @smekalice  Nedokazu si predstavit byt v mistnosti, kde se napr. pul dne topi krbem. Navic do krbu musis prikladat porad. Naopak do moderniho kotle prikladas 1x denne - nekdo dokonce 1x za 2 dny. Osobne bych nevahala ani minutu a to mam krb moc rada a kazdy den topime. Pro atmosferu bych dala nejake hezke krbovky ( investice 20 000) oproti vymeniku zanedbatelna.
  • Moc děkuji všem za reakce, jde nám i o to, že máme strach, že dáme teď za kotel třeba 60 tisíc a do 5ti let to zruší taky, protože stát chce úplně zrušit tady ty kotle na tuhé paliva, ale krby nebo krbová kamna rušit nebudou, přikládat častěji mi nevadí, jsem zvyklá, protože ho měli rodiče a v prvním domě jsme ho měli taky.
  • @smekalice
    My žádný bordel nemáme doma, možná tak u toho je na zemi pár smitek.
    S těma kotlama... To je těžké jak to bude, ale zejména taková vložka by stejně měla mít každoroční nebo aspoň každé dva roky revizní zprávu.
    Jak sem říkal, my máme výkon 22kW a prostě kyblík dřeva nestačí, nicméně není to nějaký pažravec, za hodinu 6kg, ale my u toho Befu máme velké topeniště kde se vlezou až 50cm polena, běžně dáváme 40cm a když jich naskládám 6 - 8, téměr po vrch, vzduch na 1/3, tak hoří, že když toto ráno v 5.30 udělám, tak ještě ve 4 odpoledne je doma 23C někdy a to z rána bylo třeba 21.5
  • @smekalice  Dejte sem nějaký kontakt aby jsme si mohli zavolat, pokusím se poradit.
    Hledat pouze v názvech témat
