@geodett polystyren a cetris? Raději bych vatu a Osb...
@tomas80 Ježíš marjá,to je tak když ještě člověk čte politiku. https://www.youtube.com/watch?v=nTsdX...
@tomas80 aspoň vidíš co čte ;-), ale mrkni do diskuze, třeba tam jsou fakt samí dřevaři a truhláři... 8-)
@vorelmato Cesta dřeva je jediné funkční forum o truhlařině.Nic jiného v České republice myslím neexistuje.Máte te tam odpovědi lidí,co se dřevem živí.
Diky kuci :-)
@mioniname ahoj, zatím to řeším, ale přijdou tam nejspíše PIR panely tl. 10cm. Je to sice málo, ale radši budu v jedný místnosti víc topit, než abych s tím zničil vzhled celý terasy. Podhled s 15cm vaty můžu dodělat vždycky. Jinak strop jako takový izolaci má, ale až nad tím záklopem, který je zespod pohledový.
@tomas80 jsem to řešil někde kolem str. 441 myslím...
@tomas80 jinak můj projektant důrazně doporučoval tam dát pořádnou kročejovou izolaci a já bych hlavně přemýšlel i trochu nad styky mezi vrstvami a dal tam např. mirelon nebo kousky gumy na dosedu roštových latí - jen idea.
@tomas80 my mame: 1. Stropaky 2. Palubky 3. Protiprachova separacni vrstva- obycejna geotextilie na mulcovani 4. 2cm hobra (tvrde desky pavatex) 5. Dvojity rost vyplneny drevovlaknitou izolaci - steico flex (pavatex je lepsi Le nebyl v tu chvili k sehnani) 6. Palubky tl. 28mm Pokud pujdes do osb, dej 2 vrstvy krizem. Jestli cetris doporucuju lepit spoje polyuretanovym lepidlem a taky 2 vrstvy.
@tomas80 tak to je v podstate to samy, jen jiny material, vlhnuti bych se nebal - ja sehnal cetris za babku a polystyren je za polovicni cenu nez mineral do podlahy
@dan68 taktéž natřeno za A :-)
Diky za názory. S jak silnou skladbou podlahy v podkroví mam asi u srubu počítat? Nevim, do jaké výšky bych se měl dostat, protože jsem to nikdy neviděl na stavbě. Překládány strop z desek bude mít cca 5 Cm. S jak silnou vrstvou asi počítat mezi nesamovkama a finální podlahou? 5 Cm, 10 cm, 15 cm...? Z toho, co jsem od vás vyčetl mam dojem, ze to bude kolem 5 - 8 Cm, ale to si pouze domyšlim. Hlavně mi nepište ze je to na mě nebo o penězích. Určitě je nějaké technologické hledisko. Diky
@tomas80 kdyz to poscitam jsem na 14 cm bez finalni podlahy podle mne technologicke hledisko je jen o tom kolik tam nacpu neceho pro utlum hluku
@tomas80 zalezi jestli tam potrebujes tahat odpady. My je v podlaze mame takze jsem musel davat rost 14cm aby se mi tam 110 trubky vesly. Jinak bych daval jen 6-8cm.
Aha, odpady. Takže je to jasné :-) diky
@obludak Vítám nového srubáka. :-) Oceňuji, že´s to projel celé, Karinin pečený srub uprostřed chatu dokazuje tvoje úsilí. Přátelství je tvoje. ;-) Máš před sebou hodně. Když si teď rekapituluji, fáze papírování byla fakt to nejotravnější. Ale ten pocit když přivezou dřevo na pozemek, ten to vše smazal. :-D :-)
Ahoj dřevomilci, po třech letech s uzarděním opět přicházím... :) Naše řešení nového bydlení tehdy vzalo velmi rychlý spád a my se téměř "proti své vůli" nastěhovali do bytovky... to ale nic nezměnilo na tom, že i nadále čekáme na tu naší vysněnou roubenku.. a že teď začíná být na čase se opět pustit do hledání a zkoumání možností. Hodně nás zaujaly roubenky od firmy OK Pyrus, znáte někdo? Staví z lepených hranolů s možností vložení izolace do stěny. Já se toho lepení bojím, kvůli škodlivosti, i když se použité lepidlo tváří jako naprosto OK a nezávadné...ale jedním z důvodů roubenky byl i ten, že chceme v domě co nejméně chemie. Na druhou stranu se nám líbí, že už stavba nepracuje, nesesychá, a není nutné dělat technologickou přestávku. A tak by mě zajímal i váš názor a zkušenosti. Mnozí z vás už bydlíte v masivních domech mnoho let :) Děkuju.
@terirez lepidla bych se nebal pri stavbe z vysuseneho a s OK Pyrus bych se bal akorat ceny :-D
@terirez :))) jojo, bylo řečeno, lepidlo pohoda, ale okpyrus cena to bude něco a ještě lepene hranoly, no to bude řežba :))) izolace uvnitř, vidíme že netřeba :) já vlastně dražší firmu na masiv neznám,,, na druhou stranu majitel je milovník dřeva,,, :) technologická pauza téměř není třeba, nebot nad okny, kdveřmi a všemi svislicemi se dává prostor pro sedání a s tím se pracuje několik let, tak to je v pohodě, Honzík i Jitka myslím začali bydlet dost brzo :), tak držím palečky,,, to vyjde :)!!
@terirez s OK Pyrus stavěla myslím tady morana,ne teda roubenku, ale srub, a jsou velmi spokojeni
čau. mám dotaz. začínám dělat sokl pod prahovou kládu. viděl jsem některé vaše řešení, ale přesto se chci zeptat. 1) poslední šár bude ze ztraceného bednění (klasika). dávali jste ho pouze na lepidlo (beton) a zalili betonem nebo jste tam navrtali i roxory? tzn. porušit izolaci (dá se ale kolem roxoru znovu zatavit) 2) izolaci jste dali v jedné nebo dvou vrstvách (myslím tím vodorovnou izolaci pod soklem) 3) stačí pouze vodorovná izolace pod soklem nebo je nutné sokl "obalit" izolací i svisle z vnitřní strany nebo z obou stran = vnější i vnitřní svislá izolace? tzn. sokl by byl ideálně izolován takto: vodorovně: dole i nahoře svisle: z vnější i vnitřní strany osobně si myslím, že by stačila vodorovná izolace pod soklem, ale pokud tam navrtám roxory, může to někde časem prosakovat, takže bych se chtěl pojistit díky za echo
@tomas80 ja mam sokl jako hranol 20x20 cm normalne polozeny na vodorovny izolaci, zevnitr bude podlaha a z venku (jednou) oblozeni kamenem
@tomas80 já taky jako geodett, jen tam nemám hranol ale půlkuláč na kuláč. Nevím proč se tu často řeší ta svislá izolace. Od toho jsou stěny odděleny vodorovnou izolací. Vždyť první kláda se doporučuje výš o několik cm, je to odvětrané.... :-. nemáme s tím vůbec problémy.
@tomas80 U mě je sokl součástí základu. Roxory skrz ZB dlouhýýý až nad desku ( https://goo.gl/k1s6FB ) . Izolace lepená přes sokl ( https://goo.gl/LWZ8KY ) . Lepší je ohýbat a nahřát modifikovaný asfalt. pás, obyč. praská. Plus matlání opravné asf. stěrky v rohách. Dost jakože drbačka. Na horní dosedací plochu jsem přidal ještě jeden asf. pásek. První kláda je napevno přišroubovaná k zavitovkám, který jsou chemicky ukotveny do toho soklu, tzn vrtány skrz izolaci. Takže ty závitovky jsem taky opatlával asfaltem v kyblu. Příště bych volil tvou var. 1 , jen ještě přplácnul zvenku izolaci do výšky soklu.
@tomas80 my máme dost vysoký sokl, kvůli ruzným trubkám v podlaze a také kvuli jiným věcem,,, roxor doporučují, když nebudeš mít dum dole svázaný, my ho ale dole svázaný máme (dřevěné kulatiny procházejí skrz naskrz celým obvodem.... protože máme sklep, tak máme izolaci dvojitou zvenčí a sokl stojí na betonu a izlace jedna je přetažená od vnitřku nahoru do vodorovné plochy soklu. Na tom leží tenký polystyren pro vyrovnání a na tom pulkuláč, který má venku drážky pro odkap vody deštové,,, tak to máme my,,, nakonec podlaha sahá přes první pulkuláč a z venku bude ještě nějaký obklad :) (roxor by měl pomáhat držet kuláče na místě, kdyby se chtěly spodní kroutit nebo rozestoupit - ano? tak to máš myšleno?), druhá fotka xavik-tak to máme i my :), ale celoplošná hydroizolace je v podzemním patře,,,
dobrý no, myslel jsem, že prahové klády se k základu nekotví. to mě po...
@tomas80 však mnoho lidu ji nemá kotvenou :))) já jsem sháněla infa všude možně a máme raději svázané,, :)
@tomas80 v Německu a v Rakousku musí být prahová kláda upevněna k základové desce ze zákona, u nás nemusí, tak si vyber
@tomas80 a co radí Papežík?
