Diskusi odebírá 59 lidí
ahojte, asi sa to tu uz preberalo ale neviem to najst v tolkych strankach.. tyka sa to podlahy na prizemí, potreboval by som poradit...,, budem mat rost vysoky 20 cm, polozeny na fatrafole , na fatrafole je juta... KVH hranoly 10x6 cm a na to kolmo 10x6 cm, na to polozim podlahu 40x 245 mm s perom, ten priestor pod podlahou kde su rosty, by som teda vyplnil izolaciou, poradte mi prosim Vas aku tam mam dat.... v knaufe mi odporucili izolaciu 037 alebo unirol, tie sa vsak davaju myslim do striech nie do podlahy... a ze mam ten cely rost zakryt parobrzdov a na to az palubky. nieje to zakrytie zbytocne , alebo nebude tam vadit? bolo by lepsie keby to tam dychalo, zakrytim to uzavrem a moze byt problem... co si o tom myslite... :-)
@petronia do podlahy jsem daval beznou vatu https://www.dek.cz/pobocka-praha-host... vatu jsem zadnou folii nezakryval, ale mam na tom celoplosne OSB a pak az finalni podlahovky 18 mm sila, pokud bych daval podlahovky rovnou na rost mozna bych o prekryti folii uvazoval z duvodu kdyby mne neco vyteklo na podlahu aby se to hned sparama nedostalo do te vaty, ale pokud se podlahovky podari dobre srazit k sobe a jsou natrene asi by toto problem byt nemel
@kasha @geodett My máme ohlášenou už původní sezení, i dřevník, i bazén :-) Je tam zákres, je to okotované, takže změna bude jen, že místo 3*4 metrů tam bude 6*4 m... Tenkrát byla hrozná výhoda, že normálně stačilo do mapy zakreslit stavby, napsat vzdálenosti, v případě dřevníku, který sousedí se sousedem jeho písemný souhlas, u bazénu doložit použitý materiál, papíry od bazénu,jaká bude technologie , opět vzdálenosti od hranic pozemku a hotovo.. A Kashi, už se mi ozvali z pily tady od nás, nebude prý problém dodat ty rozměry, doba dodání 2-3 týdny, i cenu mi dali. Tak teď ještě znovu nad tím sednem , vše zkontrolujeme a hurá akce (jo, ještě jsem původní plánky, co jsem sem dala , předělala...aby mi trámky lícovaly a aby na sebe sedly 140 na 140, 100 na 100...:-)
@morana128 To budete mít krásné! Bude to už hotové toto léto?
@morana128 @geodett @tomas80 Tak vám děkuji, milí zlatí, odpovědi jsou 2 ku 1 a zase nevím :-). Srubař nám radí co nejdřív, že se prý ten případný bordel líp umývá z natřeného než z nenatřeného. No nevím, nějak se rozhodneme. Díky moc za rady.
@hankahorakova my take natirali az po hrubych pracech, driv nas to popravde ani nenapadlo,a pokud,coz predpokladam,budes olejovat a ne lakovat,tak uklid nijak jednodussi nebude a naopak vas bude stvat.ze jste si s tim dali praci a bude to zase spinave
@morana128 a pak ze jste dobudovali.... ;-)
@hankahorakova my olejovali hned po vnitrnim brouseni, pred dlazbou a malovani pricek...
@thomson to by šlo, ale oni asi ještě nemají uvnitř udělané nic. kazdopadne jsou možné obě varianty :-) pro a proti je taky dané. Rozhodnutí je na majitelich. Porazeno jim bylo tak i tak...
Diky vsem 😀
@tomas80 @ammma Nebojte sa tej bielej,ja som pouzil taky jemny zosvetlujuci nadych a je to celkom super, zosvetluje to interier
@jptn No , ještě jsme nezačali :-)
@morana128 tak to jsem ráda, že to funguje na každé schopné pile :) kdo s čím zachází, umí poradit :)) my máme dřevník 1,5x10? možná, nevím, je to na palety a nevím kolik je tam palet :))) a máme z lešenářských trubek, a to hlásit fakt nebudu, trochu pobijeme okorama a bude, střešní tašky zbyly z domu a to tak že dost :))) krásné léto všem přeji :)
@hankahorakova také doporučuji natřít až po ostatních dodělávkách. Prach na natřeném oleji se pěkně lepí a bude tě to štvát. Při malování, pokládádní podlah, pokud ti trochu zašpiní kládu, budeš to muset přebrousit a znovu natřít. A hlavně, v interiéru dřevo netrpí UV zářením jako venku. Není kam pospíchat.
@pekbit moc diky, taky se klonime k tomu, ze to natreme az po hlavnich vnitrnich pracech.
@hankahorakova vnitřek jsem natíral hned po zastřešení (obroušeno v lednu, střecha únor, nátěr březen), ještě před výřezy pro zděnné příčky. Klády broušeny P80. natřeno světlicovým olejem s nepostřehnutelnou trochou běloby. Olej je celkem řídký a klády byly suché za pár dní. Skoro to vypadá jako by to ani nebylo ničím natřené. Před nátěrem jsem DŮKLADNĚ ometal a ofukoval . Nyní je všude opět dost prachu (ale po brusu to byly tak půlcentimetrové vrstvy pilin na kládách), ale jde to vpohodě očistit. Ve finále vytřu pár zbylých litrů a chtěl bych zkusit taky nějaký ten vosk, jestli to bude ještě možné. Já - po dvojím broušení - bych určitě natíral co nejdřív po brusu (za tepla ovšem), hlavně venek samozřejmě.
@hankahorakova souhlas s @xavik klady jsou po natreni do druheho dne suche a vrstvy prachu jdou bezproblemu smest ci vysat
Venku natirat kdy je malo vinnych mušek. Fermez a pomerančovy olej jim asi voní :-)
@xavik @geodett Hoši, tak jste mi zase zamotali hlavu, chtěli jsme počkat a vy zase, že natřít. Až mi nejde do hlavy, že rady jsou přesne 50 na 50. Tak uvidíme, nějak to rozhodneme :-D . Diky za rady
@hankahorakova ja bych to spis nez rady nazval popisem jak to kdo zrovna udelal a tady se to holt seslo 50 na 50 :-) vzhledem k tomu ze natery jsem mel v ramci hrube stavby od srubaru, tak jsem to ani neresil, proste to natreli a ze by to mohlo byt az pozdeji mne vubec nenapadlo
ahojte, prikladam fotku Podlahovky 5,1m x 4cm x 237 mm cistej sirky.. chcem sa spytat co sa tyka natierania, ci je treba to natierat aj zo spodu a zboku - pero drazka, este pred tym ako to polozim na rost z kvh? alebo polozit a potom uz len natret? a este poprosim o radu,, mame ibc kontajner a z neho by sme radi cerpali vodu cerpadlom na polievanie zeleniny, viete mi odprucit nejake cerpadielko, aby nebolo vela litrov za minutu a ani malo? aky je optimum,,, pocul som ze 20l za minutu je malo, ale mne sa zda zasa 50 litorv za minutu asi vela, a nikde neuvadzaju minimalny prietok, len maximalny
už jsem tady dlouho nic nepsala,,,, nevím zda mám nějak více "lát" na výrobce kamen NORDICA,,, ke konci sezony nám jednoho večera začal stříkat výměník přímo do ohniště,,, a když se to očistilo, tak vylezlo více dírek,,, oprava? pošlete 200 kg kamna do prahy a my to za 6 tis opravime a záruka 3 měsíce :( :( ,,, fakt skvostné řešení v květnu :), no a tak se Jiří jal kamna rozebrat, neskutečné, co a kde je sešroubované, snýtované, kde všude chybí izolace, proč praskla kachle,,, no masakr, asi pro lepší představovist vyfotím,,, a to máme v obýváku :) tož krásný víkend přeji (je super, že se nám to pokazilo teď) :-p
@kasha uff tak to nieje nic prijemne, nas kamnar prehovaral dat si vimennik, no ako tak teda citam radsej len pekne na drevo, hmmm. ale je pravda este ze sa to stalo v lete a nie v zime
@petronia neboj, nejsou výměníky všechny špatné,,, toto je ital :) asi dělá kamna k moří, kde občas spálí polínko, a nefajrujou jako my v horách :)))), a když máme podlahové vytápění vodní, tak výměník potřebuješ :), nebo máš několik zdrojů tepla, žejo :)
@petronia nám zas kamnář výměník absolutně rozmluvil... :-D pak si vyber :-)
@kasha ahoj,tak to je nepříjemný, také máme krbovou vložku Nordica a zatím dobrý.Ale mi ji na 100% nevyužíváme. Vzali jsme ji proto, že prý na ní nejsou žádné reklamace... tak to mě zajímá - nafoť to. @hankahorakova vnitřky jsme natírali po všech pracích - tedy něco málo se ještě pak dodělávalo a natřeno máme olej a na to vosk - Kreidezeit . Nátěr před pracema by jsme nedělali. :-D
este otazocka na Vas, podlahove prkna ktere budeme mat v dome, tak budem mat z neho odpad taky ktory zvísi v m2 na koupelnu ,predsin, wc aj spajzu. Rozmyslam nad variantou ze by som ten tzv odpad z palubiek pouzil na podlahu tychto miestnosti. Natierat to budem olejom z firmy PNZ, a pouzil by som na pero drazku aj pastu proti pripadnemu zateceniu pod podlahu... Vase postrehy? dik
Tak jo. Takto nam odpočívají naše kamna nordica termorosa :) neuvěřitelně smontovane. Chybi i izolace :)
@petronia u nás v baráku kolísá vlhkost v rozsahu 20%, taky jsem chtěl mít dřevo v koupelně a nemám. Není to nemožné, ale proti zatečení to nebude fungovat nikdy, musela by být vodotěsná vana a do ní klidně dát to dřevo. @kasha :-(, asi to tak mělo být, třeba to vyměníte za něco výkonnějšího.
@vorelmato no to asi nikoliv,,, i kdyby se hodilo,,, jen se odváží výměník na opravu :)
