Beton nebo anhydrit u podlahového topení. Poraďte
Beton nebo anhydrit u podlahového topení - kdo máte zkušenosti?
@blacksr .... děkuju, ještě se zeptám, opravdu stačí 6 cm betonového potěru ... přítel by chtěl dát cca 10 cm, ale to bysme museli ubrat na podlahovém polystyrenu a to se mi nechce (tam už ho člověk nikdy nepřidá) ... díky za názor ;-)
@lucijeje 6 cm stačí - napr. my sme mali v projekte len 5 cm. 10 cm som ešte ani nevidela. Zbytočne budete zahrievať väčšiu masu.
@blacksr ... díky ;-)
zdravím,,, beton musí být vyšší, musí se dilatovat (6x6m) a musí mít karisítě,,, ale dá se spádovat a je levnější, ale protože je hustý, tak neobteče trubky jako anhydrit. zatečení anhydritu je veliký problém, ale když je na tom dlažba-což se předpokládá, tak by se to stát nemělo :) Někde jsem četla dobu schnutí - beton zraje měsíc, anhydrit 3 dny :)
@kasha @blacksr @petraxname ... holky, jsem někdě četla, že anhydrit není vhodný do koupelny, že tím, že je na bázi sádry tak může vlivem vody nabobtnat a poškodit tak dlažbu, apod. ... ale dá se do toho anhydritu cosi přidat (nějakej přípravek - konkrétně nevím), aby se tomu zamezilo ... jaký je váš názor??? děkuji :-)
@lucijeje my máme anhydrid všude, i v koupelně... A pokud se dobře udělá dlažba a spoje se správně zaspárují a místa styku dlažby a stěny pořádně zapraví, tak se nemůže stát, že by někde něco proteklo... A máme tam i místa, kde dlažba není vůbec, dostala se na to voda a nic nenabobtnalo...
@lucijeje Ja som tiež len čítala, skúsenosť nemám. A o tom prípravku absolútne netuším.
@lucijeje máme anhydrit také všude a myslím, že když se pořádně udělá dlažba, jak bylo napsáno, tak je to v pohodě... myslím, si, že není třeba žádný přípravek, jen použít selský rozum a veškeré cesty, kam by mohla voda pořádně zapracovat,,, a URCITE bych si tedy nedava anhydrit tam, kde bych měla sprchový kout-který by byl obložený - čili stálý a dlouhodobý kontakt v vodou,,, i když by byla hydrostěrka,,, (tekutá ipa-nátěrová hmota, která izoluje) :) @vera_vila on není problém s vodou, když ještě dlažba není,,, ALE, dostane-li se Ti voda pod dlažbu a bude tam déle, tak se z anhydritu stane taková kaše - viděla jsem to na vlastní oči. Anhydrit vylili do sklepních prostor, kde pak při záplavě zateklo a bylo zaděláno na problém!! není tam ani podlahové vytápění a přitom je to velmi exkluzivní prostor,,, ale jednou to bude muset jít všechno pryč :(
@safarikovap rozhodli jsme se pro anhydrid:) muzu poprosit o nazev stav.firmy,ktera vam vylivala anhydr.podlahu do IP?
@lucijeje @annieella zkuste se ještě podívat na samonivelační hmoty. Je to podobná hmota jako anhydrid,vhodná na podlahové topení.Rozdíl je v tom,že si ji namíchá člověk sám a nemusí firmě platit za práci.Prodává se to v pytlích jako cement a míchá v míchačce.My ji máme v celém baráku i v koupelně a žádný problém. :-)
@gabal ... koukám na to, ale píšou u těch pytlů, že to je max. do tloušťky 4 cm ...
@gabal díky moc, je to dobré vědět. Určitě se na to mrkneme :-)
@lucijeje Aha,tak to jsem nevěděla.Až přijde manžel,tak se zeptám jakou tloušťku máme.Vy potřebujete víc jak čtyři cm?
@annieella není zač.Lucijeje ale objevila problém s tloušťkou.
@gabal .... no nejmíň 4,5 cm ... nevím jestli ten půlcentimetr je problém :-.
@lucijeje @annieella na http://www.sakret.de/ jsem našla samonivelačku od 3 do 20mm
@gabal ... no a to máme 2 cm jestli se nemýlím ;-) ;-) ;-)
omlouvám se,mělo tam být www.sakret.cz :-p
@gabal Ježíííš já už ani počítat neumím :-N :-N :-N
@gabal .... noo http://www.sakret.cz/lite-podlahy/?pr... a tady je to až do 100 mm, tak jestli se nemýlím, tak je to 10 cm (tady ty počty sou někdy náročný :-D )
@lucijeje Zrovna těch 100mm jsem si nevšimla :-|.Stačilo by vám to?
@gabal.... no to by stačilo bohatě :-D .... a kolik to tak vyjde levnějc oproti firmě? počítali ste si to?
@lucijeje Mám dojem,že jsme zaplatili kolem 7 000,-za přibližně 60-65 m2 + zedník.Ještě ti to upřesním, až přijde mm.Je to už skoro 6 let a lecos se mi vykouřilo z hlavy.
@gabal .... ok, díky
@lucijeje Tak tu cenu jsem napsala dobře,pytel vyšel na 175,-.Zalívali jsme do výšky 3 cm.Rozdíl jsme počítali jen zhruba a dělalo to něco kolem 30 000.Zalité to je za chvíli ,musí se s tím pracovat rychle.25 m2 měli ve dvojko do hodiny.
@gabal ... hm, tomu říkám úspora ;-) ... a čím jste to lili?
Míchali to venku v míchačce, nalívali do černé zednické vany, nosili dovnitř a tam vylívali na připravený podklad :-).
@lucijeje ;-)
@lucijeje Naši teď nedávno vylívali podlahy. Mají tady toto http://www.baumit.cz/front_content.ph... Ale firma to měla v sile a vylívala podobně jako anhydrit. Kvalitně je to mnohem lepší než anhydrit, mnohem tvrdší a rychleji vysychá! Ještě téhož dne se na to dalo v pohodě stoupnout. Stálo je to 45tis. cca 100m2 - práce+hmota.
Jo a mají všude podlahovku. ;-)
