Odpověď na příspěvek od moulist:
Dobrý den, již jsem zde přečetl na toto téma něko… @moulist Na klímu urobte prípravu a dorobte potom. Ešte existuje varianta chladiť TČ do podlahy, ale to je skôr také dochladzovanie. Ak budete mať vonkajšie žalúzie a budete ich poctivo v lete zaťahovať, keď zasvieti slnko (alebo to bude automatizované), je dosť možné, že chladiť nebudete musieť vôbec. To uvidíte až v praxi. Inak čo sa týka toho tepelného komfortu na nohy, v dobre zateplenej novostavbe s dobre nastaveným ekvitermným topením podlaha pocitovo teplá nebude. Topná voda bude mať väčšinu zimy do 25 °C. Čo je parádne úsporné, ale aby ste neboli sklamaní z toho, že podlaha na pocit vôbec nehreje. Rekuperaci rozhodne z projektu nevyhadzujte. Šetrí fakt zásadne náklady na topenie a chladenie a ešte máte stále čerstvý vzduch. Divili by ste sa, ako rýchlo sa vydýcha vzduchotesná novostavba.Odpověď na příspěvek od moulist:
Dobrý den, již jsem zde přečetl na toto téma něko… @moulist A klimatizaci plánujete mí všude ( multisplit ) nebo jen v jedné místnosti? Prvotně bych investoval do venkovního stínění, kvalitní rekuperace a TČ, které umí chladit do podlahovky. Když to spojíte s promyšlenou výstavbou ( přesahy střech atd.) a výsadbou stromů v okolí domu tak podle mě klimatizaci nepotřebujete. Většina přehřívání v domě je dneska způsobena tím, že stavíme domy, které jsou výborné na pasivní zisky v zimě skrze velké prosklené plochy. Ale tak nějak jsme zapomněli, že v létě to může být trochu problém.Odpověď na příspěvek od kossakowski1980:
@moulist A klimatizaci plánujete mí všude ( multi… @kossakowski1980 Najväčší problém v prehrievaní pasívneho domu nebýva slnko, to sa dá efektívne tieniť. Problém je teplo, ktoré vzniká v dome a nie je kam ho odviesť. Hlavne varenie, pranie, ostatné spotrebiče, TV, PC, chladnička a potom aj samotný človek vydáva tak 100 W tepla. Ale tiež si myslím, že sa dá udržať teplota okolo 22-23 °C úplne bez chladenia. K dennému tieneniu je treba pridať ešte nočné vetranie.Odpověď na příspěvek od roman_:
@moulist Na klímu urobte prípravu a dorobte potom… @roman_ od teplovodní podlahovky vím co čekat, tak proto ji chci. Ano, budou žaluzie a pokud po prvním létě udržím příjemné klima, tak od doinstalace klimatizace ustoupím. Nicméně s rekuperací žádné zkušenosti nemám, tak to jsem zvědav:) Jen se jedná o nízkoenergetický dům, né pasiv. @kossakowski1980 klimatizaci jsem plánoval do všech místností. S chlazení do podlahy mám nulovou zkušenost, tam se obávám toho případného nepříjemného chladného pocitu na nohy a nemám v úmyslu nosit pantofle, proto preferuji multisplit. Vychází mi tedy teplovodní TČ (asi tedy s možností chlazení do podlahy pro všechny případy) + rekuperace. A pokud mi nebude stačit v létě chlazení touto technologií, doplním klimatizaci.Odpověď na příspěvek od roman_:
@kossakowski1980 Najväčší problém v prehrievaní p… @roman_ 22-23 st bez chlazení v létě vidím i ze zkušenosti dost nereálně - venku přes 30, teplé noci, chodí se na terasu, vaří se, pere se, tak si nemůže to dům udržet. To mám doma 26 až 29stC, zatažené žaluzie, ale přes noc příliš intenzivně nevětrám. @moulist Jakou si představujete maximální snesitelnou teplotu? V létě, když je venku 30+, tak jsem v pohodě s teplotou i 26stC doma. Mám pasivní chlazení přes zemní kolektor, ale zatím jsem používal jen v podkrovních ložnicích - zchladí to třeba z 26st na 24stC, na koberci v pohodě, ale na dlažbě už to může být nepříjemné. Lepší by to bylo dát i do stropu, ale je to spíše na malé chlazení, protože hrozí vyšší vlhkost.Odpověď na příspěvek od moulist:
Dobrý den, již jsem zde přečetl na toto téma něko… @moulist KOMPLET FRIGOTECH - vše v jednom. Sofistikovaný systém. TČ+VZT + KOMBI AKU s dálkovou správou. Větrání s rekuperací , s ohřevem nebo chlazením vzduchu, ohřev vody pro vytápění i chlazení vody pro klimatizaci, ohřev TUV. AKU a bojler. Jednoduchá montáž, aut .ovládání. Vyžaduje technickou místnost. Kdybyste prohodil 1.05 a 1.10 tak byste mohl použítOdpověď na příspěvek od martin_s:
@roman_ 22-23 st bez chlazení v létě vidím i ze … @martin_s s mým zařízením není problm udržet i těch 22 a přitom vyrobit i TUVOdpověď na příspěvek od martin_s:
@roman_ 22-23 st bez chlazení v létě vidím i ze … @martin_s Mám to tak, inak by som to nepísal. Maximum za toto leto kompletne bez chladenia som mal 23,8 °C, to tu bola zrovna návšteva a varilo sa pol dňa. Keby to bol priemer, tak by to bolo max 23. Cez noc vetráme na poschodí všetkými oknami na ventilačku, cez deň tienime žalúzkami. Bez toho by to samozrejme nešlo. Poschodie sa v noci krásne vychladí a skoro celý deň je hore chladnejšie ako dolu, pretože dolu sa varí perie a furt otvára portál na terasu. Prikladám graf za posledný mesiac, je to maximum zo 4 teplomerov (obývačka, spálňa, 2 kúpeľne). Mám možnosť pasívne chladiť zemným kolektorom, ale ešte som to nespustil, nebolo čo chladiť. To je tak, keď máte obrovskú akumuláciu.Odpověď na příspěvek od martin_s:
@roman_ 22-23 st bez chlazení v létě vidím i ze … @martin_s díky za tip. Snesitelná teplota je pro mě kolem 24-25 stupňů v létě v domě. Jsme v rodině spíše na teplo než zimu. Nad 26 už mi dělá problém spát a proto zvažuji pak tu klimu, v případě teplé noci, kdy by nešlo dost dobře větrat.Odpověď na příspěvek od moulist:
@martin_s díky za tip. Snesitelná teplota je pro … @moulist mám NED jen s TČ, dům je betonový, orientaci J a Z, TK a koupelny sever. Venkovní žaluzie. Za poslední 2 léta teplota 22-23°C v obýváku - vaření a vstup na terasu. V ložnici je o 1-2°C méně, je krytá pergolou, které v létě zakryji střechu z polykarbonátu a využíváme screen rolety. Přes noc vetráme na ventilačky a tím, že máme malé patro, tak se dům vyvětrá krásně, dámskému osazenstvu je zima ráno při 20°C. Pokud jsou tropické noci, tak to větrání omezujeme, prakticky na 5-10min ráno a večer. Nejvíce bylo 26°C, když se vytáhly rolety kvůli větru a my byli na dovolené. Už elektrikář pořešil v Loxone, aby se zase stáhly. Přípravu na klimu bych asi řešil, já nešel do multisplitu, ale mohu do obýváku a ložnic dodělat singly, kdyby bylo nutné, samozřejmě s nějakým drobným zásahem do fasády a stěn, ale mám ploché střechy, kam jednotky umístit.Odpověď na příspěvek od roman_:
@martin_s Mám to tak, inak by som to nepísal. Max… @roman_ Děkuji za graf. Maximum 23,8 stC je skvělé. Akumulace dělá své, ale hlavně kázeň (větrání, stínění). U nás by byl diskomfort, že teplota byla přes léto pod 22 st nebo dokonce pod 21 st. K nočnímu větrání mám pár postřehů - dobrý je mít nad okny dostatečný přesah střechy, aby se nemuselo hlídat, kdy bude pršet, případně s jakým větrem (platí i na ventilačku) - na okna jsou dobrý sítě, ale klasická vložená na háčky ničí těsnění - sítě neudrží vše a třeba takový rušník dokáže pěkně potrápit - přes rekuperaci se dát taky větrat, ale to ochlazení není intenzivní, protože by to chtělo velký výkon, což je zase v noci hlukOdpověď na příspěvek od martin_s:
@roman_ Děkuji za graf. Maximum 23,8 stC je skvě… @martin_s Žalúzie sú automatizované, okná otvárame ručne. Na vyklápačku sa nám voda do baráku nedostane ani keď prší z boku a celé sklo je mokré. Siete proti hmyzu nemáme nikde, komáre u nás nie sú, vlastne žiadny nočný hmyz, akurát muchy cez deň. Vetranie rekuperáciu (bypass výmenníku) je nedostatočné, sú tam príliš malé prietoky.Odpověď na příspěvek od roman_:
@martin_s Žalúzie sú automatizované, okná otváram… @roman_ Právě tyto sitauce řeší mnou navržené zařízení s vyššími průtoky větrání, ohřevu nebo chlazení - pro něž je nutno dimenzovat rozvody, aby větrání nebylo hučné - mám již v domě 25 let. První instalace rekuperace v rodinném domě.Odpověď na příspěvek od jarda_saly:
@roman_ Právě tyto sitauce řeší mnou navržené zař… @jarda_saly Aby rekuperačka vychladila v noci 200 ton naakumulovaného materiálu, musela by mať prietoky v tisícoch m3/h. Vzduch má malú tepelnú kapacitu. To by boli hodne drahé rozvody a tlmiče, aby to bolo tiché. Otvoriť okná je zdarma. Spotreba takých ventilátorov nutne musí byť niekoľkonásobná oproti bežným rekupkám, o aktívnom chladení ani nehovorím. V drevostavbe to môže fungovať skvelo, u mňa sotva.Odpověď na příspěvek od roman_:
@jarda_saly Aby rekuperačka vychladila v noci 200… @roman_ Učit mne nemusíte. Když se větrá trvale (natož s chlazením) tak se jednak nedostanete ani do situace, že tam to teplo se naakumuluje a při max (u mne doma 2patra 100let strarého domu např 1800 kubíků) ani nevyužívám. A noční větrání s otevřenými okny s ventilací je účinnější
