Topení v novostavbě
Dobrý den, jsme ve fázi kdy už musíme dořešit styl vytápění.Máme postavený domek na patro cca 200 m2 + garáž. Postaveno máme z Heluz 44 a budeme zateplovat polystyrenem 15cm.Plánujeme podlahové vytápění, ale nevíme čím topit(plyn,elektrika,dřevo nebo tepelné čerpadlo).Budeme rádi za každou radu.Děkuji. ;-)
Jestliže jste postavil z Heluz 44 a máte na tom ještě 15cm PS, tak předpokládám, že nějaké peníze navíc máte, takže bych šel do tepelného čerpadla. A teď vážně.... Vše závisí na vaších možnostech a to nejen těch finančních, např: podle tepelných ztrát objektu! Doproučuji si nejdřív o tom něco pročíst a nastudovat, aby vám to ještě více zamotalo hlavu, ale taky aby jste získal trochu přehled a vlastní úsudek. Vaše otázky pak budou konkrétnější a stejně tak odpovědi. To, že je pro někoho vhodný daný zdroj vytápění, neznamená, že to bude ideální volba i pro vás nebo dalších několik lidí.
No to je právě to, že hlavu už máme tak zamotanou, že pořádně nevíme.Přeci jen topení v domě je asi to nejdůležitější. TČ je jedna z variant.Problém jen vidím v tom, že TČ s vrtem nepřipadá v úvahu. Zemní kolektor při pozemku kolem domu o velikosti cca 300 m2 asi také ne.Takže zůstává typ vzduch/voda a s tím si nejsem jistý zda se přes zimu vyplatí protože, když klesne teplota do mínusu tak ztrácí na účinnosti. Topení dřevem je také problémové, protože nosit dříví přes garáž do zahrady, tam ho uskladnit a zase nosit zpět do kotelny se asi taky moc nebude chtít.Hlava už je tak zamotaná, že na všem vidím spíš ty negativa :-|
Já osobně bych do TČ nešel. Jednak kvůli jeho pořizovací ceně a dalším adekvátním důvodům zde uvedených. Nicméně s tím dřevem bych to neviděl až tak hrozně. Při tom přenášení dřeva se aspoň zahřeješ a budeš mít lepší pocit s dobře provedené práce a neztraceného času, které bys proseděl u TV ;-) Pravdou je také to, co uvedl radim83. Máš k domu energetický štítek?
ahoj a co automatický kotel na tuhá paliva (uhlí) ,dnes to už koupíš napytlované, vysypeš , nasavíš hodnoty, a 3 dny se sestaráš, ja to chtěl taky, ale přesvěčili mě , že to budu mít levnější elektřinou.
O elektřině jsem taky uvažoval, ale u nás dochází docela k častým výpadkům el. energie a tak nevím, čím bych zatopil. Jasně, každej na to odvětí, tak si nainstaluj krbový kamna nebo vložku. To je sice pravda, ale spočítejte si to. Lepší kotel na TP. Je to sice závislý na tvý práci, ale asi nejlevnější zdroj tepla.
Problém je v tom, že musíš to dřevo někde skladovat. Nejlépe na dvě sezóny dopředu a vypadá to na zahradě opravdu škaredě.Navíc je z toho spousta bordelu při řezání.Další věcí je dostat se s náklaďákem do malé uličky a složit to tam.
@wendhelin kdyz nejde elektrina s kbrovou vlozkou napojenou na UT si clovek taky nezatopi, ja se vydavam cestou TČ a bokem kamna na drevo kdyz bude, cas, nalada a tak
@geodett Nj, to je pravda. Čerpadlo vlastně jede na elektriku :-S
Mame cihly porotherm 44 bez zatepleni a topime plynem plus krbova vlozka bez rozvodu. I v mrazech nam staci par polen a plynem pritapime vyjimecne po ranu nebo v pokojicku synovi, jinak nam to staci... Dum mi prijde hodne teply, takze pokud mate jeste navic zatepleni, moc bych to neresila... Elektrika nebo plyn a na pohodu krb..
Takže jsem v podstatě tam kde jsem byl :-D No uvidím co nám navrhne topenář a podle toho se nějak rozhodneme. :-)
@kocinho nebylo by lepší nechat spočítat ztráty a navrhnout vhodné řešení projektantem ? =-) než něco vybrat a pak toho litovat... či mrznout :-D
@scvrcek Můžu se zeptat, jak jste spokojení? Neplánujete dodatečně zateplovat? Stavíme také z cihel 44 (jen tedy heluz) a v plánu zateplení nemáme (pro většinu lidí jsme blázni :-))... Vytápění bude stejné jako u vás. Zajímá mě hlavně spotřeba, kolik platíte za plyn (klidně do IP). Díky moc :-)
@krikri01 spokojeni jsme maximalne, zateplovat rozhodne nechceme..
@petrsv1000 timto smerem jsem sel, a vysledkem projektu je maly Temelin a pri ztrate 11,7 kW hlavni zdroj elektrina :-)
@scvrcek @kocinho Na kolik vyjde plynová kotel + kotel na tuhá paliva s tím že se nedá napojit na přímo na podlahove topení ale musí byt akumulační nádoba nebo klasický radiátor. Jelikož jsem chtěl podlahovku tak varianta plynový kondenzační kotel a kotel na tuhá paliva + akumulace + dvojkomín :-D vyšla na stejné peníze jako TČ země voda s plošným kolektorem.(Uvažovali jsme i nad vzducháčem ikdyž kolik dní v roce je teplota pod nulou:D ale nakonec náš kvalitnější vzduchač vyšel stejně jak TČ Země Voda ) S tím že nemusím platit za plynoměr a dodávku plynu a platím jen za el hodiny a mám nízký tarif EL. Takže Volba byla jasná TČ země voda s tím že roční náklady budou menší než plyn. Určitě bych poptal pár firem ne nechal si to jimi propočítat a rozhodl se...
@lukasoo máme TČ fujisu a mráz nemráz funguje bez problémů. současně tím ohříváme i vodu http://www.cerpadlaavrty.cz/tepelna-c...
@ovp21 Jo jo vím že TČ fungují i do -25 podle modelu nemá plný výkon ale funguje....
Popřemýšlej nad automatickým kotlem na pelety. Mám, nemůžeme si vynachválit. Máme nejmenší kotlíček, výkon tuším 20 kw, ale na 100 procent ještě snad nejel, furt to jen tak "šolichá". Pelety nasypáváme ca jednou za 3-5 dní (dle venkovní teploty - ještě nemáme fasádu na domě, takže úniky zatím asi celkem veliký, jinak taky Porotherm 44, zateplovat s velkou pavděpodobností nebudem). Je to čistá práce, nikde bordel, jediný co - místo na skladování pelet, my je máme napytlované podél domu...budem ale stavět garáž, tak budou schované tam....mimo sezonu se dají pelety sehnat za dobrou cenu, my bohužel kupovali až na podzim za celkem palbu, ale nakoupili jsme za cca 16 tisíc a na 99 procent nám to bude na tuhle topnou sezonu bohatě stačit....
Ještě dodám - kotlem ohříváme i vodu, topíme podlahovkou, takže máme i akumulační nádobu
Máme Fujitsu vzduch/voda + ohřívá vodu a zatím jen superlativy. Letos nebyla moc velká zima, takže se špatně vyhodnocuje jak moc pracuje a jak ne, ale ještě ani jednou nám nesepnul elektrokotel, který je v záloze, když TČ dojde dech. Máme 213 m2 užitný na patro.
@lukasoo No nad tím jsem uvažoval, ale kam roztáhnout kolektory?Máme zahradu cca 300m2 a nechci ji mít celou jen zatravněnou kvůli nim.
@kocinho T+C vzduch voda neni postaveny na kolektorech, to bere to teplo prave jen ze vzduchu, ma to sice trochu mensi ucinnost ale neni treba vrtat ani kopat
Já vím.Myslel jsem jak říkal o tom země/voda.Po pravdě se mi celkem líbí ta varianta vzduch/voda od Fujitsu.Celkem slušná cena i recenze.No uvidím.Dnes mám schůzku s topenářem tak se poradíme.
@kocinho Tak my máme pár metru kolektoru vykopáno i pod příjezdovou cestou a říkal že není problém. Vzducháč je fajn ale má trošku hlučnost oproti zemnímu. Je fakt že je to malá plocha na kolektor....
@geodett tak to je pořádná ztráta.... to asi pěkně zahejbe s elektroměren ne ? :-D
je to srub, takze vypocet je jedna vec a realita druha, navic navrhovane topeni realizovat nebudu :)
@geodett tak to jo ...
@kocinho měli jsme z toho taky gulaš v hlavě, máme menší bungalow , 25 polys,strop 50cm vata, 24 cm, zatepl.podlahy, podlahovka +rekuperace, tak jsme se rozhodli pro obyčejny el. kotel, a uvidime jak se to ukaže. ale znami maji stejný dům, a maji tam i kamna i el.kotel i solara, zbytečně ...topi el.kotlem a sem tam zatopí pro pocit romantiky
Tak nakonec dáme plynový kondenzační kotel, dolů podlahovku a do patra radiátory.No a po zimně uvidíme kolik protopíme a kdyžtak přidáme kotel na TP. :-)
Plyn opravdu ne, neblbnete. Ma to nekolik nevyhod: EKONOMIKA - Plyn vubec neni tak levny jak se zda a v budoucnu jeho cina spise poroste. Navic cena pripojeni plynu je vysoka a uz se pomalu blizi k levnejsim tepelnym cerpadlum. Velky rozdil udela take nizsi sazba za elektrinu pro cely dum. EKOLOGICKY ASPEKT - plyn neni obnovitelny zdroj, musi se slozite tezit a prepravovat pres pul svetadilu. Uz jen ta predstava je silena. Elektrina ekologicka byt muze, zalezi z ceho se vyrobi. Veskery provoz na elektrinu ma take vyhodu v tom, ze v budoucnu pri poklesu cen za FV pnely si muzete udelat vlastni elektrarnu. ZDRAVOTNI ASPEKT - znam par lidi co se plynem priotravili, protoze jim unikal. To nepotrebuje dalsi komentar. VLASTENECKY ASPEKT - Plyn je jedina "topici" surovina, ktera se musi dovazet. Pripojenim plynu zvysujete zavislost CR na cizi zemi, ze ktere za poslednich 2000 let nic dobreho neprislo. Bezte do cerpadla. Je to zejmena o pohodli provozu. Pokud chcete mit i krb, pak ho udelejte s vymenikem a akumulacni nadrzi. Cepadlo muze byt take napojeno na tu nadrz, ktera bude fungovat jako centralni rozdelovac teple vody.
