Podlahove topeni v suterenu
Hezky den, rozhoduji se zda udelat ve sklepe podlahove topeni nebo radiatory. Dum bude vytapen krbovou vlozkou s vymenikem a aku nadrzi. Prizemi a podkrovi bude podlahovka. V projektu mam radiatory ve sklepe, ale vice se mi zamlouva myslenka dat tam podlahovku. Sklep bude vytapeny na nejakych 15-17 stupnu. Skladba podlahy ma byt 8cm polys a 7cm beton. Myslim ze by to mohlo byt jednodussi na instalaci. Diky za nazory.
Odpověď na příspěvek od jarmiladol:
Hezky den, rozhoduji se zda udelat ve sklepe podl…
@jarmiladol Jednak pro podlahové topení je 8cm izolace málo a budete mít zbytečné ztráty. Na uvedenou teplotu zřejmě nebudete potřebovat žádné topení, stačí přenost tepla z podlah v patře. Dále kombinace radiátorů a PT je složitější. Kombinovat radiátory a PT není zrovna ideální. Vytápět 3 patra krbovou teplovodní vložkou není moc praktické. V pokoji s krbem bude docházet k přetápení. Nevím jaké máte tepelné ztráty, ale musíte si velice dobře vybírat krb s co nejmenším výkonem do interiéru.
@jarmiladol Mám zateplený suchý sklep, topení v projekte je infrapanelmi, ale iba preto, aby tam niečo bolo, reálne tam nie je nič. Skladba podlahy na 1. NP je 8 cm polyšu a betón s podlahovkou, takže do sklepa niečo prejde cez strop. Aktuálne je tam teplota okolo 16 °C. Plánujem sklep odvetrávať rekuperáciou spolu s celým barákom, takže počítam s tým, že sa to teplým vzduchom trochu vyhreje a to mi stačí.
Mám přípravu na obojí. Zatím nezapojeno. V 1.np je cca 15cm eps, polovina obvodu v zemi, garážová vrata. Na 100m2 je tu nyni 10 stC. Ve větších mrazech 8stC. Pokud by nebyla eps v 1.np, tak by to bylo tak o 5 nebo 7 st lepší, ale pak to zase topí pořád.
