@geodett pak ale mas problem prave s hlucnosti lepsi je udelat nejprve pricky a teprve potom podlahy a nechat po obvodu cca 1cm mezeru, stejne tak pod dvermi. pak se ti rany (dupot apod) neprenaseji do konstrukce.
A ted jsem mluvil s odpornikem a pry tu podlahu muzeme udelat jeste trochu jinak. Misto steico floor dat steico krocejovku a primo na ni plovoucku. Nemusi se ani davat krizmo osb, sikovny to stejko. Zalezi co budu chtit jako finalku. Nevite nekdo co budu chtit :-D Ja uz su ze fseho vygumovanej. 8-(
@jumpmans tak kdyz mas pricky na "odhlucneny" podlaze tak se ti dolu nic neprenasi a nejakyho prenosu hluku do pricek jsem si teda nevsimnul, kdyz litaji deti po baraku je to jedno :-)
@xavik od toho jsou prece manzelky a partnerky aby rekli co chceme :-D :-D
@geodett přesně, taky jsem nezaznamenal přenos zvuku do podpalubí, ale zase se to nese tím cetrisem v patře, možná by nebylo špatně dat cosi kročejového ještě na cetris... No jak ti předkové v těch dřevěnkach mohli přežít bez kročejovky...
@vorelmato treba tak, ze se bydlelo jen v prizemi? jinak presne o to mi slo - nese se to podlahou do druhe mistnosti - hlavne kdyz je to neco pevnejsiho.... treba plovoucka na cetrisu nebo osb je peklicko....
@vorelmato @geodett @jumpmans pánové, ať je to jakkoliv, zřejmě nikdo z vás nezažil život na bytovce z 80.let, kde nad vámi bydlí stádo absolutně vypatlaných buranů. pokud někdo z vás viděl horor pach krve, tak věřte, že podobné sousedy jsme měli. když bylo těm dvěma malým retardům nad náma cca 5 let, požádal jsem rodiče, zda-li by nebylo možné, aby trošku přibrzdili. matka těch klonů, která sama chodila jak mamut (naštěstí byla zdechlá jak kráva, tak se přesunovala pouze k plnění základních biologických potřeb = na záchod, nažrat, vychrápat), mně je předhodila na chodbu, ať se s nimi domluvím sám a zavřela dveře. tudíž jsem na chodbě zůstal stát jako opařený a zvídavým pohledem na mě čuměly dva pysky, které vůbec nepobraly, vo co go. srub je super. sice duní, bouchá, mlatí, ale je to náš bordel. pokud někdo z vás nezažil takovou bezmoc s bezohlednými sousedy, kteří na sebe celý den neustále sprostě řvou a neřeší, že pod nimi spí malé miminko, tak se můžete považovat za šťastné lidi. ps -po 3 letech marného domlouvání jsem společně s přáteli vyvinul tzv.plašičku na sousedy. o tom, ale až někdy příště :-) nikdo z vás ji totiž potřebovat nebude :-) ale fungovala bezvadně ;-) až na to, že rušila i nás :-)
@tomas80 no ja mel za sousedku 6 let zenskou co prudila kdyz u nas doma detem spadla treba na dlazdicku kostka lega, tak uz mlatila na zed, ostatni baraku byly v pohode a nase deti delaly takovy ten bezny barakovy ramus, ktery ale vychazi vetsinou z kazdeho bytu obyvanem detmi mela i par vystupu kde jsem pritahnul domu rvouci dite z piskoviste a ona zacala rvat na mne, tak jsem ji rikal at si rvou na sebe spolu ze to poslouchat nechci :-) postupem casu jsem ji zacal (jako vetsina lidi z baraku) totalne ignorovat a kdyz mela kecy jen jsem nasadil usmev ala Svejk :) kdyz ovsem ona sebehla v podpadkach v 6 rano celym barakem a jeste tam celou dobu rafal jeji pes, to bylo vse OK
Tak jeste upgrade one podlahy. Je potreba ji zvednou (odpady v koup.apod.) aspon o 4cm. Asi nejlevneji vyjde polozit pod to steico obyc. EPS100. Je to v pohode? Nad tim,ze to vubec neladi s ekosmyslenim drevostavby jsem nucen primhourit vse co mam,jelikoz financni kohoutek byl nadobro uzavren. Nemuze to tvorit nejakou past ve smyslu vrzani,srazeni vlhkosti odspodu aj.??
A za druhe prosim o nazor na praci v podkrovi,driv nez se vzteknu. V patek zacli kuci "makat" na prickach a za dva dny je stav viz.foto. Mam tu 3 ukrajince plus jejich sef,ktery je ridi a neni tu furt. Tento sef je v podstate kamos,majitel stav.firmy a dalo to praci ho ukecat aby me ty ekopanely udelal (on sam ma domek cely z ekopanelu) , prace ma po cocot. Puvodni tesari,ktery jsem poslal na skoleni s ekopanely, a meli to udelat uz loni z jara a jen slibovali a oddalovali, jsem defacto poslal k sipku. Pominme ze bych to zvladl sam,nebo aspon ten blby rost,ted kdyz to vidim...No ale za dva dny tri lidi prisroubuji 37 lati ( jeden cely rost tvaru stitu vzadeji a par lati toho sameho vpredejc) Je to normalni ?? Nemuzu se zbavit dojmu ze bych to zvladl sam za pulden. Nebo jsem takovy hnidopich? Prace jen na vytvoreni tech pricek ma vyjit na cca 60 tis. Znam sikovny ukacka ale toto? Nechci tomu kamosovi neco vytykat a riskovat "nekamo" ale nejak se urcite pobavim a chci byt trochu objektivni. Je to uz po 4 letech zoufalost. Nespolehlivost nekterych remeslniku me celou stavbu nekecam prodlouzilo o 2 roky. Sam se snazim skolit,delat,co se da,jako kazdy tu bych mohl mit zfleku certifikaty na zednicinu,tesarinu,vodo,elektro,stolar aj. A uroven externich firem v tomto state je fakt tristni. Vsechno udelat sam je nad me sily, nezbyva nez vzdychnout a zatnout zuby :-( :-x
Celkove budou pricky takto
Dakujem Vam vsetkym velmi pekne, za ukazky Vasich zrubov, su krasne. Mozem sa opytat na co si dat pozor pri vybere okien a hlavne na montaz? Aka je ta spravna pri zrube. Dostavame ponuky, kde to osadzaju na pur penu, alebo na komprimacne pasky. Viete mi prosim poradit, dakujem velmi pekne za rady. Prajem krasnu nedelu
Nektery detaily me prijdou k smichu. A to jsem jim poskytnul svou pokosku. Jsem proste prudic :-| Jako jsou slusni,na vse rikaji "da" ,prijedou presne v 7 a presne v 5 konci ... a presne kazdou pulhodinu jdou hulit :-S
@xavik Srážení vlhkosti odspodu nastane pokud se rosný bod ocitne v těsně pod nepropustnou vrstvou. Obvykle jsou to dva možné případy. Buďto je vršek nevytápěny a je velký pokles teploty mezi normálním prostorem s normální vlhkostí a studeným prostorem. Nebo je vršek sice vytápěný, ale spodek má nenormální vlhkost - koupelny, sauny a podobné místnosti kam leze relativní vlhkost i při vysoké teplotě hodně nahoru. Pokud bude podkroví trvale obývané asi bych si s tím moc nedělal hlavu. Problém by mohl nastat při úsporném režimu topení - bydlení pouze dole a vršek bez otápění. Ještě by šlo zabránit průniku páry do samotné skladby. Položit nepropustnou vrstvu, jutafol třeba, přímo na záklop a ten po stranách připojit k parostopu na stěnách. V podstatě se tím udělá okolo podkroví paronepropustná obálka. Samozřejmě relativně, schodiště nezacpeš, ale vlhkost půjde nahoru normálním průchodem a ne skrze stropy.
A dost! Omlouvam se,toto je nechutne ale zaroven posledni hrebik... Beru zpet tu slusnost. Takto vypada nyni moje krasna vonava kadibudecka :-( :-( 😭 ja bych brecel. Ano to na desce je presne to... No nic,musim si nastipat par polinek abych se uklidnil
@moon126 zadnou penu !!! Obloukem se temto firmam vyhni. Montazi je nekolik zpusobu, to zde dohledas. Musi to byt suvne, nad oknem samozrejme prostor pro dosednuti. Ja jsem zastance kompr. pasek . Firmu uprednostni tu,ktera uz drevenici okny osazovala.
@xavik dakujem velmi pekne za odpoved a ake su este ine moznosti montaze? dakujem
@xavik tak nějak nevím, jak ti "ulevit". na posraného aj hajzl spadne (viz.tvoje kadibudka :-D ) ohledně těch příček. my jsme si na to taky najali dva "experty". nakonec to musel dodělat manželky strýc. my jsme dělali sádrošové příčky. 80% konstrukce měli chlapy naházené za den. jenomže rozdíl mezi tím hliníkovým profilem a dřevem je co do rychlosti dost markantní. profil vycvakáš raz dva na místě, ale latě je potřeba neustále přeměřovat, lítat s pokosníkem a váhou, což ti tu dobu relativně dost prodlužuje. no ale zpátky k příčkám. my jsme byli v této fázi také zoufalý, protože se to už neúměrně vleklo. proto jsem upustil od ekopanelu, který jsem nevěděl, kde sehnat (do jedousova se mně pro to už nechtělo), tak jsme si najali dva chlapy. jeden byl šikovný. udělal nám konstrukci za den a pak už k nám chodil pouze ten jeden jak do sokola, takže nakonec po dvou měsících jsem ho ukončil a domluvil se se zmíněným strejdou, který vše s bratrancem dodělal. mezitím jsme začali tahat elektriku, což byl další problém. mimochodem rozvaděč byl definitivně dodělán včera (bydlíme od října) s tím, že světla na chodbě se doladí příští týden :-| pointa? chtěli jsme stavbu urychlit tím, že si někoho najmeme na příčky. nakonec to dopadlo tak, že kdybych se do toho pustil s tchánem (dělal tu se mnou všechno), byli bychom na tom časově stejně nebo ještě lépe. vrchol všeho byl, že v koupelně byla sádra tak křivá, že si kvůli obkladu musel obkladač dovézt několik tabulí zeleného sádrošu, aby si koupelnu po těch najatých chlapech celou srovnal, takže další zdržení a vyhozené peníze. byla to pro nás nejhorší část stavby. proto jsme si podlahy nakonec dělali s tím starým pánem sami. najímat si v dnešní době někoho na konstrukce (neberu vodo-topo-elktriku) = cesta do pekla. buď tě zasekají cenou, odfláklou prací a neumětelstvím nebo časocou prodlevou. já sem začal v té době víc pit a pomohlo to. ps - geodett mně tankrát psal. vydrž, stojí to pak za to. já jsem toho ke konci už měl taky plné zuby (zajímavé, že si to pořád pamatuji ;-) ), takže xaveriusi: vydrž, stojí to pak za to. já jsem toho ke konci už měl taky plné zuby :-)
@xavik my jsme teda delali příčky z ekopanelu bez roštu, ekopanel je samonosný, u nosných příček (které jsou dvojité) se desky překládají a přišroubují a v místě styku s podlahou, nebo stropem musí být hranol - do kterého se chytne 120 vrutem pod úhlem a hotové. Drží to bez problémů. Jestli není ještě pozdě, vyskubal bych to a udělal takhle. Ten rošt tam fakt nedává smysl, ani kvůli teplu, ani kvůli zvuku, ani kvůli pevnosti... Za mě vyhozené prachy, nervy a přátelství.
A posrany hajzlik 😎 UK, totiž na prkno nesedaji (záleží odkud teda jsou), dost často mají turecké oné a jsou zvyklí se trefovat z výšky.
@vorelmato mám námitku, téma prkénko v kadibudce prosím řešte v sekci sanita :-D
@xavik @vorelmato to je fakt. zdá se mi, že ekopanel rošt u jednoduchých příček nepotřebuje. podle mě je to taky zbytečné. ty tam chceš vést elektriku, že jo....
@moon126 tak hlavně to musí mít kluzné osazení. ta pěna je dost divoká. bude fungovat omezenou dobu
@vorelmato jakým způsobem ty ekopanely budou montovaný jsme nějak s předchozími tesaři rozhodli loni na jaře. Nějaký důvod to mělo. Tenkrát jsem ho poslal na školení do Jedousova (měl jsem jít sám a bylo líp). Když tam jsou instalace, tak tam mezera být musí, a musí být vyplněna vatou jako zvuk.izolace, a to se mi hodí, páč mě zbylo ze střechy, aspoň se toho zbavím, nějak to tam natrhám. Tesař vymyslel kladový plán, poslal poptávku, přišla nabídka, odsouhlasil jsem to a on to neobjednal. Když jsem to urgoval, pro jeho neschopnost jsem si to teda objednal sám, bohužel nabídce skončila platnost, tak se udělala nová a co čert nechtěl, jak na potvoru, po deseti letech ekopanel navýšil cenu. (+ 2 tis. navíc). Sliby, sliby 50x že začnou za týden a rok utekl. Člověk si nevybere. Ti původní tesaři by to udělali dobře, ti noví to udělají doopravdy, ono to nějak dopadne, už jsem se domluvil, že se do toho pustím taky a trošku těm úkáčkám zatopím. Co říkáš na ten EPS do podlahy ? @tomas80 Dík, já vydržím, trpělivost je moje domina, vždyť už jedu pátý rok :-D
@xavik papežík mně říkal, že polystyren v podlaze v podkroví někteří jeho klienti dali. mně se to řešení ale moc nezdá. příjde mi jako nevhodné. ne z hlediska zdravotního, ale do dřevěnice... hlavní problém bych viděl v tom, aby se to nehoupalo. časem nebo postupným sesedáním. on ten polyš zubem času měkne.
@tomas80 jo, dřevěnice... taky mě to trošku skřípe mezi zuby ale jak jsem psal, teď už budou jen kompromisi kvůli financím. Koneckonců je to moderní srub ;-) To bych nesměl dát ani do podlahy dole a vatu do střechy ani asfalt ani illbruck atd.atd. Mě to nyní zajímá hlavně z hlediska konstrukčně funkčního.
@moon126 určitě utíkej od těch, co nabízí pěnu. Velmi stručně, do kulatiny kolem otvoru na okna na svislých stranách se vyřeže výřez (cca 6,5 x 6,5 cm), do něj se vloží stojaté trámy, ke kterým se přišroubují okna, aby se srub kolem nich mohl hýbat. Nejlépe přes vlněnou izolaci. Nemám detailní fotografie, ale je to vidět např. tady http://www.modrastrecha.cz/blog/esmer.... Ten trámek i okno musí být o něco nižší, než je otvor na okno, a to kvůli sedání. O kolik, to závisí od toho, jaké máš použité dřevo a jak je ten srub starý v momentě, kdy se okna montují. Vesměs se okna nedávají dřív než po roce, to by měl mít srub za sebou víc než půlku sedání, pak by mělo stačit kolem 5 cm, ale to ví srubař a ten, co dělá okna do srubu. Určitě neber na okna kohokoli. Komprimační pásku máme také, souvisí to s konstrukcí - pod oknem je nalepená na rámu, po stranách na přední části výřezu
@xavik, já ho v podlaze mám 5cm a zatím dobré 😉, pod ním je igelit, jako proti prachu, ale myslím že dřív bude prach z toho igelitu... Jinak ten panel má super zvukoizolacni vlastnosti, takže ten rošt chápu snad jen pro rozvod vody a odpadu, jinak elektrika se do toho dá elegantně zafrezovat.
@tomas80 možná by to nebylo špatné téma na modrém koníkovi 🤣
@xavik zvaz ten polystyren radeji 150S pripadne dvoustovku. Prijde mi ta stovka mekka...
