Ohřev TUV tepelným čerpadlem
Máte někdo praktické zkušenosti ohřevem teplé vody samostatným tepelným čerpadlem v interiéru? Během stavby nízkoenergetického domu pomalu zvažuji přechod z původního plynového vytápění a ohřevu k elektrice a krbovkam s aku nádrží. Zaujal mě ohřev vody tepelkem, třeba Remko má cca 300l bojler, mate s tímto někdo zkušenosti? Dekuji
A to TČ by mělo být sólo pouze na TUV a nebo to bude elektrický bojler, který má místo spirály jednoduché vlastní TČ?
Je to toto: https://www.remko.cz/RBW-300-PV-S
Pokud budou krbovky s Aku, tak bych vybíral nějaký boiler ještě s extra spirálou pro možnost ohřívání pomocí krbu z Aku.
Takový jsem nenašel, to tepelko by fungovalo i mimo topnou sezonu, tam spatřuji výhodu a navíc uvažuji i fotovoltaiku.
Tak to je pech. Jinak bych do toho asi nešel. Ono, když tepelko jede do vysokých teplot, což u ohřevu TUV je potřeba, tak ten COP hodně klesá. Reálně okolo 2. Tedy bych dal radši boiler s dvěmi spirálami, jednu od fototermiky a druhou od Aku, případně rovou odbočkou rovnou od kamen. To vyjde levněji jak provozně tak "pořizovačně".
Čerpadlo nasává vzduch a ten ochlazuje. Z toho si bere energii pro ohřev TUV. Odkud chcete vzduch nasávat a kam ho vyvedete? Pokud si myslíte, že necháte vzduch cirkulovat jen v místnosti, tak se zamyslete, kde se ta údajně ušetřená energie sebere ? Pokud Vám tato nápověda nestačí, tak z interiéru a jinak řečeno na úkor topení. Bojler samotný sice bude mít menší příkon než obyčejnž bojler, ale zato Vám naroste spotřeba topení. Takže v zimním období je účinnost stejná jako obyčejný elektrobojler. Navíc se podívejte, jaký je vzduchový průtok a srovnejte si to s digestoří. Má to v průměru trojnásobný průtok proti digestoři na plný výkon. Takže ve výsledku je to dost hlučné. To je efektivnější a levnější obyčejný bojler, který můžete využít pro ukládání přebytků z FVE
Chtěl bych to umístit do technické místnosti v suterénu nevytápěné. Teoreticky by se dal vstup i výstup vytáhnout trubkama ven.
Odpověď na příspěvek od salajka83:
Chtěl bych to umístit do technické místnosti v su…
@salajka83 To už môžete mať rovno malé TČ čiste na ohrev vody a mať jednotku normálne vonku. V lete super, v zime horšie, ale furt lacnejšie ako čistá elektrika. Aktuálne mám COP na TÚV (55 °C) 3 - 3,5. Ale mám teda zemný kolektor, ten má cca 3-4 °C a žiadne odmrazovacie cykly. So vzduchovým by to bolo asi 2,5 - 3 pri aktuálnych teplotách vonku. Ak by to ostalo zatvorené v studenom sklepe bez topení, tak si z toho urobíte mrazničku.
@salajka83 tak použijte splitový bojler. Ten má venku malou vnější jednotku podobně jako u normálního TČ.
Máte prosím tip na ten splitovy bojler, nemohu to najít nebo je to nějaký set TČ a bojleru?
Máte prosím tip na ten splitovy bojler, nemohu to…
@salajka83 Třeba Sinclair: https://www.sinclair-solutions.com/cs...
@salajka83 Třeba Sinclair: https://www.sinclair-s…
@kofejn děkuji za odkaz. Blby je, ze umístění bojleru by bylo v místnosti pod terasou a vnější hučící jednotka poblíž.
@salajka83 To už môžete mať rovno malé TČ čiste n…
@roman_ ta technická místnost má cca 15 m2 a je pod úrovní terénu a bude v ní pračka a sušička. Přemýšlím že by TČ odebíralo vzniklé teplo a tolik neochlazovalo místnost. Vlastně si nedovedu představit jak moc muže ochladit tu místnost.
@kofejn děkuji za odkaz. Blby je, ze umístění boj…
@salajka83 V létě je to dohřáté za pár minut a v zimě se na terase zdržovat moc nebudete. Já bych teda volil jedno tepelko pro všechno.
Mitsubishi ECODAN PXZ umí topit, klimatizace, ohřev TV.
U těchto vnějších jednotek je třeba schválení hygienou nebo jen velká čerpadla na vytápění?
U těchto vnějších jednotek je třeba schválení hyg…
@salajka83 Všetko, čo generuje hluk potrebuje vyjadrenie hygieny a neviem ako je to inde, ale u nás (okres Třebíc) vyžadujú pre kolaudáciu komplexné vyskúšanie s meraním hluku 2 m od susedných budov.
Takže to platí i když si dám dodatečně splitovou klimu do podkroví s venkovní jednotkou?
Takže to platí i když si dám dodatečně splitovou …
@salajka83 Ne, neplatí. Celkem pěkně je to vysvětlené zde ministerstvo pro místní rozvoj: https://mmr.gov.cz/getattachment/Mini... Ale je rozdíl, když měníš způsob vytápění po kolaudaci a před kolaudací. Nějak jsem nepochopila, jestli ještě stavíš, nebo už máš postavené...
Mam zatím hrubou stavbu.
@salajka83 Hned v úvodu jste napsal, že přecházíte z plynu na elektřinu a krbovky s AN. Takže jinak řečeno původně jste měli v plánu plyn a nyní se přikláníte ke krbovkám s AN ? Uvědomujete si, že systém teplodních krbovek s AN Vás vyjde cenově srovnatelně jako třeba plněhodnotné TČ ? Proč chcete krbovky a jak často je budete používat ? Osobně bych určitě doporučil udělat normální teplovodní podlahové topení. Pokud máte zdroj dřeva a opravdu to myslíte vážně s topením v krbu, tak to udělejte, ale zase další doporučení, udělejte krb se zadním přikládáním a určitě vybírejte krb s co nejvyšším výkonem do vody proti výkonu do interiéru. Jinak budete mít v NED domě problémy s přetápěním. Kromě toho určitě udělejte i rekuperaci. Pokud použijete aktivní rekuperaci, tak ta trochu umí i chladit.
@salajka83 Jak píši výše Mitsubishi Ecodan PXZ (novinka) 1 venkovní jednotka pro přípravu TV, klimatizaci a teplovodní vytápění. Výkon 7,5 a 8,5 kW, COP 4,17 a 4,34 při A7/W35 V létě: lze chladit několik místností (až 4) klimatizačními jednotkami a připravovat TV. V zimě: lze vytápět několik místností (až 4) klimatizačními jednotkami (systém TČ vzduch-vzduch) nebo připravovat TV popř. vytápět teplovodním vytápěním (systém TČ vzduch-voda). To s jednou venkovní jednotkou.
@salajka83 Dodatočne do skolaudovaného domu to dáte a na to netreba povolenie a ani meranie. Ale ak to bude susedovi hučať do okna a dá podnet na hygienu, tak to zmerať prídu. A ak to nesplní limity, tak vám dajú tri možnosti. Protihlukový kryt, premiestnenie jednotky alebo zákaz používania v noci. To sa môže stať aj u normálne povoleného TČ, ktoré po rokoch bude mať už tak vymlátené ložisko, že bude hučať násobne viac ako keď bolo nové. Sami od seba ale nič merať neprídu, jedine na podnet od niekoho, komu to vadí.
@salajka83 Hned v úvodu jste napsal, že přecházít…
@zubr487 nepřecházím, jen uvažuji. Krbovky tam budou stejně. Vůbec přemýšlím jestli tam mít podlahovku, na podlaze bude masívní dřevěná podlaha a v podkroví plánuji klimatizaci. Možná by stačili jen přímotopy, tepelná ztráta by mela byt kolem 4kw.
@zubr487 nepřecházím, jen uvažuji. Krbovky tam bu…
@salajka83 kupte Kaisai 6 kw monoblok, jedná se o převlečenou Mideu a budete spokojeni. Na Allegro za nějakých 38 tisíc. Případně někde na bazaru nebo doprodej Grundig, které Woltair vyprodával v létě. A dejte to ven a nešpekulujte s montáží. Ono kdyby to dávalo smysl, asi by to bylo již montované.
@salajka83 Ty krbovky s AN tedy budou ohřívat co? TUV chcete ohřívat pomocí bojleru s TČ. Podlahovku nechcete, takže dole radiátory nebo jen přímotopy? Nahoře budete topit a chladit klimou?
Zdravím mám podobný tip bojleru jen od jineho vyrobce od sunline. Máme udělaný vývod ven napojeny pres husi krk s tim ze v létě nasává vzduch z venku a vnitřek domu mi ochlazuje a na zimu bere vzduch z místnosti. Nevyhoda je ze v zime kdyz si date vanu bojler dlouho dohriva cca 2 hodiny. Je to na zvazeni komu se to vyplati a komu ne. Jinak spotreba je tam opravdu znatelne mensi. Bral jsem znacku sunline jelikoz je bojler cely z nerezu a neni to smalt.
Odpověď na příspěvek od davyjones:
Zdravím mám podobný tip bojleru jen od jineho vyr…
@davyjones jaky mate objem bojleru a umí i fotovoltaiku?
@davyjones jaky mate objem bojleru a umí i fotovo…
@salajka83 objem mame 190 ale maji i vetsi az 300 ale jsme jen dva a je to akorad. A ano umi i fotovoltajku ale nema s tim zkusenosti. I zapojeni toho bojleru mi delal vodar jelikoz se k tomu instaluje i nejaka přetlakova nadoba či co.
@salajka83 objem mame 190 ale maji i vetsi az 300…
@davyjones no a te zimě nezpůsobuje to podtlak, když nasáváte z místnosti a vypouštíte ven?
