Ako sa vám osvedčili led pásy pod linkou?
Ako sa Vám osvedčili led pásy pod kuchynskou linkou. Nie je svetlo slabé, iba také "imidžové"?
Priamo na kabel 220V sa pripojit neda uz len z toho dovodu ze v sieti je striedave napatie a led pas je na jednosmerne.
@cincula dat sa daju ale je treba pas rozdelit a prepojit drotikom...prilozil som aj obrazok pre predstavu(na obrazku je RGB pas tak ma 4kontaky,obycajny pas ma iba dva)neni to tam prepojene lebo neni cas(musim pisat na modru strechu:))...ale na ukazku staci,treba si tam domisliet tie prepojky s kabliku.
@popo33 děkuji, přesně takhle bych to chtěla spojit. Máme už doma 5m 5050 LED pásek 150 LED/m. Naštěstí to není nijak drahé a tak není problém experimentovat :)
ako sa potom dá ten pás napojiť na vypínač,ktorý vypína aj bodovky v rímse v kuchyni?
@aandrejka pas sa napaja cez trafo takze vstup do trafa budu kabel s vypinacu 230V a vystup z trafa pojde na led pas 12V,uz sa to spominalo vyssie..
@popo33 prosim a ako to funguje, keby som chcela led pasiky pod skrinky, do vrchnych skriniek, do roletkovej skrine, pripadne do suflikov? odvsadial sa tahaju drotiky do 1 trafa alebo ma kazdy pasik svoje trafo. Je to nejak navzajom prepojene? Treba na to mysliet este pred montazou kuchyne? alebo staci aj potom. My mame kabel pripraveny na osvetlenie kuchynskej dosky, aj vypinac.
@santana trafa su rozne,maju rozne vykony takze ti bude stacit jedno trafo na napajanie vsetkych pasov,ono treba najskor zistit kolko metrov pasu s akym vykonom tam bude pouzite a na zaklade toho zvolit vhodne trafo aby malo dostacujuci vykon...potom ide z kazdeho pasu kablik do trafa a z toho vypinacu co tam mate nachysane ide kabel na vstup trafa...treba mysliet na to kadial sa budu tahat kable z pasov aby ich nebolo vidno...dalej kde sa schova trafo a ten jeden vypinac bude zapinat a vypinat vsetky pasiky,neviem ci chcete ovladat pasiky jednotlivo ked nie tak to by malo byt vsetko.
zapojenie led pasu http://www.ledkovo.sk/www-ledkovo-sk/...
LED
@popo33 neda sa nahodou led pasik napojit na bateriu? aby mi to fungovalo ako led lampy,ktore su na baterie, len by som k tomu mala vypinac
@claudica Ahojky. Tak už jsme LED pásek objednali. Dorazí asi tento týden .... Tak snad budeme spokojení. Ještě jednou děkuji za foto. :-)
@veronika.deskova Ak som pomohla, som rada.... Dúfam, že budete spokojní, nám sa to veľmi osvedčilo. :-) Potom dúfam budú fotky a kuknem ;-)
@duplicka napojit sa daju,len zalezi na tom aku bateriu by si chcela pouzit a aky dlhy pas s akym vykonom,ked myslis tuzkove baterky tak to nie,bateria musi byt na 12V a musi davat dostacujuci prud na rozsvietenie pasu to ale zalezi od dlzky a vykonu pasu,ked by si to napojila na autobateriu tak ti to pofici ako nic:)
@claudica Určitě :-) Zatím ahojky :-)
uz davno neplati ze ide iba o imidz... na trh sa dostavaju uz aj vyrobky, ktore sa nielen vyrovnaju klasickym zdrojom svetla ale vykonovo ich uz aj prekonavaju. konkretne k pasikom prikladam link na jeden eshop, kde maju pasiky za vyborne ceny a maju taktiez tzv hlinikove pasy, ktore svietia naozaj vykonne http://ecolights.sk/hlinikove-led-pas...
Je to naozaj tak, uz teraz su na trhu take LED pasy (38W na jeden meter!), ktore nielen konkuruju klasickemu osvetleniu, ale ich daleko prevysuju svietivostou, farbou svetla a aj vykonom (nehovorim o tom, ze su daleko estetickejsie!) ako napr.: http://www.ledeco.sk/produkty-eshop/l...
Ahojky všem, přidávám foto naší kuchyně s LED pásem, jak to svítí v noci :-) V reálu to je lepší, jsme spokojení :-)
@veronika.deskova Super, takmer ako naše... :-) Teším sa, že si spokojná.
@veronika.deskova @maxo2 @popo33 Ja som netušila, že existujú nejaké led pásy... Mám veľkú kuchyňu, na strope síce silná halogénka ale kuch. linku mám v "tme".. Riešila som to aspoň jednou neonkou... ale Linka je to L, dosť dlhá, takže to musím vyriešiť inak... Aké led pásy mám vybrať, aby som mala ozaj dosť svetla? A aký je rozdiel medzi studenou a teplou bielou? Som v tom úplný amatér, ale to svetlo mi tam moc chýba... A ako sa to napojí? Do zástrčky ako nočná lampa? alebo treba elektrikára aby mi to nejak "nainštaloval" do steny? Ďakujem za rady...
@dadenka1 Ahojky. Rozdíl mezi teplou a studenou bílou je v barvičce. Ta studená svítí víc do běla až modra. My máme tu teplou - pro mě byla příjemnější na oko. Jinak máme pásek 2 metry dlouhý, svítivost 900lumenů. Co se týče technického zapojení, tak ten LED pásek je napájen trafem. Je totiž na 12V. To trafo je velký asi jako mobil, mám ho schovaný v horní skříňce. Originál kabel byl s vidlicí = takže bys ho zapojila do zásuvky. Manžel to předělal do vypínače, takže zapínám pod linkou vypínačem ... Jinak já jsem taky na to laik .... :-)
@veronika.deskova juj veľmi rozumne si mi to vysvetlila... vrelá vďaka... takže už len kúpiť a zohnať takého "manžela" :-D ... alebo poprosiť manžela, aby mi zohnal šikovného a ochotného elektrikára.. ešte raz vďaka
@dadenka1 Nemáš zač :-) Šikovný elektrikář si s tím poradí raz dva ... Jinak ty délky pásků jsem viděla i pět metrů a na netu jsem viděla "kotouče", že ti prodají kolik přesně potřebuješ ... dají se stříhat myslím po 5 centimetrech. Tak přeji, ať dobře vyberete a hlavně spokojeně svítíte :-)
@veronika.deskova ešte raz vďaka
@claudica a mozem sa opytat ako sa led pasik zapina? ma to samostatny vypinac alebo spolu s velkym svetlom v kuchyni? dakujem
@tanalienka Ahoj, my máme na to zvlášť vypínač. Ten pás mám zapnutý oveľa častejšie ako veľké svetlo, tak preto... ;-)
mohol by byť led pásik umiestnený aj nad vrchnými skrinkami?máte niekto foto?neviem si predstaviť ako to vyzerá.Mám nad vrchnými skrinkami vyvedené trafo,tak by tam stým nemal byť problém....
@lenka34 Ahojky. A co konkrétně bys chtěla osvítit? Myslíš jako prosklenou vrchní skříňku?
@veronika.deskova či by bolo možné hore nad skrinkami po celej dlžke - kuchyňa je do L - tak obidve strany
@lenka34 Tak to si nedovedu představit. Jestli by nebyly vhodnější nějaká světla, která jsou přímo na osvětlení horních skříněk, šatních skříní atd. Něco jsem viděla v Ikee ...
@veronika.deskova tak to si ma nepotešila - ja som myslela,nejakú vrchnú lištu nad vrchnými skrinkami v dekore dreva vrchných skriniek a na tom by viedol led pás po celej dlžke skriniek - myslíš že nie?
