Ako sa vám osvedčili led pásy pod linkou?
Ako sa Vám osvedčili led pásy pod kuchynskou linkou. Nie je svetlo slabé, iba také "imidžové"?
@lenka34 Nejsem si jistá, jestli by ten efekt byl takový, jaký si představuješ ...Podle mě, ten pásek nemůže osvětlit celou kuchyň ... Myslím si, že by to mělo efekt takový, že ti budou svítit zdi směrm ke stropu ... Ale můžu se mýlit.
@veronika.deskova prosím ťa a sú tie led pásy v rôznych farbách,nemyslím ledky,ale tie pásy na ktorých sú umiestnené
@lenka34 Ještě přemýšlím ... jako ozdobné světýlko - parádička ano. Led pásek ti neosvětlí prostor. A mně osobně by se to víc zamlouvalo na soklu u linky ... jako u ze mně ... v noci jako orientační světýlko ;-)
@lenka34 Juju, barvy jsou různý. My to máme v hliníkové liště s průhledným krytem ...
@feri5 Díky, už máme hotovo ;-)
Plnohodnotny manual foto dokumentacia a technicke merania intenzity pri instalacii LED pasu na nasvietenie kuchynskej linky reps. kuchynskej pracovnej dosky najdete tu. Zial lepsie zdokumentovanu montaz som nenasiel. http://www.uspornaziarovka.sk/forum/2...
@peterh ja si myslim ze tie pasy su slabe na potrebne svetlo ktore nevyhnutne pri praci na pracovnej doske. Podla svetelnych standardou ma byt pri praci tohoto typu okolo 300 luxov s tym pasom to nedosiahnete mozno ked date dva vedla seba. chip 3528 je maly ma len okolo 5-6 lumenov na 1 diodu. skor by som odporucal nieco taketo http://www.uspornaziarovka.sk/LED-Zia... chip 5050 ktory ma od 16-20 lumenov na 1 chip. Kupit sa tie pasy daju kdekolvek, treba pozerat na ich svietivost. 8-)
@popo33 kolko stoji take trafo? je to drahe?
@kristinkap88 zalezi od vykonu trafa a ten zalezi od dlzky pripadne prikonu led pasu...priklad,led pas 5m/30W by som pouzil trafo s vykonom 35W co stoji 19,50eur(ale to je celych 5metrov)......mensie trafa su 18W,20W co stoja 9eur,13eur tie v pohode stacia na 2-2,5m led pasu
@popo33 jaj dakujem :-)
Roh z LED pasu sa da spravit, je ale nutne prerusit ho a naletovat nanovo pod uhlom. Najlepsie to cele vyzera ked je to v ALU liste...aj to je pekne, aj to moze mat plexisklo, co ocenis ked to budes chciet poumyvat.
@alanko5 No neviem kde si dosiel na tie cisla. Takze za 1. Svietivost pri reflektorkach sa udava v candela napr halogen 12v standard 35W 36° - 1050cd, halogen 12v eco 35W 36° - 2200cd, OSRAM power led 4,5W 36° teplo biela 12V 450cd. 2. Pri ziarovkach sa udava svietivost v lumenoch napr. Halogen 12V 35W standard 600lm, halogen 12V 35W eco 860lm. OSRAM LED E14 Parathom 4,5W tepla biela ma 170lm OSRAM LED E27 Parathom 8W tepla biela 345lm Takze tvoje tvrdenie ze halogen 30W ma 270lm je blbost!!
Dufam ze odpoviem vsetkym. Pri kupe LED pasikov radsej vyberajte 24V a nie 12V. 24V je vysie napätie cize mensi pretakajuci prud cize mensie ubytky na napäti. Laicky je to ze pri 24V mozete tahat dlsie trasy a mozete pouzit dlhsi pasik bez toho ze vam koniec pasika bude svietit slabsie cize budete stracat svietivost. Pri dlhych pasikoch napr 5 - 6 m doporucujem napajat z oboch stran. Dlhsi pasik ako 6m sa neodporuca zapajat vobec cize je potrebny novy napajaci kabel z trasformatora. Pre osvetlenie pracovnej dosky vyberajte pasik s chipom 5050 aspon 15W na 1m studena ma asi 90% svietivosti z neonovej trubice OSRAM rady FH, pri teplych LED je to menej % Upozornujem ze pasik od 12W hore na meter sa musi chladit!!!! Musi byt nalepeny na hlinikovom alebo kovovom chladici napr hlinikovy profil. Ak ho niekto nalepi na derevo pripadne drevotriesku pasik sa bude prehrievat a znizi sa svietivost chipu alebo sa zacnu vypalovat jednotlive body v 5050 chipe. Pasik 5050 zaliaty gelom je obzvlast citlivy na chladenie pretoze gel je tepelny izolant!!! Pre efektove svietenie postacuje LED pasik 4-8W/m. LED pasiky sa zapajaju cez transformator s jednosmernym napätim cize na 230V zapojit pasik nieje mozne. Plati cim kvalitnejsi transformator tym dhsia zivotnost pasika, LED-ky su nachylne na prepätia. Ja pouzivam transformatory s kolisanim do 1% co je pri 24V 0,24V. Svietivost chipov je rozna neda sa spolahnut na spotrebu ani na svietivost v lumenoch ktore udava predavajuci alebo vyrobca. Da sa ako tak doverovat len znackovym vyrobcom ako je OSRAM a podobne, alebo dobrym predajcom ktory maju bohatu skusenost a nesnazia sa vas oklamat.
@alanko5 suhlasim!!!! sama som vymenila v bodovkach ziarovky na LED - svieti super, spotreba 3 W :-)
@alanko5 : andyfoto má naozaj pravdu, dokupoval som LED-ky do domu, asi hodina v obchoďáku a vyberanie na porazenie. Ale je fakt že tá svietivosť je na obaloch uvádzaná v lumenoch a tiež je holý fakt, že LED-ky ju majú vysokú iba pri vyššom výkone. Tým je ale aj exponenciálne vyššia cena a tak ekonomicky je to diskutabilné. Napríklad úsporné žiarivky na terase máme 14W, svietia vynikajúco a sú za zlomok ceny 3,2W LED v obyvačke.
@ramoon no, super.. len som sa tak nejako v tom stratila :) prosim porad... potrebujem osvetlit pracovnu dosku v kuchyni, je to L, jedna strana 2,6m a druha strana 2m - roh nemusi byt 90stupnovy, je tam rozna skosena skrinka.... ktory pasik dat? ake trafo? som z toho jelen... zatial tam mam vymyslenu iba zastrcku na vypinac, kde pojde trafo - nic viac....
Zdravím, máme ledky v L-kové kuchyni a musím říct, že je to bomba!! Je tam krásně vidět a vypadá to móc hezky, takže mohu jen doporučit!! ;-) Jinak je důležité, jaké vyberete, jelikož je jich na trhu moc a moc! Já mám 24W na 5m, jednořadé a ve studené bílé!
@kaktusik007 Pasik davat aspon 14W/1m co sa priblizuje vykonu neonovej trubice farba podla uvazenia ale pokial je v tom interieri ziarovkove osvetlenie tak urcite teplobielu farbu cca 2700-3400K Pasiky ja osobne pouzivam 24V co je lepsie oproti 12V su tam mensie ubytky na napati. Pasik davat urcite do hlinikovej listy koli chladeniu bud do vsedenej alebo priznanej na povrchu. Kryt bud ciry alebo opalovy ktory ale zoberie 30% svetla. Transformator podla vykonu a dlzky pasika napr 5m x 14W=56W cize trafo 60W Kablik staci reproduktorovy 2x0,35
@ramoon dakujem... budem nad tym musiet nejako zmaturovat, je toho tolko ze netusim.... a na svk za to pytaju neskutocne ceny, tak zvazujem ebay.... este raz diky.
Lidičky koukala jsem na nabídku pásků, některé mají napájení 12V, jiné 24V a další 230V. Tady jsem se dočetla, že je lepší zvolit 24V než 12V. Jak je to s těmi 230V? Třeba mi poradí rovnou @ramoon ;-)
@lucinkafr mne poradili 230V nebrat :) dvaja nezavislo na sebe, tak som nebrala.... aj ked popravde netusim uz preco :)))) inak mam 12V - nakoniec som sa rozhodla pre led 5050 :) a ono to funguje, akurat este si tyzden - dva pockam kym bude zmontovana kuchyna ;-)
@kaktusik007 tak asi vezmu 24V :-D Absolutně tomu nerozumím, obejdu krámy a zeptám se :-)
Dobry vecer. Vsetky LED pasy idu na 230V no medzi "zasuvkou" a pasom je este zdroj 12 alebo 24V. Neda sa jednoznacne povedat ze 24V pasy su lepsie, zalezi od samotneho naprojektovania. Az na zaklade projektu je mozne povedat ci je vhodnejsie riesenie 12 alebo 24V pas. 24V pas ma vyssiu spotrebu, je potrebne ho ulozit do hlinikoveho profilu, jeho svietivost je vysoka (obrazne: 1m pasu = 90W ziarovka cca), co nemusi byt vzdy vhodne, mierne vyssia cena.... Existuju uz LED pasy priamo na 220V, no maju maly vyber a su skor vhodne na "extremne" dlzky, radovo v 10-kach metrov. Najdite si nas profil bud podla nicku, alebo podla nicku nasu stranku, najdete tam viac informacii, Pripadne nas kontktujte, odpovem na Vase otazky.
@newcs69 děkuji, netušila jsem, že to bude tak složité, představovala jsem si, že najedu na nějaký e-shop, hodím pár metrů do košíku a bude, a ono to tak lehké není :-) Juknu se :-)
@lucinkafr ... Lucko obávám se, že budeme stejní borci. Když čtu některé Vaše komentáře, úplně "se vidím" :-D 8-)
@renatajjj :-D :-D Já bych chtěla rozumět spoustě věcem, ale pak zjistím, že na to prostě nemám a jsem jak Alenka v říši divů :-D
