Ako sa vám osvedčili led pásy pod linkou?
Ako sa Vám osvedčili led pásy pod kuchynskou linkou. Nie je svetlo slabé, iba také "imidžové"?
8
Chtěla bych se zeptat na problém s oslňováním od LED pásků pod linkou. Vedle kuchyně budeme mít jídelní stůl a v kuch. studiu nás od tohoto řešení zrazují, že by nás to mohlo u jídelního stolu oslňovat. A doporučují prosklené, osvícené spodní police v horních skříňkách s led páskami.
@kkoudelka umrem, tak ked jes a a nerobis na prac. doske tak to zhasni nie.... alebo druha moznost da sa zafrezovat aby svietilo kolmo na dosku a z boku nic neuvidis, to bude urcite lacnejsie ako sklenene police
@kkoudelka nechapem ake oslnovanie. My mame zafrezovane a nic ma neoslnuje a ani tie pasiky nie je vidno. Ja si to neviem vynachvalit a manzel tiez. Povytiahnem digestor a paradzina:)))
Dobry den.ako mate prilepeny led pasik pod linkou? Paska ktora bola na ledke nedrzala.kupil som obojstranu pasku taku hrubsiu ta drzala asi dva dni...co stym?
@fugas20 do lišty
máme v liště LED pásek po celé lince a nic nás neoslňuje ani jsem o tom nikdy neslyšela. ;-)
ano tiež to máme v lište, ale popravde neviem či je to tam nejak uchytené alebo prilepené
@barunka1408 ale na to se @fugas20 neptal... =-) ostatní příspěvky jsou starší.... jinak pásek máme také v liště.
@fugas20 Pravdepodobne to bude prehrievaním. Vo všeobecnosti pri LED pásikoch platí, čím silnejšie (výkonnejšie) LED-ky a hustejšie, tým viac tepla. Pri nekvalitnej lepiacej páske alebo bez chladenia sa samozrejme LED pásik odlepí. Hliníkové lišty neplnia len estetickú funkciu, ale hlavne fungujú ako chladič. Preto ak sa silnejší (výkonnejší) LED pásik nalepí priamo na nábytok, môže sa vplyvom tepla časom odlepiť. Odporúčam taktiež obojstranné pásky kvalitnejších výrobcov, treba si všimnúť na nich aj teploty ktoré znášajú. Kvalitnejšie obojstranné lepiace pásky to majú vždy uvedené na balení.
@vladota3 dakujem velmi pekne za vysvetlenie.asi to poriesim listou
@fugas20 Hezký den, ještě přidám náš pohled :-) Pásky od 12 W je vážně lepší chladit, aby se zbytečně nepřehřívaly. Takové přehřívání totiž celkově výrazně snižuje jejich životnost. Druhou variantou je pořídit si kvalitnější LED pásku, u které lze i měnit jas pomocí dálkového ovládání. :-)
mam ,ale vlatsne nepouzivam skoro vobec
8
