Ako sa vám osvedčili led pásy pod linkou?
Ako sa Vám osvedčili led pásy pod kuchynskou linkou. Nie je svetlo slabé, iba také "imidžové"?
Ako napojiť led pasy do lka ak je trafo priamo nad týmto lkom? T.j potrebujem z trafa ťahať pas na 2 strany.
paralelni zapojeni. t.j. spojis plus obou led pasku a pripojis na plus trafa, stejne tak minusy. jen je potreba pocitat, aby trafo melo dostatecny vykon na oba pasky.
@alanko5 chcem sa opytat ,mala som led pasy pod skrinkami v kuchyni,je to niak delene na taketo miesta?myslim tym kvoli param ci vode ci tak,lebo nam odisli asi za rok,cast pasu prestala svietit, rozmyslam ci to bolo kvalitne,nakolko sme kupovali cez inzeráty..dik
@ajka_k inak led pasy mi uplne stacili na osvetlenie dosky ! netřeba svetlo jako na citanie na stole , uplne staci osvetlenie na pracu...doporucujem a chcem si osvětlit aj spodok linky..raz
@mamakaja vyskusaj dat led pas hore nad linku ak ju mas v celku a potom ti netreba ani ziadne lustre ine svetla ;-)
hm aj nad tym sme rozmyslali ale ja idem davat normalne linkove pod linku a led dam jako dekoracie hore a dole
@mamakaja led pasiku pokial nieje prelakovany alebo zaliaty para urcite vadi ale pokial je v profile s krytom tak to male mnozstvo pary co sa tvori v kuchini nevadi, teda pokial to nieje priamo nad sporakom. Existuju zalaite pasiky ale to je zas problem s prehrivanim pasika a zo skusenosti uz take nepredavame. To ze ti to vydrzalo rok je mozno zlou instalaciou alebo nekvalitnym pasikom. Ak si pasik nalepila na AL profil a nie na drevotriesku tak je to nekvalitou pasika. V dnesnej dobe je plno garazovych predajcov co nevedia co predavaju a maju len zakladne poznatky o LED pasikoch. Taktiez na ebay je plno cinskych predajcov ktory predavaju od hraciek cez oblecenie az po LED pasiky a kupit si od nich LED pasiky nieje ziadna vyhra. Najlepsie je kupovat od vyrobcu ale ten nema zaujem predavat 5m kotuc. Trvaju na objednavkach od 500m a viac co pre beznych ludi nieje realne.
Obnovuji toto téma, protože potřebuji radu :-) Prosím jak máte vyřešený led pásek pod digestoří? Máte ho v tomto místě nějak upevněný, nebo je tento prostor neosvětlen? Mám v plánu dát pásek pod horní skříňky (do vyfrézované drážky) ve výšce 50 cm nad prac. deskou a digestoř mám přesně v půlce linky a bude výše cca v 65-75 cm. Tak nevím, nevím :-)
@katty.w my mame vedeny pod dolne skrinky,potom kabel ide z rohu dolnej skrinky poza digestor a pokracuje druhy pas pod druhou stranou pod skrinkami..robil nam to elektrikar cize je to z dvoch kusov led pasov,no mordoval sa s tym dost dlho.-D digestor ma svoje vlastne osvetlenie,takze tam som to nedavala a ani si to neviem predstavit veru na nom...
@sakura77 Díky za odpověď :-)
@wengeinterier ta prva fotka...aky je obklad za linkou????krasny je
@katty.w Digestor ma casto vlastne osvetlenie ktore sa da vymenit za led a zvysit tym ucinnost teda svietivost. Zaezi ale ake svietidlo tam je a ake su moznosti vymeny. Ja som mal v digestore povodne 2x40W E14 ziarovku co som vyhodil aj s objimkou a dal tam GU10 LED a svietivost isla rapidne hore.
ramoon, ja som si namiesto vybratia objimok dal toto : http://www.ebay.com/itm/281330935215?...
@katty.w len do vyfrezovanej drazky nezabudni dat aj AL listu!!! iten zafrez nie je stastne riesenie
@katty.w my máme pásek jen přilepený - byl samolepící, je to v pohodě a drží, žádné drážky ani lišty - pásek je zatavený v průhledném pásku. Digestoř má vlastní světlo tam jsme to neřešili. Zdálo se mi že to méně svítí (měla jsem led i v minulé kuchyni a byl výkonější), tak jsme jednoduše přilepili ještě jednu řadu. Vypínání máme klasicky přes vypínač a trafo na horní skříňce. V minulé kuchyni jsem měla dotykáč a stačilo jen mávnout. Montáž jsme si dělali sami nic na tom není.
@kkaccullka da sa to len nalepit no skracuje sa zivotnost pasika pretoze nema chladenie. ta lista tam ma opodstatnie nie je len na okrasu. No nebude ti nic horiet a pod len sa moze lahko stat ze ti pasik vydrzi omnoho kratsie
@ohmm no uvidíme, máme ho jestě celé klubo, tak bude do zásoby :))
@kkaccullka potom sa neboj:))
@ohmm jj alu lišta tam bude určitě
@kkaccullka @ohmm má pravdu s tou hlin.lištou
@ramoon dobrý nápad, já tam mám ale patici G4, což byl nebyl problém ale žárovky jsou na 12V takže Ledky dát nemůžu... musem bych najít a vyměnit asi trafo nebo nějaká jiná možnost ? Jde mi o to, že pásek má bílé světlo a digestoř žluté a chtě bych to sjednotit ;-)
@petrsv1000 no zalezi ako je to ovladane ale vatsina tam ma este aj stmievac co je problem ale ak je tam jednoduchy vypinac tak len vymenit trafo a dat tam prislusnu led.
Mame podsvietenu celu kuch.linku....maximalna spokojnost :-)
Ja mam pas 5060 14,4W /m farba denna biela a svetlo je neporovnatelne silnejsie a rovnomernejsie ako na starej linke ktora bola osvetlena 5 halogenovymi bodovkami(tusim 5x20W). Pas je osadeny tiez v zapustenej liste. Solidny stolar nema problem to zafrezovat. Tato fotka bola robena uz za sera/tmy len so zapnutym pasom a digestorom. Trochu tmavsie miesto je nad varnou doskou kde svieti len digestor, ale v skutocnosti je ten rozdiel mensi ako to je na fotke. Daval som to uz aj rodicom, Robi sa pri tom paradne,
Tiez sme vsetko osvetlenie naplanovali dopredu. Do linky som objednal led pas 3014 12W 120x led neutralna biela CR80 na 1m k tomu som dal este modul na postupne rozsvecovanie. V digestore som vymenil ziarovky za LED aby co najlepsie farebne a svetelne sedeli k LED pasu. Vsetko svieti paradne, ziadne extremne svetlo len treba pouzit matny difuzor aby sa svetlo pekne rozptylilo do priestoru pracovnej dosky. Niekto povie, ze nad kuchynsku linku staci napr 600lumenov, ja mam 1200l papierove mozno menej v realnom zapojeni ale je to tak akurat. Prva cast je 120mm, potom digestor a potom 250mm.
@marek_k pls z coho mas zastenu za kuchynskou linkou na tej fotke? dik
@darthez Ak sa dobre pamatam kym odpise tak je to obklad biely daval tu info niekde v sekcii kuchynska zastena teraz nedavno otvorenych.
@matusa4b8 aha som si nevsimol ze su tam minispary, myslel som ze to je jednoliata plocha
@darthez hej je to obklad Venis crystal white 60x100cm, ja ho mam zrezany na 55cm vysku. Ten moj pas ma 960 lumenov na meter. Ja som bral z ledstar.sk, difuzor ktory predavaju ako ciry nieje realne ciry(to by nemalo zmysel, ale aj taky sa predava) ale je trochu matny aby to malo funkciu difuzora a ten ktory je matny je uz uplne matny a uz aj vyraznejsie znizuje jas. Tu to aj pisu http://www.ledstar.sk/clanok/41/Hlini...
