Co všechno, když bude rekuperace
Zdravím všechny. Chtěl bych se zeptat, chceme rekuperaci do našeho nového domu. Ještě nevíme, jestli aktivní nebo pasivní. Tím pádem si nejsem jistý v několika věcech. 1. Má cenu připlácet si za hliníkové okna, když se nebudou až tak moc používat. Nebo stačí jen u dveřích jak vstupních, tak terasových, které se budou nejvíce používat. Jinak stačí plastové. 2. Je nutný větší přesah střechy, když chceme venkovní žaluzie nebo rolety (i při výběru mezi rolety a žaluziemi bychom chtěli poradit) 3. Budou zapotřebí sítě proti hmyzu, když bude rekuperace Dekuji
1.moc nesouvisí s rekuperací, aby reku správně a dobre fungovala, musím být dům těsný, tzn musíte vybírat takové prvky, abyste zaručil těsnost domu. Jestli budou hliníková okna, nebo plastová je jedno, ale musíte ukočírovat ztráty tímto prvkem. No snad nechcete každý okno jiny? Okno si myslim ze budete pouzivat, protoze se pouziva pri pohledu z domu ven a to nezavazne na tom, jestli ma dum rekuperaci, nebo nema. 2.presah nevim, to snad zalezi na projektu domu ne? Zaluzie maji vyhodu v naklapeni lamel, tzn dokazes si jaksi i pristinit a tudiz odklonis slunce (teplo) do domu ale zaroven nemusis uvnitr svitit. Rolety nemam tak neporadim. 3. to vubec nesouvisi s rekuperací, ale s tím jak a kudy budete z a do domu courat a jak moc chcete vetrat okny - tzn tudy lezou muchy a komari. Já sit proti hmyzu nemam a ma rekuperaci, ale kdyz nekam jdu, tak za sebou ty dvere zavru. Ostatní ucastnici nezaviraji, tudiz mame doma obcas mouchu, obcas komara.
@ozzy77 1. Je snad jasné, že při rekuperaci se okna používají méně, protože se jimi moc nebo vůbec nevětrá. Okna z hliníku by byly jen směr jih, pokud bychom se takto , takže by to nemuselo esteticky vypadat zle. Myšlenka je taková, že hliník je kvalitnější materiál a vydrží déle, takže se asi více vyplatí těm, kteří je budou maximálně využívat. Rolety budou zase asi lepší proti hluku a budou zajišťovat větší bezpečnost. 2. Jestliže chceme individuální projekt, tak můžeme vznést žádost na projektanta o větší přesah střechy kvůli většímu stínu atd. To je snad normální, ne? 3. Sítě proti hmyzu s rekuperací určitě souvisí v tom, že se méně nebo vůbec nevětrá, proto se ptám uživatelů, jestli je budeme potřebovat. Kolik měsíců v roce větraji okny apod. Nechceme je instalovat a pak například vůbec větrat okny nebudeme ani přes léto a dodatečně je dodělávat bývá někdy problém. Bez rekuperace si bez nich bydlení nedovedu přestavit.
@vlada24 1. Tak hliník je spíš o delší životnosti oken apod., něco jiného jsou parametry skla, ale kvalitní sklo můžete mít i ve dřevě třeba. 2. Přesah vám pomůže pouze na jižní straně a pouze v létě. Pokud ho budete mít dost velký, tak si myslím, že na těch oknech už žaluzie z hlediska přehřívání potřeba nebudou. Ale předpokládám taky, že budete mít okna i na jinou stranu, takže byste mohli skončit s nejdražší variantou - tj. okna s přesahem I se žaluziemi v baráku. 3. Nerozumím, jak to souvisí s rekuperací. To jako s rekuperací nebudete otvírat okno? Čerstvej vzduch je čerstvej vzduch, v létě řada lidí nechává běžět rekuperaci na minimum a normálně větrají. Takže sítě proti hmyzu se za mě teda hoděj, kor v ložnicích.
@vlada24 presah strechy s rekuperaci vubec nesouvisi, je to uplne jedno, a jestli tady ses dyl jak 2hodiny tak sis mohl vsimnout ze spoustu lidi zde presah ma, nema...atd ja treba presah strechy nemam vubec resp asi 4cm pouze oplechovani atiky. Nasavani rekuperace se vetsinouresi na severni strane zdi (kvuli chladu) pac tam nesviti svetlo a vzduch se tam neohriva tolik co treba na jihu. Nevim jak to myslis, ale my okna a dvere proste pouzivame uplne normalne, normalne chodime dverma ven a zase dovnitr a okno otevirame a zavirame podle toho jak potrebujeme. Nevim kolik mesicu vetrame okny, nevedeme si zadnou statistiku otevorani a zavirani oken.
2.Máme venkovní žaluzie na všech oknech a přesah jsme vůbec neřešili. Když do nich praží slunce a my ho nechceme, prostě žaluzie sklopíme 3. Záleží na tom, jestli budete větrat. My jsme například od spuštění rekuperace (v červnu) do dnešního dne nevětrali, tj. sítě na hmyz nepotřebujeme.
Přesah střechy na jih má ještě výhody: - nezamřížovaný výhled ven - neřeším ruční/automatické venkovní stínění - průchod balkónovými dveřmi je vždy možný a nečekám na vytažení - množství hmyzu (hlavně pavouků a pavučin) je menší Nevýhodou je, že pokud je v létě zima, tak dovnitř nesvítí slunce. Co se týká sítí, tak je nemám a mouchy a komáři číhají, až otevřu dveře a tak nějaký hmyz se dovnitř dostane (lovím centrálním vysavačem). Toto by bylo i v případě sítí. Pokud se lidi za sebou naučí zavírat, tak je to OK. Jednou jsem potřeboval zvednout vnitřní teplotu a nechal dveře otevřené a potom hodinu lovil hmyzáky.
@radim2015 Akorát že ten přesah řeší jen to vysoké letní slunce na jihu, ale už ne nižší slunce od podzimu do jara. A to podle mě taky umí připalovat, ale možná by pak stačily třeba jen závěsy, interiérové žaluzie nebo tak. To nevím.
@bayt Nižší slunce je úplně OK a naopak dobře topí. U mě například od května do září téměř nesvítí dovnitř a od října do dubna je spíše potřeba topit.
@radim2015 Děkuji vám za vaši odpověď. A jak máte velký přesah střechy? Nemáte nějaké foto střechy?
@radim2015 jj to je dobry, tak pak akorat to stineni treba kvuli.TV
@vlada24 Přesah střechy na jihu mám 160cm na 250cm výšky. Stavební firma udělala chybu, mělo být 150cm. Prakticky bych ale přesah ještě zmenšil na 130 až 140cm, protože trochu slunce v květnu a srpnu by nemuselo vadit, naopak je prospěšné. Samozřejmě je potřeba připočítat zapuštění oken do izolace, což je u mě 20cm. @bayt stínění bude vnitřní pomocí závěsů, ale zatím mi nijak nechybí, možná v zimě dodělám.
@vlada24 Aktuální foto nemám, ale něco z historie je na stránkách https://www.pasivnistavby.cz/referenc...
Rekuperaci máme na novostavbě RD. 1. Hliníkový máme pouze portál na terasu. Je 3m dlouhý takze hlavně kvuli konstrukčním vlastnostem. Dveře plastové s překryvnou vyplní (hliník). 2.Přesah strechy minimalni. Na všech oknech v obytných místnostech máme venkovní žaluzie. Zcela dostačující na stínění, ochlazení a především možnost naklápění lamel, takze v létě mohou byt stažené cely den, místnost ochladí ale zároveň je dostatek denního světla. 3. Sítě proti hmyzu nejsou treba. Vzhledem k rekuperaci vůbec nevetrame, v domě je neustále prijemne a čerstvo. Jen na portálu máme plisé síť, a to proto ze je to vstup na terasu a treba když grilujeme apod. máme portal otevřený a usnadňuje to průchod. Jediné kde větráme je ložnice ale to jen proto ze máme raději když je tam více chladno tak před spaním otevřeme okna abychom místnost více ochladili. Pokud náhodou vlitne nějaký komár dame do zasuvky na chvíli strojek proti hmyzu.
